Faut vous détendre les gens, j'y suis pour rien dans vos problèmes...Après si je dois me rappeler tous les messages à problèmes poster...
Je n'ai aucuns problèmes avec le 1.2.10 (hormis certains SRT, mais j'ai très peu de films avec ça).
Donc désolé si ça marche chez moi...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, Christobald1971, jcre17, LukaJackson, minifrix, polo2121 et 68 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
- Mumakil
- Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
jmhf78 a écrit:chris-le-chti a écrit:
Bonjour, mes questions ci dessus sont elles trop betes pour optenir une petite reponse ou un lien ici ? Désolé je débute avec les box android et c'est parce que j'ai lu ce poste que j'ai pris la X9S.
Radio / Disque usb / A Qobuz qui plante, si jamais l'un d'entre vous a deja fais ca. merci d'avance.
Déjà, en quelle version es tu ? Pourquoi n'as tu pas fait la ou les MAJ.
Pour ton disque dur, je ne vais pas pourvoir d'aider car j'utilise un NAS pas de disque dur usb beaucoup trop limité. Mais as tu essayé de le formaté sur un autre ordi ou dans un autre format compatible avec Zidoo.
As tu aussi été sur le site ZIDOO et KODI pour chercher les informations que tu recherches?
Pour les radio et toute autres application sur Kodi, il y a des extension à installer, fait des recherches sur le site KODI.
Pour Qobuz il y a peut être un problèmes de droits, beaucoup d'application ne fonctionne pas comme orange TV, canal plus etc... car il détecte la prise HDMI et ne valide pas l'utilisation qui théoriquement doit être une tablette.
merci a toi , non j'ai pas encore tentér de mettre a jour le X9S pour l'instant. Et je vais continuer des recherches dans ce cas... oui pour le disque dur j'ai essayé , le ntfs est supporté apparemment.. mais rien a faire...
- chris-le-chti
- Inscription Forum: 08 Jan 2017 20:06
Christobald1971 a écrit:
J'ai un souci de réseau de mon pc pour accéder à un disque externe brancher sur un port USB du Zidoo. Je vois bien le disque de mon PC via le réseau, j'accède au disque mais quand je veux aller dans des dossiers, ça me dit que je n'ai pas la permission. Pourtant, du Zidoo, j'y accède avec l'explorateur de fichier par exemple. J'ai aussi connecté un disque via le port sata du zidoo et je n'ai pas de problème, je navigue sur le disque.
Est-ce qu'il y a quelque chose à configurer ou un port USB spécifié pour ça ?
J'ai essayé sur un autre PC et j'ai le même problème. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait apprécié. Merci
- Christobald1971
- Inscription Forum: 24 Fév 2011 19:13
Dans le bureau Zidoo en bas à droite, tu as des icônes dont un représentant le port USB, le wifi, le Bluetooth,le réseau Ethernet, lorsque tu connecte ton disque, l’Icône USB est-il allumé?
- jmhf78
- Inscription Forum: 15 Jan 2004 16:02
Quelqu'un aurait-il essayé de lire du x264 hi10p avec décodage logiciel sous Kodi ?
- Gink0
- Inscription Forum: 17 Jan 2017 19:41
Non que du h265 10 bit en ultrahd, ton format je ne le connais pas hi10p?
- jmhf78
C'est un format surtout utilisé dans l'animation Japonaise. C'est du 10bit, mais avec x264. N'étant pas une norme officielle, le décodage se fait uniquement côté logiciel, d'où la difficulté de trouver du matériel compatible hors PC.
Si quelqu'un serait assez aimable pour tester sous Kodi, voici une page qui répertorie quelques petits extraits à des fins de test : https://www.koi-sama.net/files/hi10/
- Gink0
jmhf78 a écrit:Dans le bureau Zidoo en bas à droite, tu as des icônes dont un représentant le port USB, le wifi, le Bluetooth,le réseau Ethernet, lorsque tu connecte ton disque, l’Icône USB est-il allumé?
Oui l'icône USB est allumé en vert.
Comme j'ai dis, je le vois bien le disque dans le zidoo et je peux naviguer sans problème dedans. C'est de mon PC que ça me dit que je n'ai pas l'autorisation de naviguer dedans.
J'ai même brancher ce disque sur mon PC puis été dans propriété, sécurité et j'ai donné le contrôle total à tous les groupes et utilisateurs. Ca n'a rien changé
Et comme j'ai dis, j'ai un disque SATA sur le port SATA du zidoo et aucun souci. C'est vraiment mon disque externe en USB qui pose problème.
J'espère que c'est pas suite à la mise à jour du 1.2.10.
