Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, kalahaan et 11 invités
Antimode 8033
Message » 27 Jan 2017 23:31
:bravo:
gandradelija
Inscription Forum: 06 Juil 2009 15:43
Message » 28 Jan 2017 8:16
teamstef a écrit:.
Pour info j'ai tout remis à zéro, ampli et caisson.
Calibration de mon ampli en mettant de côté le sub puis calibration avec le SII.
Et là c'est le bonheur, après plusieurs tests j'apprécie encore plus mes films.
Merci à vous de m'avoir conforté et d'avoir répondu à mes questions.
En principe, c'est l'inverse qu'il fallait faire pour la calibration: d'abord l'antimode sur le caisson seul puis ensuite l'ampli avec le caisson branché à l'antimode.
Est ce que tu as aussi utilisé la calibration du Velodyne?
Alain Dupuis
Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Message » 28 Jan 2017 10:16
Alain Dupuis a écrit:
teamstef a écrit:.
+1, il vaut bien mieux laisser la très bonne calibration de l'AM faire le gros du travail...
seb8
Inscription Forum: 05 Oct 2003 2:43
Message » 28 Jan 2017 12:24
teamstef a écrit:.
Non j'ai laissé de côté là calibration du velodyne.
teamstef
Inscription Forum: 08 Jan 2010 18:46
Message » 28 Jan 2017 12:28
Refaire une calibration de l'ampli avec le caisson déjà calibré par l' AM ?
Le Denon ne va pas justement le brider un peu plus du coup ?
teamstef
Message » 28 Jan 2017 12:50
Au contraire, ça va soulager le Denon dans la correction des basses, particulièrement si tes enceintes sont paramétrées en small. En utilisant l'Antimode en premier tu fais un lissage des basses que le Denon n'aura plus a faire et il utilisera au mieux les filtres qui sont disponibles pour le reste du spectre et affiner le recouvrement entre les enceintes et le caisson.
Alain Dupuis
Message » 28 Jan 2017 17:30
Alain Dupuis a écrit:Au contraire, ça va soulager le Denon dans la correction des basses, particulièrement si tes enceintes sont paramétrées en small. En utilisant l'Antimode en premier tu fais un lissage des basses que le Denon n'aura plus a faire et il utilisera au mieux les filtres qui sont disponibles pour le reste du spectre et affiner le recouvrement entre les enceintes et le caisson.
Ok merci Alain mais j'ai paramétré le Denon en 5.0, j'ai laissé corriger l'antimode seul, le caisson...
Donc pas bon ?
teamstef
Message » 28 Jan 2017 17:38
Donc pas bon ?
Il faut dans l'ordre:
- calibrer le caisson branché seulement à l'AM.
- brancher l'entrée de l'AM à la sortie .1 de ton Denon.
- lancer la calibration sur le Denon en 5.1, comme d'habitude
seb8
Message » 29 Jan 2017 0:26
Ok merci à vous je vais m'en occuper alors.
:bravo:
teamstef
Message » 29 Jan 2017 16:32
N3° a écrit:Image
sans smooting
sur la croix bleue , j'ai 83db , et sur le haut de la bosse presque 91db , c'est le plus grosse écart que j'ai , soit 8db , c'est pas rien !
En fin de compte , la différence est bien la ... j'en suis content . :bravo:
un seul point , je partage pas ! :mdr:
pas mieux que ca , bon tout tient dans 4 db ... en mode flat+ypao
avec toutes les situations
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 13 Fév 2017 13:48
Salut a tous
depuis quelque temps j'ai un soucis avec mon antimode , en effet celui-ci provoque des bourdonnements de mon sub quand il est branché :(
j'ai changé les cables rca , les bourdonnements toujours présent , j'ai investi dans un cable d'alim supra lorad pour le sub bourdonnement toujours présent mais plus faible.
le seul moyen de faire taire se bourdonnement est de débrancher électriquement l'antimode
nunavik
Inscription Forum: 18 Nov 2011 8:19
Message » 13 Fév 2017 13:50
Pb de masse flottante je dirai.
benbard
Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
Message » 13 Fév 2017 13:57
Merci , comment y remedier ?
nunavik
Message » 13 Fév 2017 14:00
Sans l'antimode, as tu le meme soucis si tu relies ampli et le caisson en direct?
LE caisson a t il la terre? L'ampli?
benbard
Message » 13 Fév 2017 14:07
benbard a écrit:Sans l'antimode, as tu le meme soucis si tu relies ampli et le caisson en direct?
Branché en direct pas de bourdonnement ! le caisson est un klipsch R-115 et l'ampli est un onkyo , pour les masses je sais pas .
nunavik
