Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: niaro et 15 invités
Antimode 8033
OK, mais jamais eu de pb avec de nombreux appareils...
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Je dis peut être une connerie qui n'a rien à voir mais le câble de l'antimode ne pourrait pas être en cause?
Quand j'ai acheté mon caisson de basse j'avais ce défaut et j'ai changé le câble (SAV SonVidéo ) et le problème a disparu.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
hello tout le monde ,
voila j'ai une petite question, j'ai pour habitude de tout éteindre le soir, j’éteins la prise où sont relié tous les appareils.
si je prends un antimode que je calibre mon caisson avec et que le soir j'éteins tout et je rallume le lendemain......vais-je perdre tous les règlages de l'antimode ???? merci encore de vos réponses.
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
Non, il garde tout en mémoire.
Tu peux même partir en vacances et le rallumer en revenant!
domin a écrit:Non, il garde tout en mémoire.
COOL merci
- nelsy04
Bon ben ntimode en panne confirmé. il n'avait plus l'air de pouvoir finir l'autocalibration. Il est en SAV et on me l'a échangé contre un neuf. Je vais recommencer pour le tester.
Si je ne me trompe pas il faut brancher, appuyer sur les 2 boutons et attendre la fin de calibration et roulez jeunesse...
- Aceditnanar
En tout cas, c'était le principe pour certains modèles
Et bien remplacement de la bete + calibrage : son parasite à nouveau (plus faible mais present). C'est un BBZZZZ grave et léger.. mais sensible au grave je perçois quand le caisson est allumé... Et comme il s'allume car l'antimode génère ce BBZZZ. c'est assez problématique.
J'ai placé une multiprise maitre / esclave. Mais quand j'écoute de la stéréo, j'ai le caisson allumé et quand le système s’arrête entre 2 écoutes, le son du caisson est donc présent et perceptible.
Le Bypass de l'antimode coupe ce BZZZ introduit par la correction même sans signal entrant...
En gros l'appareil ajoute un parasitage. Pas top. Je vais tester dans une autre maison qd je peux l'antimode et le caisson pour voit si ca vient de mon installation électrique ou pas.
Sinon c'est que je suis trop sensible aux basses fréquences et je me passerai de l'antimode, tant pis pour moi .
- Aceditnanar
Aceditnanar a écrit:Et bien remplacement de la bete + calibrage : son parasite à nouveau (plus faible mais present). C'est un BBZZZZ grave et léger.. mais sensible au grave je perçois quand le caisson est allumé... Et comme il s'allume car l'antimode génère ce BBZZZ. c'est assez problématique.
C'est peut etre une boucle de masse.
J'avais eu ce même probleme avec mon caisson.
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Je ne vois que ca... mais j'amais eu le pb et surtout je ne vois pas comment résoudre le probleme....
- Aceditnanar
Fais une recherche sur le forum, il y a quelques sujets qui traitent de ça, surtout en hi-fi
Je vais regarder. Mais avec seulement le caisson et l'antimode (qui n'a pas de tesse) de branché... je ne vois pas trop de palliatif... Le bruit est léger mais dérangeant.. J'ai deja entendu des boucles de masse... là ce n'est pas du 50Hz... je dirait du 30...
Je vais regarder, mais j'ai l'impression que c'est plus l'appareil qui genere ca et que j'y suis sensible en plus (au léger bourdonnement basses frequences). à 5 metres je n'entend pas.. mais mon salon fait que 5 metres * 6 metres :-/ et la position d'écoute est à 3 M...
Edit : mon caisson posede aussi 2 radiateur passifs... L'antimode est peut etre a exécuter dans un mode dipolaire ?
- Aceditnanar
Aceditnanar a écrit:Edit : mon caisson posede aussi 2 radiateur passifs... L'antimode est peut etre a exécuter dans un mode dipolaire ?
Oula je sèche!
Bon doit bien avoir un spécialiste sur le forum pour y répondre (s'il n'est pas en vacances), sinon demande à DSpeaker?
Si tu l'as pris chez Futurland qui sont revendeurs officiels, ils répondent bien par mail. Sinon essaie directement chez DSPeaker en anglais.
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Ils n'ont pas trop su d’où venait le pb la première fois.. alors bon...
je redemanderai peut être par mail. Je teste dans un autre home le caisson + antimode pour voir si j'ai le meme comportement un fois branché sur u autre réseau élec et apres ca sera futurland ou dspeaker par mail... A la toute fin ca sera revente au pire si ca ne fonctionne pas chez moi avec mon caisson ...
(Bizarre qd meme qu'en bypassant le signal soit ok et silencieux, et qu'ampli éteint ou débranché, l'antimode enclenché genere ce bruit de fond...)
- Aceditnanar
