Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
Je fonce : projet TSM2 / RM11 / RM 5 pour les nuls
Dans ce cas, ils ont quand même bien tapissé les parois....
- anthony B.
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 20:47
Ca n'est pas parce qu'un constructeur fait d'excellents HP que ses enceintes sont du même niveau.
On peut trouver une justification au garnissage des parois (assez épais ici, apparemment) dans le fait que les 15" montent assez haut en fréquence. Ne leur jetons pas la pierre, donc.
Mais manifestement ils ont totalement zappé le problème des ondes stationnaires...
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Il est envisageable de dire que ces gens là on fait leurs preuves
Et d'autres moins
Et d'autres moins
- Regular
- Inscription Forum: 18 Jan 2017 11:19
leurs preuves? Pour ceux qui ont pu avoir la chance de les ecouter, on peut même dire que ce sont les meilleurs enceintes du monde mais bon...
- Sagem
Alors....
Les HP sont montés : compression sur le th4001 like et Tad 1603 dans 160 L net
J'ai un mis un rlc pour atténuer la compression
J'ai fait filtré à 500 Hz en actif. 12 dB côté compression et 24 côté 38 cm comme lu à de nombreuses reprises...
L'amortissant intérieur : les parois sont tapissés d'une espèce de ribaude verte de 2 cm d'épaisseur et les renforts en croix entourés de Dacron.
Mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant
2 events par enceinte : diamètre intérieur de 94 mm et longueur de 13 cm (env.) mais il va falloir affiner.
Le résultat actuel est.... bien pourrave
Mais c'était évident...
Il reste à tester les compressions, j'ai l'impression qu'elles ne montent pas super bien malgré l'utilisation d'une correction à partir de 3KHz : +6dB / octave si j'ai bien compris. Ça sent les diaphragme neurasthéniques...
La pièce résonne allègrement, beaucoup plus qu'avec mes anciennes Aéria System (38 cm + pav circulaire)
Bref, y'a du boulot avant de pouvoir s'extasier sur le résultat.
Sinon : toute aide / suggestion est la bienvenue
- anthony B.
anthony B. a écrit:Sinon : toute aide / suggestion est la bienvenue
moultes fois proposée
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
anthony B. a écrit:Alors....
Pas normal
Pourquoi? ça devrait être l'inverse, faut-il savoir mettre au point correctement c'est sûr...
- Sagem
Quelques mesures avant filtrage à nous montrer peut-être ?
Les haut parleurs sont-ils neufs et ont-ils étés testés ? J'ai lu qu'il y avait beaucoup de merdes vendues en occas, y compris du Tad.
Sur le net a trainé de multiples fois des configs de filtrage recommandées pour ce type de config, en 24/12, et il traine des images des mesures, tu pourrais commencer par cela comme cible de réglage.
Si je lis bien, tu a corrigé la réponse par un RLC, est-ce sur le modèle du filtre passif qui est en schéma sur le forum Cine&son ? Cela devrait suffire pour la correction sans que tu ajoutes une correction en hf.
Si tes composants sont bons il n'y a pas de raison que cela ne marche pas.
Si tu n'y arrives pas je te rachète tout cela pas cher.
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
CDGG a écrit:anthony B. a écrit:Sinon : toute aide / suggestion est la bienvenue
Oui, c'est vrai Cedric
Il faut que tu viennes faire un tour à la maison, histoire de ressentir la choôose.
J'ai juste un emploi du temps un poil contrarié (avec beaucoup de variables... ) plus les 2/3 trucs inéluctables de la vie de couple et une autre danseuse en parallèle.
Mais j'ai bon espoir avant l'été
- anthony B.
Sagem a écrit:anthony B. a écrit:Alors....
Pas normal
C'est là qu'est l'os...
l'idée etait de partir d'une base connue et documentée.
Dégrossir les erreurs "grossières" et affiner à terme avec un pro.
Quand à compter sur mes connaissances pour les mesures et mise au point....
- anthony B.
Arrivé à ce stade , les mesures sont inévitables pour avancer correctement ...
Quand tu arriveras à te libérer , je passerais avec carte son , mic et pc et on commencera et tu verras / comprendras au moins pourquoi c est pourrave
CeD
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Zilwicki a écrit:Quelques mesures avant filtrage à nous montrer peut-être ?
Les tad sont neufs
Les Jbl 2450 beaucoup moins (là... c'est sûr...) et comme j'y connais pas grand chose question mesures...
Pour l'atténuation : 2 résistances 2,2 et 22 ohms comme sur le schéma.
Je vais essayer 2/3 réglages d'EQ, revoir le retard (j'ai collé au pif 1ms sur le 38) et essayer d'accorder plus bas (j'ai des tubes en rab) pour voir si la pièce réagit moins question résonance.
Bref, je vais tâtonner encore un poil pour faire joujou avant de me lancer des démarches sérieuses et réfléchies
- anthony B.
Tu as même un compatriote grenoblois qui te l'a déjà proposé cette aide, en plus du Lyonnais.
- Zilwicki
CeD
Cool, je te tiens au jus.
Ça va déchirer
- anthony B.
