Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, romain_2305 et 15 invités
Antimode 8033
Mon antimode ne marche plus...je l'ai débranché quelques semaines le temps de faire ma salle et maintenant il ne se met plus du tout en route...C'est réparable?
- smeagol
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 20:58
Faudrait donner un peu plus de symptômes.
- Cela signifie-t-il que plus aucune diode ne s'allume ?
- Le signal passe-t-il encore à travers, même si pas corrigé ?
- As-tu vérifié que son alimentation donne encore une tension et du courant ?
etc...
etc...
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
frg a écrit:Faudrait donner un peu plus de symptômes.
etc...
plus rien ne s'allume...je n'ai pas testé si le son passait à travers...je vois ça demain...
par contre je ne retrouve plus l'adaptateur qui va avec....j'ai pris un 9v mais le problème vient peut être de là
- smeagol
smeagol a écrit:frg a écrit:Faudrait donner un peu plus de symptômes.
etc...
oui vérifier l'alimentation, et le cablage de la prise Jack DC (+ et -) non inversée...
le 8033 SII a une alim DC12 Volts
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
Je possède depuis deux ans un antimode 8033 cinéma qui remplit bien sa fonction pour calibrer un caisson triangle meteor 0.5
J'ai relu les différents échanges sur le forum et je me suis rendu compte que certains réglages proposés par certains étaient invalidées par d'autres.
Merci de me confirmer ces points :
Réglage du caisson : si la membrane du caisson pointe dans le sens inverse des enceintes avant, la phase doit être à 180°. Mon caisson est à droite de mon canapé ; dirigé vers l'enceinte avant droite.
Réglage ampli : j'effectue bien la calibration de l'antimode+caisson, puis avec mon ampli Yamaha rx-a 2050. Réglage ensuite YPAO en manuel des enceintes en small et des fréquences de coupure. Je peux consulter en manuel la courbe pour certaines fréquences du caisson qui n'est pas plate. J'ai vu que certains corrigent en plus ce signal en le forçant à 0, pour ne pas cumuler la correction de l'ampli + antimode. Quelle est la meilleure pratique ?
Réglage Antimode : quel est le meilleur réglage d'utilisation hors lift ? en mode plat (diode power allumée uniquement) ou avec filtre subsonique (diodes lift 25 et 25 allumées) ? Sur ce dernier point je pourrai testé suivant mes goûts.
Merci de vos avis éclairés.
- PhilHC79
- Inscription Forum: 17 Aoû 2015 15:38
PhilHC79 a écrit:Réglage ampli : j'effectue bien la calibration de l'antimode+caisson, puis avec mon ampli Yamaha rx-a 2050. Réglage ensuite YPAO en manuel des enceintes en small et des fréquences de coupure. Je peux consulter en manuel la courbe pour certaines fréquences du caisson qui n'est pas plate. J'ai vu que certains corrigent en plus ce signal en le forçant à 0, pour ne pas cumuler la correction de l'ampli + antimode. Quelle est la meilleure pratique ?
Pour ma part je préfère cumuler les corrections: l'antimode fait le plus gros, puis l'ampli y ajoute la "touche finale". Pour être honnête, à l’écoute, la difference n'est pas flagrante. Mais à la mesure (REW) c'est ce qui permet d'avoir la meilleure courbe de réponse.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
j'utilise le mode flat + subsonic perso .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Merci pour vos retours
- PhilHC79
Le mode flat + subtronique c est comment ? Les deux leds bleues allumées très faiblement ?
- tidjep
- Inscription Forum: 28 Déc 2012 19:56
tidjep a écrit:Le mode flat + subtronique c est comment ? Les deux leds bleues allumées très faiblement ?
Oui
- Stefc13_2
Pardon pour les précisions, mais ce sont bien les deux leds bleues allumées faiblement sur le 25 et 35?
- tidjep
oui
- N3°
tidjep a écrit:Pardon pour les précisions, mais ce sont bien les deux leds bleues allumées faiblement sur le 25 et 35?
- Stefc13_2
Je fais enfin sauter le pas d'ici la fin du mois pour m'équiper de cet antimode stéréo ! A l'époque j'étais parti sur un dspeaker cinéma mais pas vraiment adapté à mon installation (ampli stéréo/ sortie pré out).
Je voulais m'assurer pour l'installation, s'il faut bien brancher :
Une paire de cable RCA sur ma sortie pré out de mon ampli vers les entrée line in right/left de l'antimode.
Une autre paire de cable RCA des sortie out 180 et out 0 vers mon caisson sur les input low level ou bien un seul sur les 2 ?
- taopaipai76
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 14:37
