Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], JO95, oli_vip1213, xathrepsy et 19 invités
Gros système en sous-sol... bonjour !!
Salut à vous tous,
Aujourd'hui vernis... et encore du ponçage...
Première couche de la matinée sur les faces intérieures des évents...
En attendant que le première couche ne sèche... ponçage des 4 planches de même dimensions constituant les dessus/dessous des caissons... là aussi, les tranches seront visibles tant à l'avant qu'à l'arrière... donc ponçage afin d'éliminer les traces de brulures de la lame au moment de la découpe...
Là, trois sont faites... l'ont retrouve la couleur naturelle du bois... vernir directement sur la quatrième serait... un beau gâchis !!
Puis une seconde couche de vernis sur les évents...
J'ai voulu commencer à assembler les premières pièces du "puzzle"... mais je n'ai pas pris mes grands serre-joints... ils seront utiles pour maintenir les planches entre elles au moment du vissage... on verra demain.
JM
JM
jmaudio2 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 01 Juil 2010 13:59
- jeanmi46
- Inscription Forum: 23 Juin 2014 16:32
Bonjour JM,
Tu vernis au pinceau ou au pistolet ?
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Salut Jean,
Heu... là c'est un peu du rattrapage !!
J'ai utilisé un reste de vernis Zolpan que j'ai redilué...
Mais tellement que mon rouleau mousse "laqueur" m'a fait une miriade de micro-bulles en surface...
Du coup, en traits régulier... j'ai tout re-tiré de bas en haut à l'aide d'un pinceau...
A l'arrivée... le vernis s'est tout de même bien "remis à plat"...
Mais la méthode, sur le coup, était pas franchement catholique !!
Pour le reste des caissons, une fois assemblés... on fera ça mieux !!
10/15% dilué au White pour la première couche... et non dilué pour la seconde... au rouleau laqueur...
Sans quoi, je cours à la cata !!
JM
JM
Le rouleau mousse laqueur semble être un bon compromis entre le pinceau et le pistolet, en tout cas le rendu, sur photo, est pas mal.
Salut JM,
Toujours au turbin à ce que je vois et tu ne perds pas la main, tes trous ronds sans défonceuses m'épatent toujours autant !
Sinon, avec les économies réalisées sur le non-achat de la déf., pourquoi n'utilises-tu pas des mèches à chevilles de ce type:
Tu gardes une chute de CP et tu fais tes chevilles dedans, dans l'épaisseur évidement ...
Tes caisses auront de la gueule en l'état mais "faussement chevillées"* , elles seraient encore mieux, du moins il me semble !
C'est juste histoire de causer hin, et surtout, il faut une colonne !!!
A+,
Nico
* double trou: 1ier diamètre vis et 2ième diamètre cheville et on colle le tout (évidement !)
A+,
Nico
- lidio
- Inscription Forum: 04 Fév 2013 22:37
lidio a écrit:Salut JM,
Salut Nico, cela faisait quelques temps...
Tout est dans la rotation du poignet !! Et pas dans le planté de bâton !!
A+,
Nico
Cool, je ne connaissais pas cet accessoire... 46€ quand même !! C'est presque le tarif d'une déf. premier prix...
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500487848
Mais bon, l'idée est bonne et l'esthétique améliorée en effet !! Merci pour le tuyau !!
Les opérations du jour... on attaque l'assemblage !! Wouais !!
Donc, j'ai attaqué par (encore !! ) les pré-trous sur les bases et les dessus des caissons... ces derniers maintiendront les faces avant et arrière liaison dessus/dessous...
Toujours pareil, à la colonne... à 3mm.
Avec mes (vieux et tout pourris, voilà ce que c'est que de les avoir laisser trainé 2 ans chez le frangin... qui les a laissé lui-même à l'extérieur !!) grands serre-joints j'ai pu bloquer planches et tranches à la perpendiculaire... en contrôlant pour chaque vis la précision du positionnement... rectifiant si besoin d'éventuels gauchissement des planches.
Là, le dessus et la face droite d'un caisson...
On tire la ligne au complet...
On vérifie l'alignement des vis... pour moi, impeccable...
