Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, casaruinata, Chapelou09, coucouse, cournet2001, Francois10, Jigsaw, luda92i, Messenger of Death, Miky10, Patbon21500, vauclair83, zeh et 80 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
Message » 13 Oct 2016 16:06
Solitaire555 a écrit:Je répète ma question plus haut... Si l'entrée HDMI de l'ampli sur laquelle est branchée la SHIELD est en mode PASS THROUGH, l'ampli n'est-il pas "transparent" dans ce cas ?
Rien a voir, ce mode indique l'entrée HDMI transmise au diffuseur lorsque l'ampli est éteint (ne l’empêchant pas de participer au négociation de protocole, ce terme est un faux ami)
Source: NAS Synology, Nvidia Shield, Ampli: Marantz SR-7010 + ampli de puissance NAD 216 THX, Enceintes: de vieilles Triangle Comete + Sub Jamo 3015 THX Projo Sanyo z700
Johannol
Fondateur et Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:19
Message » 13 Oct 2016 16:19
Johanboy a écrit:Si j'ai bien suivi, Poilut fait référence à la pause au démarrage d'une vidéo que l'on peut ajuster dans SPMC et qui si elle a effectivement lieu signifie que la fréquence est prise également prise en compte (pour éviter les saccades sur des vidéo en 23.976p notamment).
Donc ne pas avoir cette pause comme il le pense EST un souci !
J'ai compris comme toi, mais je pense n'avoir ni pause ni saccade en vérifiant. En tout cas je n'ai jamais configuré de pause tel que Poilut le conseille souvent en cas de saccade, ni constaté de saccade sur des films qui sont je pense en 23.976. Je pourrais faire une vérification ce week-end si vraiment cela vous intéresse.
Par contre, ceux qui ont ce soucis (nécessité de mettre une pause), sur quel ampli êtes vous, vu qu'il fait partit de la chaine de négociation du protocole HDMI/HDCP?
Johannol
Message » 13 Oct 2016 16:28
Solitaire555 a écrit:Vous me faite peur... ca veut dire qu'on est obligé d'avoir un diffuseur en 4K pour utiliser la Shield si l'ampli est en HDMI 2.0 ?
Même si on reste en 1080p on ne peut donc pas utiliser la Shield dans cette configuration ?? Cela m'étonne fortement ...
Bonjour, bien sur que c'est possible. Qui peut le plus peut le moins....
pascaltango
Inscription Forum: 31 Jan 2007 10:01
Message » 13 Oct 2016 18:29
Gandalflux a écrit:Si vous parlez d'HDMI 2,0 et 2,2 on est dans un environnement UHD venez pas dire que vous parlez pas de 4K
Avant de parler de HDMI 2.2, attendons déjà que le HDMI 2.1 existe puis qu'il en soit de même pour le 2.2... :hehe:
Et ce n'est pas parce qu'un tuyau peut laisser passer de l'UHD qu'on y fera forcément passer de l'UHD... on peut très bien y faire passer du FHD.
De même que sur du HDMI 1.4 on n'est pas obligé de se limiter à du FHD, on peut très bien faire passer de l'UHD. ;)
En résumé, ne pas confondre :
- ce qui est couramment admis comme étant la définition obligatoire (FHD pour HDMI 1.4, et UHD [toujours appelé "4K"] pour HDMI 2.0),
- ce qui est réellement faisable (maximum 4K à 30 Hz pour HDMI 1.4, et maximum 4K à 60 Hz pour HDMI 2.0).
:oldy:
Jacky67
Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Message » 13 Oct 2016 19:07
Hello
Avant j'avais shield/ampli 1.4/Darbee 1.4/tv 2.0 et pas de souci particulier...
Je ne sais pas si ça intéressera quelqu'un, mais j'avais envie de mettre mon p'tit message :ane:
Mumakil
Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
Message » 13 Oct 2016 20:51
3 pages pour expliquer qu'une shield brancher en hdmi 2.0 sur un ampli, n'aura pas d'autoframerate sur un diffuseur 1.4 , qui dit mieux ?
