Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Brooks56, ClementW, francois73, HAKEM, sebamand, thiauxs, titisub, YvesM et 56 invités
Le CinémaTaupe : Salle dédiée de 22m² en agrandissement
top classe ftaupe!! maintenant que t'as fini de faire joujou avec tes 132 enceintes tu vas pouvoir finir cette salle, c'est bien
- josk1
Top et super propre, j'aime bien l'effet indirect de led
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
J'avais vu ce boulot très bien fait mais pas les illuminations. Ça en jete !
Oui, l'essai a été fait en remplaçant les Focal Profile 908 utilisées en back.
Perso, ca le fait bien aussi meme si cela était difficile pour moi de faire un comparatif étant donné que je n'ai pas eut le temps vraiment de me faire une référence fiable avec les focal profile 908.
D'après le ressenti de ftaupe (qui a ecouté 15000 ou meme 16000 fois le meme passage pour comparaison
), il y avait un poil moins de présence avec les SR700.( a confirmer par lui)
Par contre, leur intégration derriere le tissu est + simple a mettre ne oeuvre que les profile 908 du fait de leur faible épaisseur.
Le sentiment que j'ai, revient aux discussions précédentes. Si tu as de la place a l'arriere pour placer 2 paires de JBL arena120, cette solution est préférable et plus économique. Pour ma part, je dois me contenter d'une seule paire donc ce choix d'enceinte un peu + qualitative que les arena120 me conviendra parfaitement.
Achete 2 paires d'arena120 et vend ta paire de SR700 me parait etre un choix adapté et optimisé. (c'est ce que je ferai si j'avais la largeur dispo pour ces 2 paires.)
Pour vos tests, vous avez pu comparer avec les focal SR700 du coup ? Elles sont plus chères que celles de ftaupe et comme j'en ai deja une paire en surround et que j'envisage de changer mes surround back JMLab pour avoir une 2e paire, jaimerais quand meme bien avoir ce retour là si le test a été fait. Merci
), il y avait un poil moins de présence avec les SR700.( a confirmer par lui)Par contre, leur intégration derriere le tissu est + simple a mettre ne oeuvre que les profile 908 du fait de leur faible épaisseur.
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Merci pour tous vos retours et compliments
Pour la comparaison des Focal Profile 908 vs Focal Chorus SR700 vs JBL Arena 120, les Focal Profile 908 sont effectivement les plus qualitatives, suivi des SR700 puis des Arena, mais c'est inutile d'avoir les meilleures pour des surround. Les JBL Arena 120 suffisent amplement et le rendu sera meilleur en utilisant uniquement plusieurs paires de JBL Arena 120 en surround side et surround back (c'est ce que je ferai à terme : conf 15). Donc moralité, vends tes SR700 et achètes plusieurs paires de JBL Arena 120 (autant que tu peux, plus il y en aura mieux se sera) le rendu global sera meilleur : je te conseille au moins 2 paires pour les côtés et au moins une paire à l'arrière.ben69 a écrit:vous avez pu comparer avec les focal SR700 du coup ? Elles sont plus chères que celles de ftaupe et comme j'en ai deja une paire en surround et que j'envisage de changer mes surround back JMLab pour avoir une 2e paire, jaimerais quand meme bien avoir ce retour là si le test a été fait
Promis, j'ai fini de jouer, je m’attelle actuellement à la fabrication des cadres murauxjosk1 a écrit:maintenant que t'as fini de faire joujou avec tes 132 enceintes tu vas pouvoir finir cette salle, c'est bien![]()
Dans toutes les GSB il y en a, du côté quincaillerie ou charpente.Polopretress a écrit:tu les as eut ou tes platines multitrous et quelle largeur (60mm) ?
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Ça claque tes étagères!
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Juste pour vous dire que j'ai commencé la fabrication des cadres muraux avec la méthode de fanvw : bois de section 38mm x 38mm en sapin du ch'nord avec l'utilisation de clips AB Sound Frame BLK.
