Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: peter971 et 19 invités
Bi radial Horn - 18'S ND3SN - 18's 12LW1400
Message » 16 Fév 2017 22:17
Bonjour à tous.
Voilà le projet:
Associer une paire de magnifiques pavillons Arai (A290 mis à l'échelle pour une 1.5), raccord entre 700Hz et 800Hz + JBL 2450SL (Dia titane aquaplassé de 4") mais à quoi...
Quelle option permettrait d'aller le plus loin selon vous?
Un simple ou éventuellement un double 12" en MTM (dans 100 litres maxi) avec un HP capable de faire le grand écart type AE TD12, JBL 1200Fe, peut être TAD 1102 (si je trouve...)
Un simple ou éventuellement un double 12" en MTM dans des boites plus petites avec un HP HR comme le 18S 12NMB420 ou JBL 2020H mais avec un caisson actif (type SVS SB13)...
Le tout serait filtré en actif et je préfère vous prévenir, je débute :oops:
En ampli, je souhaite conserver mon Yamaha Z9 via les multi channel input. :mdr:
Voilà les pavillons:
[url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=636036DSC01036.jpg]Image[/url][/url]
Leurs dimensions:
Largeur: 44.7
Hauteur: 14.5
Profondeur sans pièce de raccord: 24.7
Profondeur avec pièce de raccord: 27.4
J'ai déjà le pavillons et les compressions, reste à trouver les 30 cm en fonction de la meilleure option et à faire de tres jolies boites autour :love:
La piece fait 36 metres carrés (4*9) mansardée, distance d’écoute comme écartement entre les enceintes de 3m.
Le menuisier est dans les starting blocks, il n'attend que les plans :mdr:
Didier
didier34
Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Message » 16 Fév 2017 22:24
salut,
des A290 mise a l’échelle pour du 1.5", tu as des plans ? ou bien il sagit de A290 avec adaptateur 2" vers 1.5"?
j'ai un projet avec des A290 + 2447J et je doit me fabriquer les pavillons.
léo
-VIDEO-Epson Qb1000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Passtrought->Marantz AV10->Ram Audio Bux -> Troel.G DTQWT SURROUND: 8x 3eAudio 260-2 >JBL 8320 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 16 Fév 2017 22:28
Bonjour athoriac.
Ce sont bien des A290 mis a l'échelle pour du 1.5 (j'ai mis les dimensions au dessus)
Je n'ai pas les plans mais je pourrai sans doute les avoir car je pense en reproduire une paire en bouleau avec mon menuisier :wink:
Ceux ci sont en bois de tigre.
didier34
Message » 16 Fév 2017 22:34
merci, les plans peuvent m’intéressè ,malheureusement je n'ai le budget que pour du DIY. mais je ne suis pas pressé :siffle:
je suis ton projet de près.
Léo
athoriac
Message » 16 Fév 2017 22:35
Si t'as 44 de largeur de pavillon je ne vois pas pourquoi tu n'y colles pas un 38 dessous :hein:
Tu mets ça dessous dans 100-120L et tu seras déjà très bien parti:
http://www.cheapjackaudio.com/product-p ... 415d0d97f6
Sagem
Message » 16 Fév 2017 22:39
Bonjour Sagem.
Un 38cm de ce type entre 700Hz et 800Hz se comporteront ils aussi bien que des 30cm ?
En fait je cherche la dynamique et éventuellement la bande passante tu vois?
Toi tu partirais là dessus comme concept:
http://lals-audio.com.tw/eng/product/pr ... assical+15
didier34
Message » 16 Fév 2017 23:13
Oui ben c'est une jbl s9900 cette enceinte quoi :mdr:
Sagem
Message » 16 Fév 2017 23:24
:mdr: Si j'étais sur d'avoir un super medium avec un 38cm je partirais peut être la dessus.(J'ai aussi des 1400Pro que je peux reconner en 1400Nd) C'est JIM et pos avec leur 2020H et Timbers avec ses 1200Fe jusqu'à 750Hz qui m'ont mis le doute :hein:
La S9900 est une 3 voies Sagem :oldy:
didier34
Message » 16 Fév 2017 23:53
Le 2020h ne descend pas et tu auras du mal à en trouver mais c'est sûr que le médium est excellent.
Mieux vaut partir sur une trois voix avec un vrai hp de grave en partie basse et une voie médium.
Le tm1201 est encore meilleur si tu comptes filtrer au delà de 600Hz.
Sinon, une paire de 20 voir 25cm en MTM et le 38cm en dessous :wink:
Salle dédiée Hifi/HC
JIM
Modérateur Installations
Message » 16 Fév 2017 23:59
Merci JIM, tu pense donc que l'option 30 en medium relayé par un caisson irait plus loin si je comprends bien?
Cela me permettrait sans doute de faire des caisses bien plus logeable 8)
didier34
Message » 17 Fév 2017 9:45
didier34 a écrit::mdr: Si j'étais sur d'avoir un super medium avec un 38cm je partirais peut être la dessus.(J'ai aussi des 1400Pro que je peux reconner en 1400Nd) C'est JIM et pos avec leur 2020H et Timbers avec ses 1200Fe jusqu'à 750Hz qui m'ont mis le doute :hein:
On s'en fiche que ce soit une 3 voies, le woof est coupé à 900hz, c'est ça qui t'interesse :wink:
Sagem
Message » 17 Fév 2017 10:56
Pas un caisson mais une voie grave par enceinte.
JIM
Message » 17 Fév 2017 11:22
Je comprends mieux JIM mais dans ce cas ça me fait une enceinte reelement trop grosse.
Je partais sur 100l, grand maxi 120l si l'enceinte se suffit à elle même.
didier34
Message » 17 Fév 2017 14:01
La solution avec le caisson reste correcte et tu pourras facilement évoluer par la suite.
JIM
Message » 17 Fév 2017 14:32
Il y a une super solution: le 15" 2216Nd JBL. Il fait le grand écart (decendre bas -vers 32Hz - et monter haut, 800Hz sans soucis), le tout avec une très faible distorsion, un rendement correct, une très bonne tenue en puissance.
Moteur différentiel Neodyme (forte réduction des harmonique spaires).
JBL l'utilise dans son enceinte de référence, la M2:
http://www.jblpro.com/www/products/recording-broadcast/m2/m2-master-reference-monitor
Avec le type de pavillon/moteur que vous utilisez, il faut un HP de grave qui soit du même niveau de qualité :)
Bruno_du_13
