Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, champetre, dom107b, flyingdoherty, gil2b, porciprince, tagapass, tex61 et 214 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
Yesss Josquin
Allez je vais tafff....j ai encore quelques bricoles a faire
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Salut Steph,
Alors, le WE marathon va commencer ?
Allez, hop, dans les starting blocks.... Départ
- Doubs25
- Inscription Forum: 12 Oct 2013 21:29
ça chauffe par ici !
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Petit résumé de la journée, le LCR ont étaient démontées et les filtres retirés et donc j'avais bien un petit souci a ce niveau : 2 modele different sont été utilisés :
- le bon model prévu pour les 4673 ( comme les miennes )
- et un filtre sur les 3, prévu pour des 4670 ( caisse avec 2 woofers ) , la fréquence de coupure n'est pas la meme entre les deux référence ,merci CDGG pour ces infos , une vraie bible ...
J'ai également démonté la toile actuel , et posé la toile de chez Videopole , j'ai pas pu m'empêcher de tester ... l'image est nickel,beaucoup plus de fine , meilleur définition , et je confirme les micro perfo ne sont pas visible au premier rang , ni meme a 3,30m ( pour Franck) ou alors faut vraiment pinaillé ...
Demain je remonte les LCR et les SUB pour arriver au 50% 55% du bas de la toile et je termine le mur avant avec la pose de LDR HD en tunnel .
- stephblues57
Bon courage.
Cool, tes premieres impressions de toile.
J'ai aussi un recul de 3m30 exactement. je n'avais pas pensé que cela pouvait poser probleme au delà de 3m00 mais tu as commencé a me faire douter là !!!!!
Donc tu dis que c'est bon sauf si on chipote ?
on parle bien de conditions reelles de projection, donc dans le noir et sur des scenes très claires , très foncées, et mixte foncées/claires ?)
Oui franchement de mon coté je ne vois pas les trous
- stephblues57
Merci de ton retour steph
Donc tu l'as agrafée
Caribbean's Space 62
En effet cela y ressemble à un ou deux composant près
fanvw a écrit:Merci de ton retour steph
De rien franck , par contre j ai zappé le test avec la pièce....
Oui je l ai bien agrafé , tu aurait fait différemment ?
- stephblues57
stephblues57 a écrit:...Oui je l ai bien agrafé , tu aurait fait différemment ?
Tu n'as pas peur que ça déchire la toile ?
- Doubs25
Non non la tension ne doit pas être trop importante
- stephblues57
stephblues57 a écrit:De rien franck , par contre j ai zappé le test avec la pièce....
stephblues57 a écrit:Oui je l ai bien agrafé , tu aurait fait différemment ?
Non si tu juges que ça va comme ça, d'après les photos ta toile ne présente aucun gondolage ni faux plis
Mur Avant terminé.
L'ensemble des moteurs sont maintenant raccordés en direct sur une voix d'amplification chacun , donc les LCR sont en prêtes pour la filtration active .
Les LCR ont été remontées également de 20cm ( un aglo de 10cm, moins lourds de 9 kg) pour arriver a la norme , 50 à 55% du bas de l'écran. Les agios ont été remplis de Laine.
J'ai également posé l'ensemble de LDR HD (AlphaRock 100mm) en tunnel au dessus de LCR et des deux SUB et toute la façade également comme une membrane.
Voila pour aujourd'hui , il me reste tout les branchement dans le rack, notamment toues les connexions aux DCX + quelques petites bricoles qui seront faites lundi
On arrive tout doucement a la fin les Zamis ...
Je vous ferais , comme promis, un petit compte rendu des coûts prochainement .
- stephblues57
justement , je me demandais comment tendre une telle toile ... ??
habituellement c'est pas plutôt avec des oeillets et des câbles tensionneurs?
- josk1
Oui c'est vrai, mais l'agrafage n'est pas interdit non plus
- stephblues57
