Ben bien que moyenne à l'iphone, en v'là une avec l'éclairage du comptoir seulement
Sinon coté Salle,
je me suis finalement décidé, et n'ai pas retenu, le DIY pour le caisson! Trop d'appréhension à ne pas arriver au résultat attendu, et trop peu d'expérience dans le domaine.
Du coup j'ai commandé ce Weekend le Klipsch SW 115R de 38 cm! Il devrait arriver demain!
Je vais donc attaquer ce soir les modifs du mur écran qui me prendront qq jours avant sa mise en route A suivre ...
En attendant, les dernières modif de la salle étaient:
L'installation dans le LT d'un hub Harmony de Logitech, face au rack, il renvoi aux périphériques IR les ordres reçus en Wifi.
Le donneur d'ordre: un Ipad Air dédié à la salle! Avec l'appli Logitech, il intègre la gestion de scénarios (Regarder un Film, la TV, ...) et permet de commander la salle à lui tout seul!
Installé sur mon pupitre de commande, il complète toutes les commandes centralisées !
Le hub Logitech Harmony
L'ipad en place
L'ipad en action
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, MrBond, seb8 et 242 invités
TheChat a écrit:Ben bien que moyenne à l'iphone, en v'là une avec l'éclairage du comptoir seulement
Sympa l'ambiance avec les éclairages
- Rif hi-fi
Sympas ce petit coin détente , et l'idée du HUB me plait bine ( MP )
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Super chouette cet espace bar !
Je rajouterais bien un peu de lumière colorée pour renforcer l'ambiance pub, soit avec des spots, soit avec une enseigne à droite de la fenêtre. Pour 15€, tu peux te faire faire une plaque en plexi personnalisée à la couleur de ton choix, je trouve personnellement que ça rend super bien !
Celle que j'ai faite pour mon HC :
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
J'ai bien un bandeau de LED bleus (surplus du nez de marche de la salle) pour l'ambiance derrière le Bar, coté sono
Mais cette petite plaque me plait bien, je vais de ce pas visiter le lien... surtout pour 15€ ...
Merci pour l'info
Coté salle, qq heures de boulot hier soir après un coup de fil fort sympathique avec un membre de ce forum
Donc j'attaque le démontage du mur écran, je détache les tissus et moletons.
Je modifie la structure et crée la réservation pour le 38cm en attente. Je modifie dans la foulée l'emplacement du second caisson pour l'avenir.
Je remet l'isolation en place puis prépare un socle: dalle anti vibration + 2 agglo de 25 bourres de LDR
Je termine par le remise en place des tissus à l'intérieur des niches à caisson et par un bon coup d'apsiro
Ce soir petit coffrage et je coule le béton sur les agglos, avant séchage, pose d'une seconde dalle anti vibrations et l'arrivée du caisson ....
Merci pour l'info
- TheChat
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
Du beau travail, le caisson que tu vas recevoir va faire revivre ta salle tu verras, il a une belle lame d'aire en partie basse
J'ai vu que Bugbuster à mis sa plaque dont nous avions échangé à l'époque, pour ma part je suis en train d'en fabriquer plusieurs made in FanVW et c'est pour très bientôt, ça va encore faire des émules
Caribbean's Space 62
Merci Franck
Je vais suivre ça sur ton post alors Comment abordes tu une telle réalisation???
Pour le caisson, d'après mes recherches, écoutes et conseils, il devrait effectivement transformer la salle.
Du coup j'aurais besoin de quelques conseils et retours d'expériences sur 2 points:
- Je vais bien entendu refaire tous mes réglages, mais ce paramètre en place avec l'actuel 25cm est il toujours d'actu avec un plus gros caisson? Bien entendu après rodage:
C'est surtout sur les réglages "à fond" coté caisson que je m'interroge!!
- Coté écran, le caisson sera 10 à 12cm derrière la toile transonore tendue sur cadre alu. Ce dernier est simplement suspendu à deux équerre et en butée pour l'aplomb à sa base.
Ne va t'il pas vibrer avec l'apport de bass? Qu'avez vous comme astuce pour une fixation discrète de la base de l'écran???
d'avance merci
fanvw a écrit:J'ai vu que Bugbuster à mis sa plaque dont nous avions échangé à l'époque, pour ma part je suis en train d'en fabriquer plusieurs made in FanVW et c'est pour très bientôt, ça va encore faire des émules
VaTeK a écrit:TheChat a écrit:Les modif : toutes les enceintes en small, bascule à 80Hz paramétré sur l'ampli, Level et crossover du caisson au max, phase à 0.
Tu as bien fait, comme ça ton caisson pourra s'exprimer sans que les frontales floutent le message par, notamment, le déphasage et leurs possible distorsions à ces fréquences.
d'avance merci
- TheChat
Ta toile ne bougera pas, t'inquiète. . .
Pour la mise en route de ton caisson, je le demarrerai comme avec le reglage de l'ancien pour commencer histoire de voir la différence même s'il n'est pas rôde.
Apres je laisse la place aux spécialistes
J avais prévu des paliers de 50h, avant de remonter l'ecran, avec des démos et teaser sur l écran de contrôle du LT et en laissant tourner en journée la radio sur l'ampli par exemple :
- 50 h avec les réglages à 1/4
- puis 50h à Moitié
- puis 50h au 3/4
- et enfin mettre à fond, reposer la toile et tester en conditions....
Cela devrait me coûter une semaine d'immobilisation de la salle
Mais si pas nécessaire, je peux foncer dès ce week-end ... ???
- puis 50h à Moitié
- puis 50h au 3/4
- TheChat
suite des travaux sur le mur écran, avec hier soir:
- le coffrage des socles et un petit ferraillage
- les précautions prises parce que du mortier dans la salle ciné
En action
Puis le résultat final après talochage au bout d'une heure de prise
J'en profite aussi pour retendre et fixer les moletons et tissus, remettre la plinthe et gros nettoyage:
Donc au programme ce soir, décoffrage, pose des dalles anti vibrations sur les socles et mise en place du caisson, parce qu'il est arrivé
En action
- TheChat
Beau travail et propre avec ça
Tu ne vois pas tes enceintes derrière la toile lors d'une projection
Merci Franck !
Non pas de problème avec les enceintes et leur couleur claire
Par contre le caisson a un voyant vert en façade que je vais devoir masquer avec un scotch noir d'électricien
En direct de la salle, mise en route en douceur de la bête ... Le changement est impressionnant et la lame d'air se fait bien ressentir au second rang, bien que le volume soit très bas
Cela dit je n'ai pas encore remonté l'ecran... Juste la bande son de LOTR qui tourne...
Qq photos dès demain....
- TheChat
Donc tu l écoutes sans modifications des réglages
Oui j ai juste fait tourner un peu de musique en sourdine, le temps de finir les bricoles et le rangement
Comme ca il se dégourdit un peu les jambes
J'attaque les réglages ce week-end ou lundi parce que les plannings sont remplis les prochaines soirées
Tu crois que je dois lui poser une dalle de terrasse dessus? Ou ça devrait aller comme ça ?
- TheChat