Après, on attaque la façade avant... qui, bien sur se retrouve à être fixé dans un angle... alors, je fixe d'abord une vis tête fraisée afin de coller au max la façade avant "vers" la planche de dessus... puis, je bloque à l'aide d'un serre-joint les vis à penture pour la liaison "de coté"... après, il existe peut-être d'autres façons de faire... mais avec le peu d'outils à ma disposition...
Et l'on avance dans la ligne... vis après vis ou 2 par 2, voire 3 par 3... selon la droiture des planches...
Quand je parle de planches gauchies... l'écart ne représente qu'un 1/2mm max en bout de "ligne" à joindre... simplement cela demande rectification si l'on veut obtenir un parfait assemblage du tout !!
Les pré-trous sont à 3mm faits à la colonne... je me sers de ces derniers, en utilisant un visseuse + mèche de 3mm pincée le moins possible (en distance) par le mandrin afin de percer les tranches dans l'alignement de ceux effectués à la colonne... gain de temps et précision angulaire suffisante...
Puis toujours à la visseuse, à l'aide d'une mèche de 4mm repérée à 3cm... j'agrandis le pré-trou de 3 à 4mm dans la planche (partie plane)...
Puis je visse !! Gnarrkk !!
Idem pour les vis têtes fraisées du "dessus", on presse... on perce... on visse...
Pour obtenir un début de caisson... partiellement assemblé...
Après mesure précise de la position de la planche d'évent (!!)... on fixe sur ce premier coté... la planche d'évent !!
Bon, bis repetita pour le second...
A suivre...
Jean-Marc
A suivre...
Jean-Marc
Salut JM,
Ah, je suis toujours aussi assidu mais plus discret !
Vrai que ce n'est pas donné, m'enfin, je ne suis pas sur qu'avec une telle défonceuse tu fasses mieux qu'avec ta sauteuse !
De rien.
J'oubliais le plus important, super boulot et puis je pense qu'un appolito sur tes engins va les sublimer ... le rosé faisant voir double, bientôt 4 !
A+,
Nico
jmaudio2 a écrit:Mais bon, l'idée est bonne et l'esthétique améliorée en effet !! Merci pour le tuyau !!
De rien.
A+,
Nico
- lidio
Bon, il faut les finir ces caissons...
l'alignement n'est pas parfait... (en partant de l'objectif de l’appareil photo) la vis N°2 et 3 ne sont pas assez vissées... la N°6 est décalée vers l'extérieur... chercher à aller vite... n'est pas gage de perfection !!
Là, 1/4 de rond à l'embouchure de sortie de la planche de base d'évent... même mode opératoire... lime d'abord... puis papier de verre... puis ponçage fin...
Premier caisson fini...
Le second lundi...
Un "gros" ponçage afin de réctifier "toutes les imperfections" !!
Et l'on pourra commencer le vernis...
Bon week à vous tous.
JM
Le second lundi...
JM
Après une flemmite aiguë à poster...
Voici les dernières avancées du front de la connerie des travaux !!
On va faire simple...
Les deux caissons finis...
Les deux caissons avec une couche de vernis...
Les deux caissons avec deux couches de vernis... du coup, deux photos !!
On va laisser sécher le tout... jusqu'à lundi.
JM
JM
Un petit bonjour de Zadar en Croatie
Même labas je suis avec attention , les aventures de notre ami JM
Du très bon boulot en tout cas...
Si you tout gai vert
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Razmote a écrit:Si you tout gai vert
Excellent !!
Hé bé je vois que certains se la coule douce pendant que d'autres "triment" comme des malades !!
Je te rassure, mon Bob, ici, il fait chaud aussi !!
Bon périple... et reviens-nous en un seul morceau !!
JM
Razmote a écrit:Un petit bonjour de Zadar en Croatie
Le veinard
J'avais été sur le très jolie ile de krk dans le Nord du pays..
Bon...comme c'est l'été et que ça fait longtemps que je n'ai pas pourri le topic de jm j'en profite pour y mettre mon album photos en Croatie
Atomheart a la plage:
J'y étais un mois d'octobre..l'eau est froide mais l'avantage t'es tout seul dans l'eau!
Le mois prochain:mes photos au cap d'agde
PS:j'invite d'ailleurs tous les membres du forum a venir poster leur photos de voyage sur ce topic
atomheart - Superviseur Forum Installations
- Inscription Forum: 20 Oct 2011 21:06
