Donc toi c'est plutôt la première solution lol.
Les 1009 et même des autres biblio ont déjà eu au fesse 2x300 et 500W en 8ohms. Maintenant quand le woofers (des biblio) commençait à faire des plats sur sa suspension je diminuais le son lol.
Si tu veux je veux bien mesurer au repos l'impédance des 1009 mais çà ne vaudra pas grand chose.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Al Fenta, aventuree, geraldmin, hob, jean GROS, pacpac69, Pomme de Pain et 299 invités
Magnat : les enceintes !
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mesurer au metrix ca veut rien dire
mes 1009 et les 1005 ont aux fesses un chevin q6 ,
pour reduire quand le boomer talonne oui , mais bon c'est a eviter
- fafa0512
- Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
fafa0512 a écrit:pour reduire quand le boomer talonne oui , mais bon c'est a eviter
C'est pire quand on met un ampli pas assez puissant et qu'on le pousse dans ses retranchements
Je m'en souviens d'un dans le forum avec des electra qui avait claqué par 2x son tweeter. Il n'a plus jamais eu le problème quand il est passé par un ampli plus puissant.
En faisant une petite recherche sur l'impédance j'ai vu ceci dans le test hdfever:
Elle propose une puissance nominale de 320 Watts (600 Watts en crête) pour une impédance de 4-8 Ohms. Il est donc vraiment conseillé d’alimenter ces enceintes avec un ampli puissant, au risque d’abîmer les enceintes, car les amplis légers en puissance saturent vite à volume élevé (avec de la distorsion qui apparait et qui peu abîmer le tweeter).
Mais bon voilà, j'arrête d'essayer de te convaincre
- mikematrix
oh mais tu as pas a me convaincre je suis entièrement de ton avis sur les ampli sous dimensionné
mais tu avoueras que la façon de magnat de donner l impédance moyen a tenir compte est pas très clair
me suis toujours posé cette question car comme j ai dis je possède un ampli vintage ( dual cv1460) qui accepte pas les enceintes a basse impédance , le mini préconisé étant des enceintes donné pour 8 ohms
j ai essayé dessus des edelstein , il devenait très vite aussi chaud qu un grille pain , j en ai supposé que leur impédance était faible ,
quand magnat dit 4/8 ohms je pense que c'est 4 ohms qu il faut retenir
http://www.magnat.de/fr/home-audio/haut ... antum-1009
- fafa0512
Je suis d'accord avec toi que c'est bizarre comme donnée mais bon, vu qu'une enceinte peut être donnée pour 8ohms et descendre bien plus bas une fois alimentée donc au final je ne sais pas trop si çà aide vraiment lol.
- mikematrix
Si quel'un aurait la gentillesse de m'éclairer davantage svp.
LEs MAgnat 759 TOTL, , elles appartiennent à la série 7 de MAgnat , autrement dit, en dessous de la série 8 que MAgnat a retiré. En revanche, quand on lit les caractéristiques des 759 ,elles sont pour ainsi dire les mêmes, à peu près, que celles des 807 mais les 759 seraient au dessus, c'est bien ça ? Une sonorité bien plus proche de la série 1000S ?. Ou bien la série 800, est encore au dessus du modèle 759 TOTL? Evidemment la série 800 est au dessus de la série 750 tout court.
J'ajoute les caractéristiques pour une comparaison . Merci
807
placement 25 mm tweeter
170 mm de milieu de gamme
2 x 170 mm woofer
Manipulation (RMS / max.) 220/380 Watt
Efficacité (2.8V / 1m) 93 dB
impédance 4-8 Ohm
gamme de fréquences 20-60000 Hz
fréquence de transition 250 Hz, 3200 Hz,
amplificateur de puissance recommandée > 30 Watt
Dimensions (LxHxP) 185 x 1128 x 365 mm
poids 27,8 kg
759 TOTL
2 x 200 mm woofer
Manipulation (RMS / max.) 280/450 Watt
Efficacité (2.8V / 1m) 94 dB
impédance 4-8 Ohm
gamme de fréquences 19-50000 Hz
fréquence de transition 330 Hz / 2800 Hz
Dimensions (LxHxP) 239 x 1211 x 373 mm
poids 32,3 kg
807
2 x 170 mm woofer
impédance 4-8 Ohm
poids 27,8 kg
759 TOTL
2 x 200 mm woofer
impédance 4-8 Ohm
poids 32,3 kg
- ulises
- Inscription Forum: 14 Mai 2010 14:07
Si on pouvait juger une enceinte en lisant simplement les caractéristiques on se prendrait moins la tête
Malheureusement ce n'est pas le cas, est-ce que c'est les mêmes HP 170mm et tweeter (apparemment non 60Khz vs 50Khz) le filtre est aussi différent vu la coupure tweeter/medium.
