http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=291943&page=21
A bientot
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cinesil, gag67, Jacky67, Messenger of Death, Nicoulasss, Patbon21500, quake3looser et 150 invités
jmhf78 a écrit:Bon, il faut l'avouer cette petite boîte est une belle surprise pour une BOX qui a seulement 2 mois de lancement![]()
Presque tout fonctionne correctement les MKV, les ISO et ISO 3D, les MKV H265 et les VP9.
La seule chose que je n'ai pas réussi à faire fonctionner, ce sont les MKV 3 D. Le film se lance, mais la TV se bloque et affiche en 2D (image SIDE BY SIDE) et pas de possibilité dans le réglage de la TV, le menu 3D est grisé. Peut-être un problème de nommage incorrect dans KODI, mais cela fonctionne correctement sur mon PI3 et ma shield.
Confirmation, les ISO3D ne fonctionnent qu'avec le lecteur externe (donc il faut validé l'option dans le menu de configuration)
L'image, elle est largement plus belle que sur la shield, beaucoup plus détailler, peut-être un peu trop sur certains MKV où la solarisation est nettement plus visible que sur la shield avec son image plus douce.
AVATAR en ISOBD est à tomber et pour moi, mieux que la HIMEDIA Q10PRO, aussi bien sur ma TV que sur mon vidéoprojecteur.
La 3D est propre et sans microsaccade (possibilité de correction de la profondeur du film des sous-titres et inversion des yeux).
La télécommande est vraiment « cheap » et très directive, 1 M à 1M50 maxi de chaque côté à une distance de 3 Mètres. Je vais voir avec la Logitech si cela fonctionne mieux.
Le lancement de KODI peut se faire au démarrage du système, car le bouton ON/OFF est paramétrable, c'est soit l'extinction ou la mise en veille avec un compteur de 3 secondes pour invalider.
Aucun problème de décodage de "son HD" (pas encore essayé le DOLBY ATMOS) ils passent tous et sans coupures (sauf au démarrage du film de 1 à 3 secondes pour synchro sans pose de son)
J'ai installé sur KODI le SKIN AEON MQ7, cela fonctionne correctement, avec quelques petits ralentissements, avec un retard sur l'affichage des jaquettes lorsque l'on les fait défiler.
La box ne chauffe légèrement et heureusement, car le boitier en aluminium est de faible épaisseur.
L'afficheur ne sert pas à grand-chose, car beaucoup trop petit, à 3 ou 4 mètres on distingue à peine les chiffres ou les pseudo lettres (Boot ou hello).
Un bogue déjà relevé (aussi sur le forum KODI) lors de la lecture de vidéo, l'afficheur indique: 12:00 et au bout d'une minute, 12:01.
Je crois que certains constructeurs ont du souci à se faire, car cette box va faire un malheur, pour 149€ elle est une belle surprise de cette fin d'année.
Pour moi, la Box idéale serait un MIX avec les possibilités de la shield et de la ZIDOO 9S, mais avec la qualité d'image de la ZIDDO9S. Peut-être la Shield TV2 ou SHIELD TV PRO...
Mais il faut s’arrêter un jour de recherche le saint Graal, j’ai essayé pas mal de BOX et retournées et revendues presque toutes pour leurs imperfections ou débuts de carrière très laborieux comme ce fut le cas pour le ZAPPITI 4 K.
Je n’ai gardé que la Shield TV qui est une bête de course et je pense sérieusement garder cette ZIDOO 9S en complément pour certain films et ISO3D.
baris a écrit:jmhf78 a écrit:Bon, il faut l'avouer cette petite boîte est une belle surprise pour une BOX qui a seulement 2 mois de lancement![]()
Et par rapport a une popcorn 410 si tu en a eu une, en quoi la Zidoo 9s lui est-elle supérieur?
Merci d'avance
olivierQC a écrit:Bonjour a tous,
Pour les possesseur du Zidoo, avez vous remarquer si une couleur vert apparaissait par moment dans les bandes noir durant le visionnement de film en 3D mvc ?
merci d'avance
Olivier
Mareve a écrit:Bonjour à tous,
X9S également commandé depuis ce week-end.
J'ai donc plusieurs questions pour préparer au mieux son arrivée :
1) pouvez-vous me dire la longueur du cable HDMI fourni. 1M50 classique,je pense car il est encore dans l'emballage
2) est-ce que la mise à jour se fait automatiquement ou dois-je la faire manuellement? Non, il faut la faire pour l'instant par clé USB à l’arrière de la box sur un des ports USB2.
3) Est-ce que les antennes sont obligatoires si je passe par un cable éthernet? Oui aucun problème, je ne me sert pas du wifi non plus , simplement tu ne montes pas les antennes. A partir du moment où tu mets un câble réseau avant la procédure installation de la box, il désactivera automatiquement le wifi.
4) Est-ce que les menus dans les réglages peuvent-être mis en français? Seulement en partie, beaucoup sont traduite et d'autres en Anglais mais simple à comprendre. je pense que cela sera mise à jour dans un futur proche, mais ce n'est pas un gros problème insurmontable.
D'avance merci.
jmhf78 a écrit:olivierQC a écrit:Bonjour a tous,
merci d'avance
Olivier
Non pas pour moi,
Par contre un problème :
-les MKV 3D SBS ne fonctionnent toujours pas et le menu de ma TV SONY 3D laisse apparaitre que l'image est en 2D.
Si je comprend bien et dit moi si je me trompe, tu a pas la possibilité dans le menu 3d de la Sony d'activé le SBS, en fait le menu 3D est inactif ?
hdmkv m'indique que les SBS fonctionne mais que pour l'instant il faut le faire manuellement via le menu OSD, je sais pas si il parle des options sur la TV ou du zidoo
Mes fichier fonctionne avec PI 3, dune SOLO, SHIELD, et autres
piou a écrit:Salut
j'ai pas trop compris pour les vrais fichier 3d mvc mkv (attention je ne parle pas des,tab ou sbs) , kodi, qui est installé arrive a les lires ou faut bidouiller ?
jmhf78 a écrit:Mareve a écrit:Bonjour à tous,....
1) pouvez-vous ......ce n'est pas un gros problème insurmontable.