- Christobald1971
Bon j'ai trouvé la solution :
Il faut aller sur OpenWrt puis Nas Services puis Samba
En bas on voit les mnt de connecter, il faut cocher Read-only
Autre solution : dans Filezilla clic droit sur sdb2 (dans mon cas) puis droits d'accès au fichier. Aller sur la ligne "Permissions publiques" et cocher lire, écrire et éxecuter
J'espère que ça pourra servir pour d'autres
- Christobald1971
Bonjour a tous,
New firmware v1.2.11 for ZIDOO X8 released
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads ... ased.4026/
Updatelist:
1,Fixed the issue of accidental audio dropouts on Atmos and DTS-HD.
2,Improved the display effect of external subtitle.
3,Supported AVS+ videos.
4,Fixed the issue of IPTV addon of ZDMC.
5,Fixed the File manager overload issue when a path contained too many video files.
6,Fixed the searching issue of the external subtitle from SMB share.
Full_OTA_Package:
Mediafire mirror:
http://www.mediafire.com/file/ozvpv25vf ... 1.2.11.zip
Amazon mirror:
http://ota-cloudfront.zidoo.tv/X8/ota/Z ... 1.2.11.zip
MD5:db58ccf8a37eb6017a024d85de22a870
How to upgrade: http://www.zidoo.tv/Support/guide/guide ... z+dw=.html
If you want to use zdmc to manage the files, such as delete/copy file in zdmc, you must uninstall the OLD ZDMC then re-install this version. we add a system signature for this version.Also fixed the issue of IPTV addon of ZDMC.
http://ota-cloudfront.zidoo.tv/X9S/ZDMC ... 3_siga.apk
Onekeyroot for X8:
http://ota-cloudfront.zidoo.tv/X9S/OTA/ ... _1.1.4.apk
Hdmi Deception for X8:
http://ota-cloudfront.zidoo.tv/X9S/OTA/ ... or_x9s.apk
a bientot
Updatelist:
Full_OTA_Package:
Mediafire mirror:
Amazon mirror:
Onekeyroot for X8:
a bientot
- OlivierQC
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
Bonjour a tous,
Version 1.2.11 of Zidoo X9S:
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads ... ased.3946/
This version is a repairs update, based on 1.2.10.
Fixed the external subtitles cuts issue
Full_OTA_Package:
Mediafire mirror:
http://www.mediafire.com/file/48ts5fz6a ... 1.2.11.zip
Amazon mirror:
http://ota-cloudfront.zidoo.tv/X9S/OTA/ ... 1.2.11.zip
Full_OTA_Package:
Mediafire mirror:
Amazon mirror:
- OlivierQC
C'est à dire, l'update 1.2.11 est "juste" pour les sous titres ?
4-Fixed the issue of IPTV addon of ZDM
On peut avoir plus de précisions ?
- kbil69
olivierQC a écrit:Bonjour a tous,
Full_OTA_Package:
Mediafire mirror:
Amazon mirror:
Bonjour Olivier,
Sais tu si il faut nécessairement par la version 1.2.10 pour installer l'OTA 1.2.11 ?
Peut-on installer la version OTA 1.2.11 à partir de la 1.2.9 sans perdre l'ensemble de nos informations/bibliothèque de ZDMC ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Bonne question, la zidoo team ne m'a rien dit a ce sujet je suppose que ca doit etre bon.
avec mon x8 je suis encore a la beta 1.2.8, ce soir je passe en 1.2.11 car on a pas la version 12.09 et 1.2.10 sur le x8.
- OlivierQC
olivierQC a écrit:Bonne question, la zidoo team ne m'a rien dit a ce sujet je suppose que ca doit etre bon.
Bonjour à tous. Les updates passent et le problème de réveil intempestif n'est toujours pas résolu à la source. Olivier, as-tu les moyens d'obtenir de la zidoo team un positionnement officiel à ce sujet ? Merci.
==> Et également sur les sous-titres : pourquoi 2 updates, sur des "cuts" mais rien sur l'incapacité du lecteur à interpréter les balises de mises en couleurs, en italique... ???
==> Autre sujet sur lequel j'aimerais bien que quelqu'un chez ZIDOO planche : pourquoi le marquage "en cours" (bookmark) n'est pas renvoyé à KODI ? c'est super d'avoir l'option lecteur externe mais du coup, on ne peut accéder rapidement au film ou à l'épisode en cours de visionnage, on ne peut voir les films/épisodes/saisons déjà vus, ni visionner directement l'épisode suivant (fonctionnalité basique et super de kodi) de celui déjà précédemment vu par exemple, c'est vraiment dommage...
Bonne soirée
- caudibur2
- Inscription Forum: 19 Fév 2011 17:06
