Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: babin, Davsevelyninmel, Fab G, Francois.A, Fredetsylvie, Google Adsense [Bot], hector-le-castor, JO95, MickeyCam, oli_vip1213, RAINBOW, stlm, thi, xathrepsy et 174 invités
Nuprime DAC-9
Grace à un bête adaptateur à 1.2€ que tu trouves dans tout commerce de bricolage. Genre https://www.manomano.fr/adaptateur-electrique/adaptateur-ancienne-prise-48-mm-4-mm-548570
- Jacc
- Inscription Forum: 25 Avr 2005 17:33
un appareil prevu pour etre relie a la terre doit etre relie a la terre pour des raisons de securite.
Les boucles de masse ne sont pas evitees en supprimant les terres mais, au contraire, en les faisant proprement, c'est a dire :
- des cables d'alim robustes, de bonnes sections
- tous relies a la meme barette
- elle meme relie a une bonne prise, avec une bonne terre
Le but etant de faire en sorte qu'un courant indesiable soit evacue via la terre de l'appareil et non via la terre d'un autre appareil (et donc en passant par le point froid d'une prise RCA avec les consequences audibles que ca aura).
Je recommande a ce sujet la video de jipihorn consacree aux boucles de masse.
Desole pour les accents, je suis sur un clavier US.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
DAC-9 sous le sapin à ma grande surprise, ma tendre et douce a bien caché son jeux avec l'aide des proches. Elles qui me disait : "ça peut attendre le début d'année pour le commander"
Va juste falloir attendre de rentrer à la maison pour l'utiliser
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Rentré depuis hier, DAC-9 installé
- letit69
Une petite merveille ce DAC-9 C'est mon point de vue
Idéal en tant que préampli (fonctionnalité, Bypass possible, réglage de volume de sortie mémoriser pour chacune des sources, etc.)
Un Très bon DAC mais ça c'est une question de goût
Il mérite d'être écouté
- letit69
C'est bien le DAC en préamp, hien ?
Volume analogique ou digital le DAC9 ?
- JAVA Alive
JAVA Alive a écrit:C'est bien le DAC en préamp, hien ?
Personnellement, il me satisfait amplement, correspond à ce que je recherchais
Numérique :
- puce 72320 Muses pour le contrôle du volume ;
- volume réglable individuellement sur chaque entrée pour une correspondance précise du niveau de la source ;
- réglage du volume en 99 étapes précis, 0.5dB.
- letit69
T'as pas trop perdu en volume max par rapport à la config avec préamp ?
- JAVA Alive
J'ai pas vraiment pu m'en rendre compte, je ne peux pas pousser au max, que ce soit avec le P2500S ou le PM7004. Il faudra que j'attente les beaux jours ; la pièce étant réduite de moitié (20m2 en hiver, la véranda est fermée)
- letit69
Ah oui, j'avais oublié que tu avais quelques W derrière ...
- JAVA Alive
hello ! J'ai cru comprendre que le HPA-9 (préampli/ampli casque) était bien meilleur en préampli que le dac-9 utilisé en préampli (normal en fait...) !
Donc du coup le dilemme est : Avec le dac-9 en préampli l'idéal est de sortir théoriquement en XLR du dac jusqu'au aux blocs mono STA-9 !
Mais du coup si l'on utilise le HPA-9 en préampli et qu'on branche le dac-9 dessus , on est obligé de connecter les blocs STA-9 en RCA et non plus en XLR !!!
Est-ce un gros "handicap" ou pas pour ceux qui ont pu essayer cette congif
J''ai lu aussi dans un test que le HPA-9 avait deux sorties RCA fonctionnelles en même et que l'ont pouvait les utiliser pour attaquer deux blocs STA-9 sans les bridger en mono (en restant en stéréo donc) et que le son était selon eux meilleur ou tout aussi bien qu'en XLR ! Des avis sur ce mode de câblage
Le lien : http://totallywired.co.nz/nuprime_hpa_9.html
Merci d'avance pour vos conseils !
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Je ne peux te répondre pour ce qui est de la différence de qualité préampli entre le HPA-9 et DAC-9, je n'ai que le DAC-9
Faudrait les comparer HPA-9 est plus conçu pour les sources analogique et le DAC-9 pour les numériques (je pense )
Pour ce qui est de sortir en RCA, pas de différence significative. J'utilise les sorties XLR et RCA du DAC-9, aucun "handicap"
Concernant le STA-9, attendre les réponses d'utilisateurs, pas de STA-9 pour l'instant
- letit69
Et autre question : Peut'on brancher un HPA-9 en sortie d'un IDA-8 pour utiliser la sortie casque oui ou non
- MS-SEB
Non, je ne pense pas, l'IDA-8 à une sortie Pre Out mais dédié pour un Sub, à confirmer
cette sortie n'est pas filtrée mais son niveau est 3x plus élevé qu'une sortie Pre Out classique
- letit69
Je me demande bien comment ils font...
http://www.cobra.fr/son-haute-fidelite/ ... -noir.html
Edit : Je viens de voir ton message mais qu'est-ce que cela implique ce niveau 3 fois supérieur du coup ?
- MS-SEB