Pour le même prix ou un peu moins chers tu peux aussi avoir les anciennes 1009.
Type : Enceinte Bass reflex a 3 voies
Puissance nominale : 320 / 600 W
Impédance : 4 – 8 Ohm
Bande passante : 18 – 75 000 Hz
Crossover Frequencies 380 Hz, 2.600 Hz
Puissance recommandée en sortie de l’amplificateur : > 35 Watt
Efficacité (1W/ 1m): 93 dB
Dimensions (L x H x P): 275 x 1250 x 390 mm (49kg)
Woofer : 2 x 200 mm
Médium : 1 x 170 mm
Tweeter : 1 x 25 mm
Woofer : 2 x 200 mm
Médium : 1 x 170 mm
Tweeter : 1 x 25 mm
- mikematrix
J'avais écouté les 759 au salon Image et son, il y a maintenant 2 ans.
De retour dans ma " campagne" une super affaire sur des 1009 d'occasion, s'est présenté quelques jour après, la tirelire cassé, je ne le regret pas du tout .
Il y a une énorme différence! En son et en finition.....
- bouboumx5
- Inscription Forum: 03 Fév 2008 9:19
et oui les chiffres c'est une chose , mais ca reflète pas tout . sinon la serie monitor serait top aussi
faut aussi choisir en fonction de l ampli quelles auront aux fesses , pour bien faire exprimer les 1009 il faut du jus
- fafa0512
oui, d'accord, mais va placer 49 et 51 kilos........franchement cela ne me dit rien qui vaille.
Mais la question étant que vaut le modèle 759 vs 807?
- ulises
Tu exclus les 1009 parce qu'elles sont trop lourdes
Pour ta question, aucune idée.
- mikematrix
ulises a écrit:oui, d'accord, mais va placer 49 et 51 kilos........franchement cela ne me dit rien qui vaille.
dans ce cas faut prendre des edelstein lol
sérieusement moins volumineuse il y a les 1005
- fafa0512
Salut
Pour les 1009 /S il faut de la s place . Je les écarte de mon projet puis je ne veux pas de si grand.
Je pensais donc 807 ou aux 759. Mais impossible de voir ou trouver une comparaison, car si la 759 appartient à la série 7, donc inférieure à la 8, elle présente néanmoins des caractéristiques de la 1000.
Les caractéristiques des 807 semblent être supérieures à celles des 759, mais ces dernières sont plus lourdes, une signature des 1000, voilà.
Merci de vos réponses
- ulises
Si grand ?? elle ne font pas le double non plus.
36mm de + en largeur, 39mm en hauteur et 17mm en profondeur.
A 2090€ la paire en blanc et 2400€ en noir çà serait dommage de passer à côté et prendre des 759 au même prix si pas plus chers.
Maintenant si c'est pour prendre des 807 1500€ la paire je comprendrais surtout si tu les veux en noir.
- mikematrix
ulises a écrit:Salut
c'est surtout le rendu du medium et aigu qui va changer , deja entre une serie 800 et une serie 1000 il y a beaucoup de différence
sinon a 1500 euro la paire de 807 moi je partirais direct sur des 1005 , elles ce trouvent aussi a ce prix . et c'est des enceintes tres surprenante , et niveau encombrement ca doit être moins que des 807
- fafa0512
