Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Victor, brucast, Jeyaan, Saytam, seb8, teuff et 163 invités
Onkyo TX-RZ900 et TX-RZ800
Idem... et encore j'ai mis +4 sur la centrale, en plus j'ai équalisé les frontrales et la centrale.
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Moi jsuis a +10 au centre
Sur mon caisson j ai une calibration,faut il faire celle du caisson puis cellle a l ampli ou seulement celle du caisson?
- eddi83
- Inscription Forum: 13 Mar 2007 21:07
Le mieux est de te mettre en 2.1, tu fais ta calibration et après à l'écoute tu enlèves les frontales...
- Razmote
eddi83 a écrit:Moi jsuis a +10 au centre
+10 c pas normal....as tu essayé sans eq ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Justement ce soir je reconfigure tout
- eddi83
Razmote a écrit:Le mieux est de te mettre en 2.1, tu fais ta calibration et après à l'écoute tu enlèves les frontales...
Ok donc je calibre seulement par l ampli en 2.1
- eddi83
Oui
- Razmote
Eddie, ton ancien ampli (Yam 3900) reste un must have en HC pour son côté punchy et dynamique. C'est l'ancienne génération de Yamaha, et même si tu prends aujourd'hui un Yamaha, tu ne retrouveras pas ce côté brut de décoffrage.
J'avais un DSP A1, la même trempe que ton vieux 3900. Et le passage au RZ900 ne s'est pas fait sans mal.
Donc un conseil, fais une autocalibration, peu importe comment tu l'as fait, car au final tu la couperas : "AccuEQ Coupé". Ne laisse surtout pas l'AccuEq actif que pour le 2.1. Tes enceintes avants seront anémiées ... C'est donc AccuEQ OFF sur tous les canaux.
Chez moi, même le caisson est nettement meilleur sans AccuEQ.
Tu verras que le niveau des enceintes sera nettement meilleur, que la dynamique commencera à être pas mal du tout. Pour la centrale, la différence de niveau peut s'expliquer si tu as l'AccuEQ ON, mais pas si tu le coupes. D'un autre côté, ta centrale comporte plus de HP que tes principales. Mais le niveau doit se jouer entre 1 ou 2 dB, vraiment dans l'absolu 3 ... mais pas 10. Là, il y a un soucis technique ...
Personnellement, j'ai coupé l'AccuEQ, coupé le Bass Phase, mis simplement les graves à + 6dB et les aigües à +2.
Les voix restent compréhensibles mais ressortent avec un léger côté nasillard ce qui est exactement l'inverse de ce que faisait les anciens Yam avec une voix ferme très typée cinéma. C'est peut-être cet effet qui te donne l'impression que les voix sont faibles.
Pour compenser cette perte entre les vieux Yam et ce RZ au niveau de la voix, je te conseille de choisir le mod d'écoute Dolby Surround ou DTS Neural X, et la voix retrouvera un semblant d'assise dans le grave.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Oui mais un réglage fait pas l autre...de mon côté c plutôt -4 dB sur les graves....aucun problème d assise sur la centrale....D ailleurs avec les bw qu il a...ça doit plutôt être le contraire...
Apres, coupe l eq sur le sub....ok, mais si on a un autre système de calibre type antimode ou une pièce traité sérieusement acoustiquement...moi j aurais tendance à garder celle du sub...rien ne t empêche de essayer plusieurs solution d optimisation...
- fredz1432
Jpensai que onkyo et BW était une bonne association,j ai changé mon 3900 car je voulais une modèle connecté ,de ce coté c est top,en hifi aussi mais le reste c galère...
J ai recalibré en 2.1 puis j ai laissé l eq pour le caisson
J ai tour désactivé le centre est à + 5 et le caisson a -7 et je monte le volume à 66,c'est pas trop pour l ampli???? Vous montez à combien vous?
C vrai que le registre générale est plutôt vers le grave
Bref c'est un peu mieux mais pas top
- eddi83
Lors d'une écoute le soir je suis entre 45 et 50 grand maxi... Mais j'ai équalisé le haut du spectre.
Sinon j'invite les voisins
En hifi je suis entre 55 et 65
- Razmote
Apres écoute du hobbit , c'est quand même beaucoup mieux ,
POur des enceintes comme les miennes , quel section de cables mettriez vous?j ai mis du 2.5mm2 supra classic (le bleu)
est ce suffisant à votre avis?
- eddi83
OUI OUI !
- LEPIRATE
A défaut de réponse sur mon topic, je profite de ce topic dédié. J'ai besoin d'aide pour trouver des enceintes adaptés au RZ-900. Avez vous un retour d’expérience de l'association avec la nouvelle gamme klipsch de type RP250f.
je vois sur le topic hifi klipsch et sur plusieurs autres posts que c'est une association qu'il ne faut pas préférer. Avec quoi avez vous associé votre rz900, que pouvez vous me conseiller dans cette gamme (RF250f) d'autres marques. Les Dali zensor 7 ont l'air de bien marcher.
J'ai une écoute 70%HC/30%Hifi dans une piece de 30-40m2 et recul de 5-6 m des colonnes.
- traumat
- Inscription Forum: 23 Oct 2016 19:40
Il y a autant d association que de goût...perso ça marche très bien avec les kef...il y en a qui vont préfère focal...j ai déjà écoute avec triangle et j ai trouve ça pas mal....il faut aller écouter...c la seule solution...
- fredz1432
