Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Thor 4K: cable hdmi avec upscale 4K
Message » 20 Sep 2016 18:57
certainement un problème de compatibilité du tv :roll:
a tester avec un autre exemplaire pour etre sur que tu n'es pas un probleme avec le cable :roll:
totof50
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Message » 27 Sep 2016 17:13
Le cable thor 4k et thor 42000R en vente ici https://www.amazon.fr/Thor-42000R/dp/B00PHBUHNW sont ils les mêmes cables?
Merci pour vos retours
Stéphane
steph000
Inscription Forum: 03 Mai 2004 10:05
Message » 27 Sep 2016 18:25
steph000 a écrit:Bonjour,
Stéphane
Bonjour Steph oui ce sont bien les 2 même câbles , en plus il est a un prix tres intéréssant sur amazon !
JC
JCGB
Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Message » 27 Sep 2016 19:43
57 euros le câble neuf chez amazon c'est vraiment donné
shoowie
Inscription Forum: 05 Aoû 2012 15:42
Message » 28 Sep 2016 16:31
Ok Merci! je vais le commander et pouvoir tester :-)
steph000
Message » 01 Oct 2016 18:46
Pour ceux que ça intéresse , j'ai fait un petit screen oppo 1080p / oppo 1080p + Thor.
Du très beau boulot ce cable. Bien mieux que l.upscale 4K de l'oppo.
Sî la source est nickel, ca vous change un film. Si elle est bruitee ca sera un peu moins spectaculaire mais le jeu en vaut la chandelle.
Patlezinc
Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Message » 01 Oct 2016 18:55
MS-SEB a écrit:Après plusieurs essais , je commence à me demander si ce câble n'est pas finalement fait pour les vidéoprojecteurs ou TV UHD 4K :idee:
Car même si en source directe sur mon vidéoprojecteur 1080P , le rendu est satisfaisant et l'upscale de qualité, mon oppo bien réglé avec le QDEO est en fait pas si loin derrière ! :-?
J'imagine donc que le gros plus de ce câble est l'upscaling 4K sur les écrans et diffuseurs appropriés et que le gain en upscale 1080P est du coup bon mais mitigé !
Qu'en pensez-vous ?
De ce que j'en vois sur le x7000, le thor est bien meilleur que l'upscale 4K de l'oppo.
Le sharpness de l'oppo, je l'ai toujours trouvé trop agressif en passant de 0 à +1. Je ne m'en sert que rarement du coup. Avec le cable je prefere le rendu.
Patlezinc
Message » 12 Oct 2016 20:19
Petite question;
Je viens de recevoir le cable ... source Cube C+ / Sony 7200 BR ( plus MKV et netflix ) sur RXA 2060 je sors le thor vers VP JVC X35 ( calibré ISF 2D et 3D )
Oui, l ' amélioration de l image est nette ... surtout flagrant sur le cube et netflix, le détachement, la profondeur semblent augmentés.
Cependant je trouve le contraste plus fort et en testant "seul sur Mars" en BR j' ai trouvé l' image bien plus sombre et plus dure ( les noirs deviennent bouchés avec le cable)
Le thor est alimenté par la sortie USB de la TV ...
L' alimentation serait elle responsable ?
Chewee Levelu
Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Message » 12 Oct 2016 20:48
tente de reprendre le gamma du vidéoprojecteur ou du lecteur !
MS-SEB
Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Message » 12 Oct 2016 20:50
Vais tester merci :thks:
Chewee Levelu
Message » 14 Oct 2016 17:57
En corrigeant le gamma, c' est mieux merci :thks:
Cependant je viens de me rendre compte d' une chose ... Suis sur un écran 16/9 et donc bandes noires pour les films 2:35 et avec le Thor, j' ai un beau liseré blanc :-? d' un pixel environ entre les bandes noirs et l 'image que ce soit en haut ou en bas. Surtout visible sur les scènes claires.
Dès que je retire le câble, aucun liseré.
Avez vous constaté ça ? un éventuel moyen d'y palier ?
Dans le doute, J ai essayé de bouger les convergences ( quasi parfaites sur mon X35 ), mais rien n'y fait ...
Chewee Levelu
Message » 14 Oct 2016 19:44
c'est un problème avec deux procédés d'amélioration de la netteté cumulés du lecteur et du tv je pense ! Coupe celui du téléviseur pour voir et ensuite celui du lecteur !
Essaye de mettre en source directe sur le lecteur pour voir aussi au cas où !
Moi par exemple si je laisse le traitement QDEO à +2 sur l'oppo en netteté , c'est trop avec le Thor sur ma TV ! En source directe c'est top !
EDIT : Essaye sur ton vidéoprojecteur !!! J'ai lu trop vite... :oops:
MS-SEB
Message » 14 Oct 2016 20:38
Merci de ta réponse :thks:
J' y ai pensé justement et j' ai vérifié ... direct sur BR, ampli en pass trough et idem sur le X35 ou j' ai mis netteté et amélioration de détail à 0.
Effectivement le phénomène a été un peu atténué mais toujours présent.
Sans le thor par contre, je peux pousser tous les éléments de la chaîne ... L' image est bien pourrie :mdr: mais pas ces 2 lignes blanches ...
Un défaut du câble à ton avis ?
Chewee Levelu
Message » 14 Oct 2016 21:02
Le Thor amène du sharpness naturellement ! Donc couplé à un procédé d'amélioration (contour, netteté , etc...) c'est jamais conseillé !
Il faut y aller avec parcimonie ! Il y sans doute un réglage (videoprojecteur ou lecteur en plus de celui du Thor) qui fout le bordel !!!
A force tu trouvera mais je ne pense pas que ce soit un défaut du câble.
Essaye de mettre le lecteur en source directe et joue seulement avec les réglages du vidéoprojecteur pour voir !
Essaye l'inverse ensuite si le vidéoprojecteur le permet !
Après c'est peut-être aussi l'ampli qui amène cela si tu transite par celui-ci :idee:
MS-SEB
Message » 14 Oct 2016 21:16
Bien sur qu il faut y aller avec Marcie et Monique :mdr:
Je vais creuser ce WE, mais je sors en direct sur le BR, donc zero traitement, passtrought sur l ampli, idem 0 traitement ... et tout est à 0 sur le VP. Donc là je ne vois pas trop ...
Je m amuserais ce WE à coller le lecteur BR au cul du VP en direct juste avec le Thor.
Je te dirais ça :thks:
Chewee Levelu
Retourner vers Câbles
cron
