Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Discussions sur les supports et meubles
support motorisé FlatLift
Position basse pour permettre la projection sur l'écran tensionné.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Samsung 83S90D OLED, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Maintenant en position de projection pour le JVC RS55 sur la toile screenline de 2,74m de base en 1:2,35.
Au ras des enceinte de monitoring et de laTVen position basse
gbaya - Membre HCFR
une question me brule les lèvres; quel est l’intérêt du pied de tv électrique si tu as un écran déroulant ?
- le touriste
le touriste a écrit:une question me brule les lèvres; quel est l’intérêt du pied de tv électrique si tu as un écran déroulant ?
L'écran électrique s'arrête au niveau des enceintes amplifiées.
Et avec la hauteur d'une TV plasma de 60", si l'on veut la regarder pas trop bas, il faut la lever.
A l'origine j'ai un écran sur cadre, et il fallait que la hauteur de la TV arrive au ras du bas de l'écran.
La taille des TV est passée de 37é à 42" puis à partir du 50", cela ne passait plus....
D'ù le fait de faire baisser la TV pour ne pas masquer l'écran fixe.
Puis, est venu l'enroulable et la TV 60".
Donc c'est facile de passer de l'un à l'autre : TV haute, écran replié - TV basse, écran déroulé. Le tout automatisé......
En plus, il y a une fenêtre qui empêche de fixer la TV au mur!
gbaya - Membre HCFR
La nouvelle façade avec les K+H O300 et O310.
Ecran levé!
Ecran levé!
gbaya - Membre HCFR
remonte petit ..remonte..
Je viens de voir ton post sur ce TV Lift et cela m'interesseeeee
J'ai plusieurs questions
Peux tu le piloter avec une télécommande autre que l'application, genre irules afin de lancer la mise en route de ton projo, la descente de ton écran, puis la descente de ton écran de projection (ou inversement)
Depuis tout ce temps, toujours aussi efficace, solide, rien à déclarer ?
J'avais depuis (très) longtemps vu ce genre d'ascenseur pour tv aux US, mais les prix étaient
là, cela parait très abordable?
D'ailleurs, as tu conservé le même lift pour passer de ton 50' à ton 60', le poids n'est plus le même, cela fonctionne t-il toujours sans aucunes fatigue ou souffrance lors de la monter de ton plasma ?
Mon idée est de construire, ou faire construire un meuble Hifi - HomeCinéma avec une "niche" pour une (très grosse) centrale. J'ai mesuré mon Pioneer 50': 720mm de haut. Je pense monter entre 850mm/900mm de haut afin de cacher complètement l'écran.
- As tu fixé ton Lift, ou est il toujours simplement posé au sol, ceci malgré la très grande taille de ton écran, ça ne bouge pas, rien ?
- Si l'un de vous a déjà monté un meuble avec ce genre de Lift, je suis preneur d'idées et de conseils
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Excuse le retard, je n'avais pas vu ton post.
Pour la solidité, rien à dire, deutch qualität !
Oui, j'ai réussi à conserver l'élévateur en passant du 50" au 60" en remontant au maximum les rails de fixation sur la potence.
Il est donné pour 30kg mais la marge de sécurité est bien supérieur aux 10%. La moteur ne force pas!
Le lift est posé sur le sol et le montant fixé au mur comme demandé dans la notice d'installation. La masse du tv suffit pour que l'embase du pied ne bouge pas.
Il y a des exemple de montage sur leur site internet. Il parle Anglais donc la communication passe bien.
Pour la télécommande, je sais qu'il y a une appli pour android. Maintenant, je n'ai pas essayé de le piloter avec une télécommande programmable.
La seule chose qui me manque c'est de régler le point bas de l’ascenseur. Seul le point haut peut être programmé.
gbaya - Membre HCFR
gbaya a écrit:La seule chose qui me manque c'est de régler le point bas de l’ascenseur. Seul le point haut peut être programmé.
Merci pour ta réponse
Que veux tu dire par là ?
Tu ne peux pas le faire descendre aussi bas que tu pourrais le souhaiter ?
Tu m'a dis être passé d'un 50' à un 60' la différence de taille (la hauteur) n'est plus la même, et avec ton meuble, l'écran est il toujours aussi bien "caché" ?
Mon projet futur serait que le plasma descende complètementcaché par le meuble bas qui serait le meuble hifi & hc.
Je pense qu'avant d'acheter un tel matériel, il faut aussi se poser la question de "l'évolution" de son matériel, c'est à dire, prévoir si la possibilité de passer à une diagonale plus grande, et donc prévoir dès le début que le lift puisse le supporter..
- Lohengrin
Le point bas est fait pour la diagonale de la TV pour lequel tu as choisi l'élévateur FlatLift.
Toutes les cotes sont sur leur site.
Pour ma part, j'ai joué avec la position des réglettes reposant sur la potence.
Mais avec un 60", ce n'est pas la masse du TV qui rentre ne compte mais sa hauteur. Et là, j'arrive au maxi du modèle que j'ai choisi.
Car s'il va tout en bas, le bas du TV touche le sol
C'est pour cela que je disais qu'une programmation du PMB aurait été un plus. Mais je détourne la fonction première du FlatLift qui est fait pour limiter la hauteur de sortie du meuble.
Comme tu as pu le voir sur les photos que j'ai posté, la TV n'est pas "caché". Je la baisse pour faire descendre l'écran enroulable.
Les TV à venir n'auront pas une masse supérieure aux TV d'avant. A augmentation de diagonale équivalente. Surtout quand on remarque les TV OLED qui sont très minces et donc plus légère à diagonales équivalentes.
gbaya - Membre HCFR
Si je finalise (un jour) ce projet, j'aurai besoin que l'écran descende complètement dans un meuble (meuble plus haut que l'ecran afin qu'il soit complètement caché).
Mais je n'ai pas envie non plus de me retrouver avec un meuble haut d'un mètre. .
L'écran faisant 74cm de haut, si il arrive à (environ) 5cm du sol cela doit suffire.
Après, il faut qu'il puisse en sortant, être complètement sortie et plus haut que le meuble.
Je fouine sur leur site..
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
- Lohengrin
Tu y trouveras très certainement ta solution.
Ils ont beaucoup de cas de figures et pas seulement qu'en vertical.
gbaya - Membre HCFR
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Supports / Meubles
