Ah, je l'attendais avec impatience, c'était pénible de ne pas pouvoir réveiller le Hub avec la télécommande.
Et sinon petite mise à jour de WeOS qui passe en version 2.0.1 pour corriger quelques bugs de la version précédente
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 23.33.91, bab1c, Bello78, David87, delennsheridan, ean27, Edis, kingmalik, moulinos, nico7212, Patbon21500, Poune, sierra1959, Singha29, Tommyknockerz99, vauclair83, wilroad, zeh et 183 invités
WeTeK hub (dualboot multiOS Android LibreElec)
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
Bon ba utilisation de courte durée
j'ai un faux contact au niveau de l'HDMI
dommage ça va se finir en retour SAV
- absolom91
- Inscription Forum: 13 Juin 2007 14:07
Y a t-il une astuce sous libreelec pour basculer automatiquement l'image dans la bonne résolution ? (1080p, 2160p...)
- FRMO57
- Inscription Forum: 10 Sep 2016 12:17
La résolution native, basculement automatique en 1080p pour la HD et 2160p pour la 4K, ce n'est pas possible.
Il y a très peu de boxs qui en sont capables comme les dernières générations Popcorn Hour et peut-être aussi Dune (à voir).
- Idargos
Depuis que j'ai installé "LibreELEC-WeTek_Hub.aarch64-7.90.010", pas moyen de rebooter mon WeTek Hub sur Android (même en enlevant la carte SD)
J'ai bien réussi à faire apparaitre des lignes de commande, mais la télécommande ne répond pas
du coup je débranche
& au final c'est toujours libre elec qui apparaît
Libre elec me semble très bien, cependant pas moyen de me connecter en wifi (il n'accepte pas mon code)
pas moyen de changer l'heure, ni d'avoir libre elec en français
Quelqu'un pourrait-il me donner un moyen de réinstaller android, ou mieux d'avoir un Multi Boot Android / Libre Elec ?
Merci d'avance
& meilleurs voeux
cyrunicorn
Merci d'avance
& meilleurs voeux
cyrunicorn
- cyrunicorn
- Inscription Forum: 03 Jan 2017 17:01
tu as du installer la version internal NAND, du coup il n'y a plus Android dans la Hub
il faudrait que tu réinstalles Android dans le NAND, je crois qu'il y a les explications ici http://www.wetekforums.com/v/index.php?p=/discussion/27987/tutorial-how-to-update-wetek-hub-manually-automatically-and-new-installations
et pour la version Libreelec en Dualboot sur une carte SD il faut cette version : LibreELEC-WeTek_Play.arm-7.90.010.img.gz, dispo à cette adresse https://libreelec.tv/2016/12/libreelec-krypton-v7-90-010-alpha/ dans la section "New installation using 3rd party USB or SD writer apps (.img.gz)"
- bboy
- Inscription Forum: 21 Sep 2002 18:06
merci pour cette réponse éclair!
La réinstallation est-elle longue ?
mon écran reste avec l'affichage des logos "Wetek.hub" et "DTS"
- cyrunicorn
Ouf, pour la réinstal ANDROID c'est bon
ça pas été sans mal
il a fallu que je copie sur la carte SD à la fois le zip & les fichiers dézippés!
merci encore
par contre, quelques détails pour faire 1 multi boot serait le bienvenu
merci d'avance
ça pas été sans mal
merci encore
merci d'avance
- cyrunicorn
pour faire le boot d'Android à Libreelec et inversement il faut :
- Android installé en internal nand et Librelec installé sur la carte SD
- au démarrage du Hub rester appuyer sur le bouton Power de la télécommande jusqu' à ce que çà change de système
- bboy
Au démarrage, l'option boot sur carte SD est bien là
mais j'ai beau appuyer sur power, c'est toujours Android qui se lance...
- cyrunicorn
Comment as-tu installé LibreElec sur la carte SD ?
Soit tu utilises le petit soft de LibreElec, USB SD Creator (section "New installations using the LibreELEC USB-SD Creator app") soit tu graves l'image (section "New installation using 3rd party USB or SD writer apps (.img.gz)") avec un autre soft comme Win32 Disk Imager.
https://libreelec.tv/2016/12/libreelec- ... 010-alpha/
Si LibreElec a bien été installé sur la carte SD, le maintient de la touche power quand apparait le message à l'écran doit te faire booter sur LibreElec.
- Idargos
après installation avec USB SD Creator, la Carte SD se nomme bien LibreElec
mais quoique je fasse, c'est android qui se lance
- cyrunicorn
alors essayes sans passer par USB SD Creator
formates ta carte SD
et graves bien l'image de "LibreELEC-WeTek_Hub.aarch64-7.90.010.img.gz" (et pas le fichier .rar) avec le logiciel Win32 Disk Imager
comme indiqué par Idargos
çà devrait fonctionner
- bboy
Bonjour les gars,
Je recherche une astuce :
J'ai installé libreelec en NAND, le boitier fonctionne bien. Ayant acheté un zidoo X9S, je souhaiterai le remettre en android pour le donner à ma fille, mais le problème est que le bouton de reset au dos de l'appareil est HS. J'ai démonté le boitier pour voir, et la petite pastille métallique qui fait interrupteur est cassée.
Il y a t'il une solution pour refaire booter sur une carte SD sans appuyer sur ce bouton ? J'ai essayer un peu toutes les manipulations, et bien cherché mais ne trouve rien.
Une piste à me suggérer ?
- balou63
- Inscription Forum: 09 Fév 2014 17:41
merci les gars, ça fonctionne!
- cyrunicorn
