2x 15 mm d'OSB avec en tout 15 kg de colle à bois et 1000 vis !!!
Du coup c'est comme si mon plancher n'était qu'une seule et unique plaque d'OSB de 30 mm d'épais
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: David32HC et 225 invités
Salle en sous sol de Sakes : fonctionnelle
- josk1
J'ai bien choisi l'angle, les crasses sont dans mon dos
josk1 a écrit:Ça fait plaisir de voir un chantier aussi propre
- Sakes
- Inscription Forum: 07 Fév 2016 16:02
Ca c'est dans la pièce juste à côté
Les tasseaux du sol me servent surtout à garder les pieds de madame au chaud
tonton D. a écrit:Par contre, on m'la fera pas les amis.
Le mec est de Namur, et je ne vois ni de Picon Bière, ni de fricadelle...
Une question en passant, je vois ce genre de photos sur toutes les salles dédiées.
A quoi servent tous ces tasseaux ? Quelle en est l'utilité ?
- Sakes
Merci Ives
J'avais pensé à faire des sortes de hamacs pour laine de verre entre les tasseaux
Avec un voile d'hivernage pour ne pas que cela se décompose de trop
Mais est ce que cela va résister à l'humidité ?
Pour les supports je dois avouer que je nage un peu
Je crois que je vais aménager des trappes dans le plancher
si ça vibre j'irai rechercher la dalle
Concernant la structure au plafond elle va me servir pour l'éclairage, passer la ventilation, l’électricité etc.
Ives a écrit:Bonjour,
Je suis également très impressionné par la propreté du chantier; c'est presque une salle blanche ! J'ai suivi le récit et les divers avis sur supports d 'enceintes, le plancher et les éventuels problèmes d'eau.
Concernant la structure actuelle du plancher, si elle reste sans laine de verre, ce sera une caisse de résonance comme l'a fait remarquer JIM. Tu pourrais tendre de la ficelle de nylon fixée sur les lambourdes et poser la laine de verre dessus sur ce "maillage" ; tu conserveras ainsi un espace pour la circulation d'air tout en comblant une grande partie du volume.
Pour les supports d'enceintes, je ne vois pas le problème à poser ces supports sur le plancher car s'ils sont suffisamment massif (au moins cinq fois le poids de l'enceinte) et découplés du sol par des Acoustipads il n'y aura pas d'énergie transmise au sol.
La structure au plafond qui fait toute la périphérie de la salle c'est décoratif ?
Bon courage pour la suite !
- Sakes
Sebass a écrit:Sakes a écrit:J'ai testé avec un cutter à lame en forme de crochet
C'est efficace et propre
Parfait pour l'info je cherchais un moyen de faire des découpes propre dans les miens
Thanks
Heureux que cela puisse te servir Sebass
Bonne coupe
- Sakes
Pas beaucoup de changement mais
Plus que 2 tasseaux à placer
- Sakes
Sakes a écrit:J'avais pensé à faire des sortes de hamacs pour laine de verre entre les tasseaux
Bonne idée je pense. Le voile d'hivernage ne craint pas trop la flotte puisqu'il est censé rester tout l'hiver dehors!
J'aime bien l'idée des hamacs
J'ai utilisé la même technique! J'en ai testé un paquet d'autres, c'est la seule valable... avec le fait de changer la lame de cutter assez souvent aussi !
- josk1
La laine de verre ne se décompose pas aussi facilement même si elle est mouillée ; de plus tu vas conserver une lame d'air qui va permettre sa ventilation ; tu pourrais même forcer cette ventilation via la VMC (c'est ce que j'ai fait j'ai moi pour ventiler les plénums du côté des murs enterrés en utilisant ce type de gaine)
Il existe des manchons isolants s'il y a un risque de condensation (ce n'est pas le cas pour ma salle car elle est complètement enterrée et il y a 100 mm de laine de verre dans les doublages pour l'isolation thermique ce qui fait que l'écart de température n'est pas suffisant pour condenser).
Concernant la réalisation du plancher, la solution de josk est la bonne : il faut croiser deux couches d'OSB de 18 mm avec le système rainure et languette ; la colle ne me semble pas indispensable (j'ai procédé de cette manière pour réaliser l'estrade à l'arrière de ma salle).
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Ca y est la structure du sol est terminée
- Sakes
Test des hamacs pour laine de roche
Il reste un peu d'espace pour la ventilation sous la laine (elle fait 5 et la bois fait 4 cm d'épaisseur).
Je crois que je ne vais pas remplir totalement sous peine de déchirer le voile.
Il me semble que c'est mieux que rien pour absorber un peu les résonances, non ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Sakes
Un maillage en zigzag avec de la ficelle de nylon agrafée dans la partie basse des lambourdes permettrait un meilleur contrôle de la hauteur du plénum de ventilation ; une légère compression de la laine ne posera pas de problème.
- Ives
Je vais te dire comment je ferais :
Tu te trouves 2 personnes, vous relevez l'ensemble et vous le calez
De là bobine de corde agrafée sur les longueurs en dessous et en zig zag
Ca va te prendre 2h de boulot, mais rapide et efficace, te restera plus qu'à reposer l'ensemble sur les cales, poser l'isolant, puis OSB
Caribbean's Space 62
+1 avec le pirate !!
- josk1
Trop impatient
Découpe pour le socle gauche
Mise en place du voile + laine + bande résiliente
Mise en place osb
Mise en place osb
- Sakes
Pour une fois qu'il n'y a pas de malade, pas d'école fermée etc
La journée s’annonçait bien pour avancer dans les travaux
Jusqu’à ce que l'outil dont tu as absolument besoin lâche au bout d'1 heure
A croire qu'il faut toujours que quelque chose ne tourne pas rond !
- Sakes
