Et pas de frais bancaire?
Ça ne vaut donc pas le coup de commander sur le site Iota!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ccc, pulpfictionch, tlj01 et 12 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
- Crazy_Solo
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
RV.G a écrit:Le préampli est arrivé à 12h. Je ne sais pas si cela a été le cas pour tous, mais je pense que c'est une prouesse : commandé le 9 à 14h30, reçu le 13 à 12h, avec un WE au milieu !!! Bravo.
Beau conditionnement.
Il ne reste qu'à l'installer et à affuter ses oreilles.
Hello,
Une affaire rondement menée
On attend ton retour sur cette petite bestiole
- theghost
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 0:38
Preamp recu ce midi ...
Je me lance dans les tests ce soir
- PHIL12
- Inscription Forum: 28 Juin 2001 2:00
PHIL12 a écrit:Preamp recu ce midi ...
Hello,
Cool, on attend également ton retour
- theghost
Un petit CR rapide
Systeme au format 3.1 pour le moment
Sans EQ et en définissant les enceintes:
Avants small Fq:40hz (rendement 93db)
Centrale small Fq:60Hz +rajout de +3db (rendement 90db donc + 3db)
sub:40Hz
Essais effectues sur
NetflixIironman 3 D 5.1 48Khz (info délivre par le preamp)
>Dynamique incroyable avec une profusion de détails sonores qui nous font sursauter
Ps4: youtube:kungs,sting,Michael Kiwanuka ,Rag'nBone (human:concert live+officiel) ..
>Attaque plus franche des instruments , encore une fois plus de lisibilité dans le message sonore.le grave semble être un peu moins présent, moins rond pareil pour les voix elle sont plus claire moins en avant.
C'est une redécouverte dans le bon sens même si cette clarté apporte aussi une certaine dureté qui peut fatiguer , j'ai un petit manque je ne sais pas comment dire , disons un petit cote soyeux dans les aiguës ,plus fin, moins rentre dedans, c'est en fait un peu moins mélodieux.
Les "saturn" sont connues pour être neutre, Ce soir a l’écoute cd, BR avec un encodage de meilleure qualité, viendra ensuite l'utilisation de l'EQ.
sub:40Hz
- PHIL12
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis ce post depuis de le début et je dois reconnaître que j'ai un certain intérêt pour ce pré ampli HC nakamichi.
Ma question est la suivante. Est ce que ce pré ampli pourrait se marier avec mon install en salle dédiée je précise :
Voici mon matos actuel :
Frontales : Triangle Antal ESW
Centrale : Triangle Noxa Major
Surround : Boston acoustics VRS Pro THX.
Sur ampli Yamaha Rx-V 4600.
Il a du mal à les révéler ces enceintes. Il me parait trop juste surtout avec mon traitement acoustique.
Merci pour vos avis.
- Madthunder63
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 14:54
- Localisation: AUVERGNE - Cantal(15) A côté de SAINT FLOUR dans les montagnes du cezallier !
Le préampli seul ne fera pas grand chose*. Il faut que tu rajoutes l'ampli AVP1 pour donner un coup de fouet à tes enceintes.
* en plus ton Yam n'a que des entrées analogiques stéréo, donc pas de multicanaux possible.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Oui Alain, bien entendu, avec un ampli de puissance, cela va de soit même si je ne l'ai pas précisé dans mon post.
- Madthunder63
Avant j'avais un intégré NAD haut de gamme réputé pour sa puissance et ses qualités audio et l'ensemble Nakamichi lui a mis une jolie pâté. Donc ton Yam devrait aussi prendre bientôt le chemin du Bon Coin!
- Alain Dupuis
Merci Alain.
C'est ce que je me disais également mais c'est surtout l'association avec les Triangle dont je voudrais être sur.
Mais oui, mon RXV4600 va être mis en vente.
Il faut que je fasse évoluer mon install.
- Madthunder63
Mon CR :
Mon installation :
Lecteur BD SONY UHP H1
sortie HDMI vidéo direct sur VP OPTOMA HD36
sortie HDMI 2 audio sur VP1
sortie coax sur ampli intégré ROTEL RSX 1056 (pour comparaison entre le VP1 et le préampli de l'intégré ROTEL
VP1 sortie HDMI sur TV Samsung
VP1 sortie 7.1 (5.1) en cinch sur section ampli direct 5.1 du ROTEL
Sortie ROTEL sur 4 Enceintes Wharfy Pacific EVO 30 + centrale EVO toutes en large + SUB : AUDIENCE A 10 filtre du VP1 à 50 hz
Sans égalisation sur le VP1
Sur le ROTEL la section ampli est une liaison directe.
CD : Kari Bremne HDCD : voix bien placée, basses amples bien tendues (mieux que sur le ROTEL)
SACD : Tchaikovsky 1812 TELARC : VP1 ne décode pas les SACD en 5+1, mais en 3.1 : les canons d'orchestre en fin de l'œuvre sont bien percutants (sur le sacd un avertissement prévient du risque d'endommager pour les enceintes si le niveau d'écoute est forcé)
SACD : Diana Krall : la voix se détache mieux de l'orchestre que sur le ROTEL
DVD Audio : CARMINA BURANA 5+1 (88,2 khz/24 bit : Plus grande dynamique que sur le ROTEL. Belle spacialisation des chœurs et de l'orchestre
DVD : EAGLES : Les musiciens sont bien distincts
BLU RAY : HOBBIT La bataille des cinq armées : Super dynamique.
Reception FM : Bonne sensibilité et tonalité équilibrée malgré la bande passante réduite de la FM.
En résumé : le VP1 est particulièrement dynamique avec une tonalité montante, qui s'adapte bien aux EVO dont le tweeter est en retrait. Et, en plus, cette tonalité montante compense la perception descendante de mes oreilles!
Une remarque : l'intégration du VP1 dans une installation pourrait être facilité si les réglages usine correspondaient à un branchement standard . Exemple: source sur VP1 en HDMI image et audio, et sortie sur ampli de puissance. J'ai cherché plusieurs heures : pourquoi lorsque l'on raccorde la sortie HDMI du VP1 sur la TV le son est coupé sur les sorties 7+1. Il faut aller dans le setup et modifier les paramètres de l' HDMI ! (Je ne suis peut-être pas une référence de SAV)
Mon installation :
- RV.G
- Inscription Forum: 06 Mar 2017 9:48
Modification de mon post précédent :Le VP1 décode les SA-CD
Effectivement, une modification des paramètres du lecteur SONY UHP H1 (48khz au lieu de 96khz) permet la lecture en 5.1 des SA-CD, uniquement sur la sortie HDMI du lecteur. Les sorties optiques et coaxiales sont limitées au 2.0.
- RV.G
l'av1 chez moi lit les sa-cd mais si la platine est configurée en pcm ( mais du coup, on perd l'intérêt du DSD si tant est qu'il y en ai un...mais c'est un autre débat).
en dsd, là dans ton cas, tu veux dire que l'av1 comprend le dsd si la platine est configurée en 48khz et pas en 96khz, c'est bizarre tout ça , d'autant qu'un flux dsd n'est pas du tout pareil qu'un flux pcm .
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Normalement, la conversion DSD en PCM c'est du transcoding sans perte donc sans influence sur la qualité. L'AV1 n'a pas de décodeur DSD, il faut lui envoyer du PCM et ça marche aussi en 5.1.
- Alain Dupuis
