Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bryce73, pompom6380, Ricou31530, see et 8 invités
Antimode 8033
Message » 15 Avr 2017 16:56
jtho54 a écrit:Merci N3°
Comment fait t'on manuellement pour changer le fréquence de coupure dans le menu de mon yam ? je peux mais quand c'est déclaré en small mais pas en large comme elles sont actuellement!!
tu déclare tout en "small" et apres tu va dans Ypao> manuel > taille
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 15 Avr 2017 17:45
Alain Dupuis a écrit:
taopaipai76 a écrit:
On peut le brancher aussi avec cable Y mais dans ce cas, qu'est ce que cela va apporter de plus ?
Sur l'antimode il y a une sortie en phase (0°) et une sortie en opposition de phase (180°) du même signal. Si on branche un câble en Y les deux signaux s'annulent et donc on ne sort théoriquement rien du tout.
Tu n'as qu'un seul câble entre l'ampli et l'antimode si ton ampli fait la gestion des basses et donc que le signal des basses est dirigé sur une sortie LFE unique. C'est le cas sur les amplis home cinéma. Par contre, beaucoup d'ampli stéréo n'ont pas de gestion des basses et on connecte l'antimode aux sorties stéréo auxiliaires, soit avec un câble en Y, soit avec un câble stéréo. Dans ce cas, la gestion des basses est faite par le filtre du caisson de façon a prolonger les basses délivrées naturellement par les enceintes principales.
Lorsque j'évoquais le branchement en cable Y, c'était dans le sens inverse, c'est à dire, la base du cable y qui sort de l'antimode (juste la phase 0°) et l’extrémité du Y vers le caisson (input low level right & left).
taopaipai76
Inscription Forum: 19 Aoû 2006 14:37
Message » 16 Avr 2017 0:54
j'ai tout déclaré en small pour pouvoir modifier les valeurs de coupure de fréquence de mes colonnes dundee et ma centrale soccoa ,c'est dans la rubrique réglage ,configuration enceintes de mon menu Z7 GUI
Je n'ais pas comme toi avec le 3060 un menu YPAO
Bonne nuit et bon dimanche de Paque
jtho54
Inscription Forum: 26 Aoû 2014 23:34
Message » 16 Avr 2017 7:57
Et ca doit etre bien mieux , non ?
ps : les Yam sont avare en "sub" , remonte un peut le niveau si tu n'as pas assez de basses (genre de 2/3db)
N3°
Message » 16 Avr 2017 17:42
Merci N3
Oui c'est bien mieux effectivement
pour avoir une bonne écoute, tu montes à combien en db en partant de -80 ?
merci à toi
bon dimanche
jtho54
Message » 16 Avr 2017 17:44
ca dépendra de la source et du type de film , en général entre 42 et 37db , en mode "ca pête grave" , je suis a -30db maxi .
N3°
Message » 16 Avr 2017 18:52
Merci pour ta précieuse réponse car moi à -45 je trouve que c'est beaucoup dans la course entre -80 par rapport au résultat qui n'est en rapport à cette perte de niveau
Mais bon apparemment c'est normal puisque c'est crescendo .. et que toi tu va à - 30 ce qui doit superbe surtout en Atmos.......
merci en tous cas
jtho54
Message » 16 Avr 2017 19:28
Oui t'inquiete pas c'est normal , j'ai eu plusieurs amplis et ca se tient a peu pret toujours a la meme chose
N3°
Message » 18 Avr 2017 10:11
bonjour,
J'ai refait un reglage par YPAO et avec toujours les mêmes valeurs à la fin du test .
Dundee en grande 40Hz
Soccoa en grande 40 Hz
Eoles en petite 110 Hz
Avec cette 1 ère déclaration je trouve que l'immersion et pour moi la meilleur qu'avec les Dundee déclarée en petites avec coupure manuel à 80 Hz et les Eoles à 160 HZ
je retrouve vraiment l'effet Bulle de la marque .
Par contre les gaves ne sont très percutantes comme je voudrais (peut être trop pointilleux) réglage volume -45 db .
faut t'il que je garde les derniers réglages fait manuellement avec une écoute moins bien ou garder les réglages Fait par YPAO?
merci de vos retours
Bon mardi ..
jtho54
Message » 18 Avr 2017 19:56
Difficile de répondre à distance sur la théorie. Disons que si quelque chose te gêne, essaie de voir si ce ne serait pas une surcharge ou au contraire un creux dans le grave dû aux différentes coupures (et surtout aux résonances) de tes enceintes. Un bon CD de test de fréquence saurait te reproduire cette gêne, mais en y mettant en fréquence en face, que tu puisses toucher précisément l'intervalle qui te dérange.
Tiens, un lien qu'on m'avait donné il n'y a pas si longtemps.
:wink:
P.S. : ne monte pas trop fort le volume avec ces CD : ce sont des sinusoïdes pures à haut niveau.
[The worst foe lies within the self]
Lulu
Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Message » 18 Avr 2017 21:06
Merci LuLu,
Normalement on garde ce qu'il nous semble le meilleur non?
ou alors quand je déclare manuellement la coupure ,je suis obligé de mettre sur petite pour régler la fréquence adéquate peut être qu'ensuite il faut que je remettre sur grande ??
je ne sais pas!!!!!
je n'ais pas le lien dont tu fais allusion !!!
Merci en tous les cas
bonne soirée
jtho54
Message » 18 Avr 2017 21:48
Globalement en Homecinema, on met sur Small. Rare sont les enceintes et les installations où le Large convient.
Lulu
Message » 19 Avr 2017 17:35
merci LULU
jtho54
Message » 19 Avr 2017 22:47
Lulu a écrit:Globalement en Homecinema, on met sur Small. Rare sont les enceintes et les installations où le Large convient.
+1 , meme toujours en small
N3°
Message » 19 Avr 2017 23:36
le bouton de volume du SUB ç combien est t'il regelé chez vous 9H ,11H ou autre????
le caisson cabasse santorin 21 commencerait t'il à fatiguer!! car j'entends plus souvent la mise en veille de celui ci que le son en lui même!!!
bref c'est pas terrible sauf si je le pousse vers 11H ,d'ou ma question ......
tout est en small.....
jtho54
