Bonjour à tous !
Je compte changer de matos dans très peu de temps et j'ai besoin d'avis et de conseil sur mes choix.
Mon sallon fait 20m², carrelage au sol, plafond en poutre bois, utilisation de tapis pour réduire la surface carrelée et rideau épais installé sur la baie vitré. Ma pièce rectangulaire(3.5*5.5) avec le canapé positionné au centre de la pièce légèrement en avant.
Ecoute : 50% Hi-fi (pop, rock, électro, blues) 50% HC
Ma config existante :
TV Pana 4K 50"
Ampli : Yamaha AX830
Enceintes : Highland Audio Oran 43 HC
Sub : Velodyne Impact 10 (acheté récemment car manque de basse évidente avec les Highland)
Les colonnes sont plutôt correcte (qualité/encombrement/prix) en écoute hifi, mais en écoute HC l'ensemble n'est pas cohérent. La centrale est un peu fatigante et prend le dessus avec le reste, les surround placées sur un meuble contre un mur (enceinte à 10 cm du mur) sont très directionnel et je n'ai jamais réussi à en être pleinement satisfait.
Je compte donc changer les enceintes sauf le caisson de grave qui lui fait son boulot à merveille !
Mes choix sont :
- Pack Focal Chorus 716V HC (avec surround SR700V)
- Pack Focal Chorus 726V HC (avec surround SR700V)
- Pack Monitor Audio Bronze 5 HC 5.0
- Monitor Audio Bronze 6 HC 5.0
Question 1 : Mon ampli pourra t-il driver les pack 726 et bronze 6 sans problème ou il faut mieux partir sur les pack 716 et bronze 5 ?
Question 2 : Sans parler de mon ampli, la surface de 20m² est trop petite pour exploiter les pack 726 et bronze 6 ?
Question 3 : Que se soit avec les surround focal plate et les bipolaire Monitor, les surround seront obligatoirement placés aux murs de chaque coté de la position d'écoute avec la possibilité de les reculer derrière cette position. Les enceinte Monitor bipolaire sont, d'après ce que j'ai pu lire, plus adapté à ma pièce d'écoute ?
Question 4 : Rapport prix/qualité Monitor ou Focal ?? J'ai vu pas mal de récompence cette année pour Monitor Audio et ses Bronze
Merci d'avance pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Birdy85, choufleuri, dyno, Hef-52, Meep, vince972 et 200 invités
Aide choix HC 5.1 20m² : Monitor ou Focal
- MeurdocK
- Inscription Forum: 05 Juin 2015 11:59
Pour le positionnement des surround, a droite et a gauche a 90° c'est parfait.
Vu la surface de ta pièce, je pense que l'idéal serait le kit Bronze 5, qui en plus sera moins exigeant pour ton ampli que le Bronze 6, et aussi un peu moins cher
- pasender
pasender a écrit:Pour le positionnement des surround, a droite et a gauche a 90° c'est parfait.
Yep c'est ce que je pensais Egalement pour les bronze 5 plutot que 6. As tu un avis sur les surround bipolaire est-ce vraiment mieux que des biblio pour du HC ?
- MeurdocK
En pur HC, oui choisis les bipolaires ...
Si tu comptes aussi jouer de la musique en 5.1, alors plutot prendre des biblios Bronze 1
- pasender
pasender a écrit:En pur HC, oui choisis les bipolaires ...
Non pas de musique 5.1. En fait actuellement j'écoute beaucoup de musique en en mode "7 chaines stéréo" de mon ampli car je trouve que ça rempli plus mon espace. Mais c'est aussi du, je pense, à mes colonne Highland qui sont faiblarde, j'espérai me passer de ce mode d'écoute et être en vrai stéréo 2.0 avec mes nouvelles colonnes et profiter du "pure direct" de mon ampli, du coup mes surround ne servirons que pour le HC, dans ce cas des bipolaires serons plus adaptées.
