Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 115 invités
nad 3020b
Pour Q609/610 les vis sont fixées sur le radiateur donc ça passe!Par contre il faut vérifier qu'aucune des 3 pattes ne sonne au radiateur!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
une question bête
pour augmenter la puissance de sortie possible ou pas ?il faut changer quoi
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
je vient de mètre les radiateur sur les Q902/901 et le radiateur de Q901 touche sur le condo en face
grave ou pas?
grave ou pas?
- onquiert
Oui et non!Si le condo est isolé et que le radiateur ne chauffe pas trop, c'est pas grave!Sinon il va falloir peut-être le limer un peu!
- Grand_Floyd
que veut tu dire par isolé ?
ce sont les condo que tu ma fait acheter
- onquiert
Bon ça va ils sont isolé par un film plastique!
Néanmoins il vaut mieux éviter que la chaleur se transmette au condensateur car ça provoque un vieillissement prématuré!Beaucoup de condensateurs chimiques meurent à cause d'une surchauffe!
- Grand_Floyd
tout marche nikel
par contre quand je l'allume ca fait un gros bruit dans les hp , normal?
- onquiert
Il ne le faisait pas avant d'être tombé en panne?Je viens de vérifier,le mien aussi fait un un gros bruit à la mise sous tension mais peut-être pas autant que le tien!
- Grand_Floyd
donc cet normal
il a pas de danger pour les hp?
- onquiert
Il peut y avoir danger si le bruit est vraiment fort,sinon ça supporte!Il est possible de rajouter une carte de protection qui va connecter les haut-parleur 1 à 2 secondes après la mise sous tension de l'ampli.Cette carte protège aussi en cas de défaut de l'ampli qui pourrait envoyer du courant continu dans les haut-parleurs et les cramer!Tu peux utiliser le modèle K4700 de Velleman que tu peux trouver en kit ici par exemple : http://www.selectronic.ch/k4700-kit-de- ... rleur.html
- Grand_Floyd
il a pas de perte de qualité de son avec ca ?
- onquiert
Non pas de soucis,les relais sont de bonne qualité!
- Grand_Floyd
pour le bruit ca va diminuer avec le rodage ou pas?
y a t'il vraiment un danger pour les hp
- onquiert
Le rodage ne changera rien!Pour le bruit,comme je t'ai dit,ça dépend de son niveau!Ça dépend aussi de la puissance que peut encaisser tes haut-parleurs!Si ce bruit est plus intense qu'avant la panne,ça peut venir du fait que tu as changé des transistors par d'autres non appairés!Si tu as une crainte,je te suggère d'adapter la carte K4700 citée plus haut!Il y a de la place dans l'ampli et ça ne devrait pas poser de problème!Il faudra juste déssouder d'un côté,les petites selfs qui vont aux bornes HP et y insérer les contacts des relais puis alimenter la carte à partir de l'interrupteur!
- Grand_Floyd
