Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, ericb56, haplin, KebabFan et 58 invités
Etude Salle: hauteur second rang salle dédiée
Message » 30 Sep 2016 9:08
A la recherche d’un maximum d’informations pour la réalisation de ma salle dédiée, je me penche sur le sujet ‘’second rang ‘’ de ma salle.
Pour le moment les infos sont :
Bas de l’écran : 45 cm
Premier rang : 4 m de l’écran
Second Rang : 5,8 m de l’écran.
Dés lors si je prends une hauteur des yeux à 90 cm et une hauteur totale du spectateur au premier rang de 105 cm, je devrais rehausser le second rang de 45 cm, ce qui me semble haut et incompatible avec ma salle ( plafond)
Je vais donc décaler les sièges du premier et second rang, mais avant de me lancer à l’aveugle, pourriez-vous me dire à quelles hauteurs avez-vous installé votre second rang.
Merci par avance pour votre aide.
Alexis.
CRG_RR
Inscription Forum: 11 Oct 2002 18:48
Message » 30 Sep 2016 10:00
CRG_RR a écrit: je devrais rehausser le second rang de 45 cm, ce qui me semble haut et incompatible avec ma salle ( plafond)
Il suffit dans ce cas d'enlever de la terre (si tu es en sous sol) afin d'avoir une belle hauteur sous plafond :bravo:
Rif hi-fi
Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Message » 30 Sep 2016 11:25
Bienvenue sur le forum
Combien as-tu sous plafond ?
Remonter l'écran me semble inadapté pour le 1er rang, 45cm n'a rien d'ennuyant, dis nous simplement combien il te reste sous plafond
Sinon un beau croquis est plus parlant :siffle:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 30 Sep 2016 11:58
la dalle etant deja faite, j'ai 2,35m, moins 10cm pour le plafond en dalles tonga, il me restera 2,25m
si je veux conserver 1,90 / 95m entre le plafond et l'estrade, cela me ferait une rehausse de 30/35 cm
Reste qu'avec 1,80m entre les deux rangs c'est ''confortable'' et qu'en prenant 1,5m l'estrade devrait être de 35/40 cm d'apres mes calculs
CRG_RR
Message » 30 Sep 2016 13:50
Salut
Pour ma part dans ma salle la seconde rangée de sièges se trouve une simple marche plus haut que la première, soit entre 15 et 20cm (j'ai plus cote exacte en tête)
Par contre, dans mes sièges cinéma récupérés et restaurés, j'avais deux tailles de pieds, et j'ai monté les plus haut derrières, accentuant la différence de niveau entre les deux rangées.
Du coup aucun dérangement des spectateurs du premier rang pour ceux du second!!!
Bon courage
Hervé
TheChat
Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
Message » 30 Sep 2016 14:27
Je te conseille de réaliser un croquis (même très schématique) sur Sketchup ou autre et de tracer l'angle de vision des personnes du 2ème rang en fonction de ton écran (hauteur).
De cette manière, tu te rendras vite compte si la vision du 2ème rang est gênée ou non par les têtes du 1er rang.
Cela te permettra d'ajuster au mieux la hauteur de l'estrade ainsi que la distance 1er rang/2ème rang nécessaires...
SynTheTic
Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Message » 30 Sep 2016 15:20
merci à vous pour vos retours :bravo:
ce weekend, je descend 2 fauteuils pour faire le test avec madame :siffle:
au depart je m'orientais sur 20 cm ( = une marche ) , d'apres mes ''calculs '' se serait plus 30/35cm ( 2 marches ), je vous tiendrai au courant de mes investigations :mdr:
CRG_RR
Message » 30 Sep 2016 15:57
30/35cm serait préférable! J'ai 25cm et c'est limite... :wink:
jeff51
Message » 30 Sep 2016 17:00
Perso, j'ai fait une estrade de 26 cm et c'était limite. J'ai donc rehausser les fauteuil de 7 cm.
Il faut dire que mes fauteuils sont confortables et que les dossiers font tous 1 mètre de haut. Donc il faut voir quelle est la hauteur de tes fauteuils.
Si tu peux faire une estrade entre 30 et 35 cm, je pense que ça peut être pas mal.
DARCY74
Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Message » 30 Sep 2016 18:05
Prend un peu de marge...on ne sait jamais qui sera assis au 1er rang :ane:
SynTheTic
Message » 30 Sep 2016 19:48
kilékon... :mdr:
josk1
Message » 30 Sep 2016 20:27
:mdr: :mdr: :mdr:
merci à vous tous pour vos retours, je vais effectivement me positionner entre 30 et 35 cm ;)
CRG_RR
Message » 04 Oct 2016 14:20
apres test et vu ma hauteur sous plafond, je m'oriente sur une estrade de 32/33 cm, cela me laissera 190cm sous plafond et assez de hauteur pour ne pas etre gene par le premier rang.
encore un grand merci pour votre aide :bravo:
CRG_RR
Message » 04 Oct 2016 14:22
moi j'ai 30cm, c'est un peu juste.
par contre j'ai 170cm sous plafond au niveau de l'estrade et, même s'il faut faire attention, ça passe sans problème car on regarde les films assis chez moi :mdr:
josk1
Message » 04 Oct 2016 15:29
as tu la possibilité de remonter le bas de ton écran?
Ca peut aussi être une piste... Le mien est à environ 60cm et c'est très bien...
ma salle dédiée
calova.dts
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
