Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: roberto2 et 57 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Message » 06 Juil 2016 18:59
maxidcx a écrit:tcli rapelle nous, tu coupes à combien les tiennes sur ce pav ?
917Hz (après avoir été à 800 pendant longtemps)
J'avais essayé 750Hz , ca n'a pas duré
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 06 Juil 2016 19:02
Je t'ai dit si tu veux je te prete mes 745PB/LTH142, j'en n'ai pas besoin pour le moment, je peux même te preter mes caissons de 12LX, reste qu'à te trouver un medium... Allé... je te prete des 8PS21 :mdr:
Tu passes prendre tout demain ça m'arange :mdr:
Sérieux hein :bravo:
Sagem
Message » 06 Juil 2016 19:03
ok.
punaise s'il faut pousser à 100L et changer pour mettre 2 x 10" ... :ko:
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 06 Juil 2016 19:06
y aurait un consensus sur Radian 745 ou 835 et le faital LTH142 ? ou il y a encore des histoire de lobe ou de margerite ou de directivité avec celui du dessous à discuter ?
si j ramene tout ca à la maison alors que ma femme me presse pour terminer des trucs avant le 14 juillet... :zen:
maxidcx
Message » 06 Juil 2016 19:07
maxidcx a écrit:sinon wakup2 le cout de la marguerite je ne connais pas
C'est la forme du rayonnement en V d'un montage MTM, si l'entraxe deviens grand en regard de la longueur d'onde, tu aura une réponse hachuré comme un filtrage en peigne avec des annulation hors axe, on appel cela une réponse en "marguerite" car ça ressemble a des pétales de fleur :mdr: tu me dira que si c'est hors axe ce n'est pas bien grave, mais en fait tout dépend de ta salle et ta position d'écoute.
A distance d'écoute tu entend une part du champs direct de ton enceinte et une part du champs acoustique réfléchi et plus ou moins diffus renvoyé par la salle, si tu te situe dans le champs direct ce ne sera pas beaucoup audible, à l'inverse plus tu recevra de champs réfléchi et plus ce sera audible, en général on observe un "creusement" de la réponse et une légère diminution des réflexions en V (tout dépend du placement, ect....) cela peut être efficace lorsque l'on se trouve dans de petites pièce et non traité car on se retrouve souvent avec des soucis dans cette zone de fréquences, après disons que c'est surtout du cas par cas, mais si on a des avantages a le faire avec des 38 resserrés au maximum et avec une coupure la plus basse possible, avec des 30cm à 800Hz ca deviens vraiment critique.....
Perso j'ai fait un rapide test en placant ma 2ème caisse a l'envers au dessus de mon couple Arai A480/TD2001, donc montage MTM et avec un entraxe le plus faible possible (1cm entre le bord du saladier des TL-1102 et le pav) j'ai descendu la coupure a 800Hz et bien à l'ecoute en passant du MTM au montage "standard", j'ai une perte de précision dans le medium avec le montage MTM, pour moi c'est trop haut en regard de l'entraxe.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 06 Juil 2016 19:11
T'as des TL1102...? :grr: pffff c'est dégueulasse...
Sagem
Message » 06 Juil 2016 19:12
Donc le A480 il descend bien pour un fx à 800hz alors?
Sagem
Message » 06 Juil 2016 19:13
wakup2 a écrit:
maxidcx a écrit:possible (1cm entre le bord du saladier des TL-1102 et le pav) j'ai descendu la coupure a 800Hz et bien à l'ecoute en passant du MTM au montage "standard", j'ai une perte de précision dans le medium avec le montage MTM, pour moi c'est trop haut en regard de l'entraxe.
T'as foiré le filtrage c'est tout :mdr:
Sagem
merci pour cette explication :bravo: donc ton experience est plus en faveur de la disposition standard
maxidcx
Message » 06 Juil 2016 19:19
Son experience est... personnelle... :mdr:
Sagem
Message » 06 Juil 2016 19:23
maxidcx a écrit:punaise s'il faut pousser à 100L et changer pour mettre 2 x 10" ... :ko:
Un XT1464 avec 2x10" dans 100L :
http://www.htguide.com/forum/showthread.php?35812-The-Raptor-a-10-quot-MTM
Moi je trouve que les HP font rikiki par rapport au pavillon.
2x12" est surement mieux d'un point de vue esthétique.
tcli
Message » 06 Juil 2016 19:26
suffit de tourner le pav :ane:
Et le W26 faut plutot 60L mini par HP
Sagem
Message » 06 Juil 2016 19:29
maxidcx a écrit:y aurait un consensus sur Radian 745 ou 835 et le faital LTH142 ? ou il y a encore des histoire de lobe ou de margerite ou de directivité avec celui du dessous à discuter ?
C'est toi qui voit, tu ramenes tout, tu mesures tu mets le son, dans la journée ça marche... Esthetiquement faudra expliquer que c'est pour faire des essais par contre :ko:
Sagem
Message » 06 Juil 2016 19:31
Moi je veux bien que tu me prêtes les compressions avec le pav par contre :oops:
Kro
Message » 06 Juil 2016 19:36
no problemo :wink:
Sagem