piou
Inscription Forum: 05 Sep 2006 20:15
Message » 13 Oct 2016 21:01
Moi je dis mieux que trois pauvres petites pages (voir ma réponse ci-dessous)... :mdr:
blondin76 le 21 avril 2016 à 17:45 a écrit:j'ai identifié mon problème donc après avoir réinitialiser les paramétrés SPMC et branché en direct sur la tv il switch bien de 60 à 24hz
quand je repasse par mon ampli il switch bien mais reste en 60hz car il estime que le temps de réponse est trop long donc repasse en 60hz
j'ai le même phénomène sous androïde dans le menu réglage HDMI pour changer de fréquence il me fais un écran noir sans me monter la proposition "oui ou "non" pour l’acceptation du changement de fréquence alors que quand je passe en direct sur tv pas de souci j'en déduis à une incompatibilité en mon ampli (onky tx rz800 et la shield)
bon je me réponds à moi même mais apporte une solution si des personnes sont dans la même situation
j'ai changé sur mon ampli qui possède 5 hmi 2.0 hdcp2.2 et 2 hdmi 2.0 non hdcp
et en passant sur une des entrées hdmi non hdcp cela fonctionne nickel le rafraîchissement entre la tv et l'ampli est instantané
mulflu le 22 avril 2016 à 20:03 a écrit:Bonjours tout le monde, j'ai le meme problème que Blondin76 mais avec un Onkyo TX-NR646. Je suis obligé de brancher la Shield sur une prise HDMI non "HDCDP 2.2" sur l'ampli sinon l'auto framerate ne fonctionne pas. Le problème viendrait il de la shield ou de Onkyo... :wtf: Peut être certains d'entre vous on peut être rencontré ce problème sur une autre marque d'ampli?
Il semblerait donc que le problème vienne d'un souci de version de HDCP plutôt que de version de HDMI.
On repart donc sur au moins trois pages au sujet du HDCP ? :mdr:
Jacky67
Message » 13 Oct 2016 21:42
piou a écrit:3 pages pour expliquer qu'une shield brancher en hdmi 2.0 sur un ampli, n'aura pas d'autoframerate sur un diffuseur 1.4 , qui dit mieux ?
:bravo: enfin un qui c'est de quoi il parle.
C'est surtout quand des personnes confirment que çà fonctionne chez eux, alors que le problème n'est pas encore résolu chez Nvidia, il le sera peut-être ou pas !
Dans l'attente éventuelle d'un fix
Poilut66
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Message » 13 Oct 2016 21:50
tu vois Jacky67 !! on le dit depuis le début que ça vient de la protection HDCP et tu continues !!! poilut la dit 10 fois , comme quoi on va arriver à 4 pages .
piou
Message » 13 Oct 2016 21:52
Johanboy a écrit:
Johannol a écrit:
Ca marche bien, pas de pauses ou autre soucis il me semble (ou rien qui m'a choqué). :bravo:
Tu as tout compris :bravo:, pas de rafraichissement sans pause et si pas de pause = pas de rafraichissement (refresh Rate).
Parce que la question n'est pas de savoir si la Shiel fonctionne si 2.0 HDCP => 1.4, mais si le rafraichissement est lui fonctionnel :
Solitaire555 a écrit:J'ai trouvé cela : "Refresh rate switching doesn't work if the AVR is HDMI 2.0/HDCP 2.2 and the display is HDMI/HDCP 1.4"
Mon ampli est (enfin sera... quand j'aurai reçu mon AVR-X6300H) HDMI 2.0/HDCP 2.2 mais mon VP SONY est en HDMI/HDCP 1.4 comme tous mes cordons HDMI d'ailleurs. Cela veut-il dire que je risque d'avoir des problèmes de synchro ?
Ce même jour sur le site Nvidia:
"seems like i also have the same problem with a 2.2 avr and an 1.4 TV. :(
Pls fix it Nvidia, pls. "
édit: son futur ampli AVR-X6300H "HDMI 2.0a (compatibles 2 160p/50, 2 160p/60 en 4:4:4) certifiés HDCP 2.2."
Poilut66
Message » 13 Oct 2016 21:55
oui poilut , a voir si nvidia va le faire ...honnêtement ...
piou
Message » 13 Oct 2016 22:04
piou a écrit:oui poilut , a voir si nvidia va le faire ...honnêtement ...
Dans la mesure ou il peut être contourné je ne voix pas pourquoi ils ne le feraient pas, mais comme tu dis :wtf:
Bonne soirée :wink:
Poilut66
Message » 13 Oct 2016 22:33
piou a écrit:tu vois Jacky67 !! on le dit depuis le début que ça vient de la protection HDCP et tu continues !!! poilut la dit 10 fois , comme quoi on va arriver à 4 pages .
Totalement faux : l'ami poilu n'a absolument pas dit 10 fois, dans ces trois fameuses pages, que le fautif était la version de HDCP !
Il l'a dit une seule et unique fois (si je me rappelle bien), et dans toutes ses autres interventions sur ces trois pages il a incriminé la version du HDMI.
Bon, pis après, quoi ça fout qu'on parle de ce problème sur trois pages, quatre pages, ou même plus ? Surtout si c'est pour au final trouver la bonne cause de ce dysfonctionnement et enfin y voir un peu plus clair... :oldy:
Jacky67
Message » 13 Oct 2016 22:38
Jacky67 a écrit:Il semblerait donc que le problème vienne d'un souci de version de HDCP plutôt que de version de HDMI.
Je propose d'y rajouter quelques pages sur la gestion HDMI des Onkyo, car point de soucis avec mon Marantz :siffle: :mdr:
Johannol
Message » 13 Oct 2016 22:47
:mdr:
Jacky67
