que puis-je mettre comme ALIM pour cet ampli ? Est-ce que ça existe ?
http://store3.sure-electronics.com/1-x- ... oard-t-amp ou même celui-ci: http://store3.sure-electronics.com/1-x- ... rd-irs2092
C'est pour alimenter un HP de grave de 1000 watts RMS dans un caisson clos (113l - 8homs ou 2 ohms - double bobine) et uniquement pour du HC.
Sinon si vous avez d'autres idées d'ampli je suis preneur.
Merci à tous,
Fabrice.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Si le HP est donnée pour 1000 watts RMS en 2 ohms, ça veut dire qu'en 8 ohms il fait 250 watts RMS ?
- DivXFR
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
Salut.
Pour répondre à tes questions: le premier ampli sortirait 1000W sous 1,5Ω mais à 10% de distorsion et 630W à 1% ,le deuxième 1200W sous 2Ω à 1% ,normal il a une tension d'alimentation bien plus élevée et c'est ça qu'il faut respecter si tu cherches une alimentation.
Donc à chaque ampli sa tension d'alimentation et surtout il faut qu'elle puisse débiter plus que ce que tu attend en puissance audio ,donc si tu veux un ampli de 1000W alors il faudra choisir une alimentation de plus de 1000W ,disons au minimum 1500W.
Ce n'est pas le HP qui sort 1000W mais l'ampli ,oui si un ampli peut débiter 1000W sous 2Ω alors il pourra débiter 250W sous 8Ω.
Ceci dit, il n'y a aucun intérêt à acheter et monter ces composants ,ça coûte bien plus cher que d'acheter directement un ampli ,par exemple https://www.thomann.de/fr/behringer_inu ... dstufe.htm ou https://www.thomann.de/fr/behringer_inu ... dstufe.htm
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Merci Samsara,
du coup le NU3000 est suffisant ?
Voici la doc du HP (c'est le deuxième bloc) : http://www.soundstream.com/manuals/2006 ... UBWOOF.pdf
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- DivXFR
Le inuke 1000 est suffisant, à toi de voir.
- Samsara
Si je regarde le inuke 1000
Puissance: 2x 500 Watt sous 2 Ohm, 2x 300 Watt sous 4 Ohm
Bridge: 1000 Watt sous 4 Ohm
déjà on se demande comment en bridge on arrive à plus de 600 watts en 4 ohms.
vaut il mieux que je le banche à l'HP pour sortir en 2 ohm ou en 8 ohms ?
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- DivXFR
Un ampli stéréo bridgé peut débiter en théorie quatre fois plus de puissance, en pratique c'est souvent trois fois, ici ils indiquent 2x300W donc en théorie 1200W, les 1000W annoncés sont conforme.
Ton HP SPLX-152 à deux bobines de 2Ω, il faut les relier en série pour obtenir 4Ω.
- Samsara
Merci pour tous tes conseils.
Du coup il faut mieux que je branche en série et le inuke 1000 est donc suffisant ?
Encore merci et désolé si je me repete mais je ne veux pas faire une connerie
Fabrice
Fabrice
- DivXFR
Il est obligatoire de brancher les bobines en série, les brancher en parallèle donnerait 1Ω ce qui mettrais l'ampli en protection.
Les relier chacune à chaque sortie de l'ampli n'a aucun intérêt et serait même moins bon.
Les bobines ont un sens , normalement il doit y avoir des repères sur chacune d'elles, soit un point Rouge et Noir soit un signe + et - ,il faut relier la borne Rouge d'un bobine à la borne Noir de l'autre bobine ,comme sur cette image:
Le iNUKE1000 est suffisant mais vu la différence de prix tu pourrais prendre le iNUKE3000 à 208€ ,il pourrait te servir ultérieurement pour un autre usage (par exemple deux caissons de grave).
- Samsara
- DivXFR
- DivXFR
Salut, vraissemblablement chaque bobine de 2ohms peux encaisser 500W (pas super longtemps à mon avis). donc un ampli bridge capable de faire 1000W dans 4 ohms est "compatible"
après vue le niveau de puissance dont on parle, il vaudrait peut être mieux mettre ta configuration caisse+HP dans le simulateur winisd et raisonner en SPL au point d'écoute, et regarder la courbe "apparent amplifier power" qui montrerait le besoin réel pour atteindre le spl souhaité. doubler la puissance ne donne que 3dbSPL en plus
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Merci pour ce complément d'informations
- DivXFR
13 messages