Es-ce un bon raisonnement
- MeurdocK
Oui ca tiens la route
Par contre, a mon avis pour la musique le Pure Direct c'est moins bien car en fait tu perds l'égalisation faite par YPAO et la possibilité d'utiliser ton caisson.
Mon conseil c'est de rester en mode normal stereo, pour avoir au final du 2.1 avec YPAO .
- pasender
Je prendrais le kit 6, la sensibilité étant la même.
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
liquidcooling a écrit:Je prendrais le kit 6, la sensibilité étant la même.
Salut !
Tu parles du kit monitor audio bronze 6 ?? pourquoi ce choix par rapport à la sensibilité
- MeurdocK
La sensibilité des 5 et 6 sont identiques, donc si ton ampli peut alimenter les unes, il peut aussi alimenter les bronzes 6 et tu auras des woofers plus grands....
- liquidcooling
Euh pas tout a fait, les 3 woofers vont plus pomper que 2, quelque soit la sensibilité.
Et pour avoir écouté les 2 j'avais trouve les Bronze 5 meilleures, plus équilibrées
Et en plus dans 20 m2, pour moi je continue a penser que les Bronze 5 sot un meilleur choix dans ce cas.
Dans 30 ou 35 m2 ca aurait pu etre autre chose ...
- pasender
C'est une affaire de goût. Je suis néanmoins convaincu que l'ensemble bronze 6 +caisson sera moins difficile à gérer du fait que les b6 descendent plus bas, et, comme le dit pasender, qu'ils "pompent" plus ce qui aide un peu à dompter ces cochonneries d'ondes stationnaires (elles ont la vie moins facile, ça s'approche un peu du principe d'avoir 2 caissons identiques) .
- liquidcooling
liquidcooling a écrit:comme le dit pasender, qu'ils "pompent" plus ce qui aide un peu à dompter ces cochonneries d'ondes stationnaires (elles ont la vie moins facile, ça s'approche un peu du principe d'avoir 2 caissons identiques) .
Peux tu m'expliquer rapidement (ou me filer un lien l'expliquant)
Si j'essaye de comprendre : le fait que les 6 descendent plus bas serai plus facile à gérer pour l'ampli ? l'ampli doit couvrir un registre un peu plus large je croyais que cela avait pour conséquence d'augmenter la puissance "utile" que doit fournir l'ampli pour couvrir ce registre. Le caisson à sa propre alimentation, il donc pas décoléré de la puissance de l'ampli ?
Les ondes stationnaires ? il faut que je potasse connais pas
- MeurdocK
1 caisson produit des fréquences basses qui ne sont rien d'autre que des variations de de la pression de l'air. Puisque un son est composé d'une multitude quasiment infinie d'ondes sinusoidales, il y en a qui ont la longueur de la largeur ou hauteur ou longeur de ta pièce càd que ces ondes basse fréquence se heurtent aux murs, sont réfléchies et se détruisent par interférence et phase inversée. En "remuant" le plus possible dans cet mélange de variations de la pression atmosphérique (donc des ondes que nous entendons) cette "autodestruction" de certaines fréquences est plus facile à contrôler par un petit déplacement du caisson au lieu de devoir le déplacer dans toute la piéce pour trouver le meilleur placement. Tout cela n'a rien à faire avec l'ampli ou l'ampli dans le caisson. Cette explication est simplifiée au maximum, on peut, avec un peu de mauvaise volonté tourner le tout dans son contraire......
- liquidcooling
Le soucis est que pour le grave, il n'y a AUCUNE solution.
Ce qui est vrai pour 20hz ne l'est plus à 30 et réciproquement. Ce qui est indiqué au dessus est absolument vrai pour une fréquence donnée mais pour l'ensemble du spectre du grave, aille.
Seul moyen (relativement irréaliste chez nous), mettre des bass trap large bande et/ou 2m de mousse sur les murs pour éviter que le grave ne "rebondisse".
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
20 messages