Je pensais que ces cadres allaient être une tâche pénible, et bien que nenni, les clips c'est magique ! Merci Franck !
Pour le CR il faudra être patient car oui, c'est plaisant et facile, mais c'est long !
- ftaupe
ftaupe a écrit::thks: Je pensais que ces cadres allaient être une tâche pénible, et bien que nenni, les clips c'est magique ! Merci Franck !
Merci Ftaupe, il n'y a rien de compliqué, il faut prendre son temps c'est tout
Caribbean's Space 62
Je vous présente rapidement l'ossature secondaire des murs latéraux : les cadres en bois.
Cadres à base de sapins du nord de section 38mm x 38mm avec utilisation de clips AB Sound Frame BLK.
Tout d'abord j'ai vissé des morceaux de MDF épaisseur 6mm afin de coller de la feutrine adhésive noire qui sera visible entre chaque cadres, et aussi afin d'avoir suffisamment de largeur disponible pour accrocher les cadres. Cette étape est la plus pénible.
Puis j'ai créé les cadres sur-mesure et les ai accroché en utilisant la méthode de fanvw, cette méthode d'accroche est particulièrement facile, efficace et même agréable à réaliser.
Voici ce que j'obtiens au final :
Si vous voulez plus de détails demandez moi je posterai les photos.
A l'heure actuelle seul le côté gauche de la salle est fait.
- ftaupe
Pas mal
Combien de clips sur la longueur d'un cadre?
- Sebmad
- Inscription Forum: 07 Juin 2009 17:40
Good job!
Les cadres du dessus et dessous ne sont pas bord à bord. Tu vas mettre quelque-chose entre les deux?
- deledav
C'est sûr que c'est long à réaliser mais le jeu en vaut la chandelle
.Un peu d'huile de coude (ou de cerise
.Par contre concernant tes étagères, j'
.De mémoire, tu les as branché aussi dans ton PCFtaupe spécial Led ?
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Merci encore pour vos compliments et vos commentaires.
Entre les cadres je vais mettre de la feutrine adhésive noire sur le MDF de 6mm que j'ai mis dans ce but.
Bon c'est pas le tout mais il est l'heure du dijo là
Selon les cadres, en général j'ai mis 3 clips en haut, 3 clips en bas, 2 à gauches et 2 à droite, soit 10 par cadre. De temps en temps, j'en ai rajouter un par-ci par-là pour renforcer. En fait j'ai réalisé 4 trous par longueur et 3 trous par largeur pour chaque cadre et j'ai laissé 1 trou vide sur chaque longueur et largeur afin de pouvoir renforcer plus tard (sans salir la salle) si nécessaire. Je mettrai une photo pour montrer cela lors du prochain CR.Sebmad a écrit:Combien de clips sur la longueur d'un cadre?
Effectivement, il y a 2cm entre chaque cadre, c'est voulu. Je n'avais pas envie de mettre les cadres bord à bord car il faut être extrêmement précis, ce qui est assez difficile, et esthétiquement je préfère un écart comme chez Hiddukel :deledav a écrit:Les cadres du dessus et dessous ne sont pas bord à bord. Tu vas mettre quelque-chose entre les deux?
Oui c'est ça, dans le PCLEDTaupeThx68 a écrit:C'est sûr que c'est long à réaliser mais le jeu en vaut la chandelle.
Un peu d'huile de coude (ou de cerise![]()
) et c'est parti
Par contre concernant tes étagères, j'![]()
- ftaupe
Tu peux être fier de toi Ftaupe, du beau travail
Juste une remarque, ajoute un tasseau vertical ou deux sur la longueur de tes cadres, lors de la tension du tissus, ils vont fléchir et tes clips ne seront plus en face de leur trou
fanvw a écrit:Tu peux ere fier de toi Ftaupe, du beau travail![]()
+1 C'est ce que j'allais dire, tu m'as devancé!!!
- Sebmad
