Je souhaite mettre un pc dans la chambre de mes filles, ne souhaitant pas utiliser le Wifi mais passer en ethernet.
Je dispose d'une Freebox V6 et d'un switch au salon,
- tous les appareils sont relier soit au switch soit sur la Freebox
- j'ai un câble ethernet de 30M qui va dans ma chambre
- je souhaite relier la chambre de mes filles a la mienne sinon il me faudrai ajouter un câble de 40M environ a partir du salon.
La question donc :
A. : mettre un switch dans ma chambre et relier la deuxième chambre dessus ?
B. : mettre un répartiteur ethernet dans ma chambre et relier la deuxième dessus ?
J'ai trouver ce produit
https://www.amazon.fr/Adaptateur-Connecteur-Répartiteur-Réseau-Ethernet/dp/B01K1R8ERW/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1496992066&sr=1-3&keywords=repartiteur+rj45
mais que vaut-il par rapport a un switch a savoir que des films seront lu sur le réseau via le pc.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
J'ignorai l'existence du connecteur répartiteur dont tu donnes le lien.
Il sert surement à quelque chose, mais à quoi ?
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Comme souvent la réponse est dans les commentaires des utilisateurs
La réponse est donc : objet inutile.
Michel
Ces dédoubleurs sont une pure m***e!
Je souhaitais alimenter en internet deux appareils en passant par un seul câble de catégorie 6 pour ne pas acheter un hub supplémentaire pour seulement deux appareils. J'ai donc mis deux de ces adaptateurs à chaque extrémité du câble.
Malheureusement, si je ne connecte qu'un seul appareil, ça fonctionne. Mais dès que j'en branche deux, les deux appareils et la box se mettent en sécurité.
Michel
Comme un stupide je n'avais même pas regarder les commentaires !!!!!!!!
Je n'est plus qu'as trouver un petit switch a placer dans ma chambre.
Je vient de tomber la dessus :
https://www.amazon.fr/D-Link-GO-SW-5G-S ... et+gigabit
15,15€ livré de plus un produit de marque plus ou moins réputé
- jamo146
- Inscription Forum: 17 Mai 2011 9:07
A mon avis c'est largement suffisant pour un besoin courant.
Je n'ai jamais été déçu par les commutateurs (switchs) de cette marque.
Michel
Michel
MLill a écrit:Comme souvent la réponse est dans les commentaires des utilisateursCes dédoubleurs sont une pure m***e!
Michel
pas tout à fait. en fait un doubleur prend 4 des 8 fils qui vont vers une sortie et les 4 autres vers l'autre Sur les cotés dédoublés, les fils sont recâblés de façon à accepter un cable standard pour faire du 100Mb . De l'autre coté du calbe unique, il faut un autre doubleur pour refabriquer 2 liaisons indépendantes. Dans ce cas les 2 connections peuvent fonctionner simultanément.
L'inconvénient majeur est que pour faire du Gb il faut les 8 fils. 4 ne permet que de faire du 100 Mb. l'avantage est un faible cout et pas de besoin d'alimentation.
le cout était surtout vrai quand les switchs étaient plus chers.
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Merci Michel
Si j'ai bien compris il faut deux doubleurs l'un du côté du switch ou du routeur et l'un du côté de la liaison que l'on veut doubler, avec un câble menant à chaque appareil ?
Michel
Michel
8 messages
Retourner vers Stockage et Réseau
