Si ton disque est en NTFS cela fonctionne très bien (en externe bien sur).
Tu as quoi comme DD ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, antheus44, bab1c, Bidib, DAVEYBROTHERS, delennsheridan, Edis, LOLO500, moulinos, nico7212, papounay, Sergio-22, Tommyknockerz99, vauclair83, xav28270, yoann2004 et 201 invités
POPCORN HOUR A-400 / A-410 /A-410M 2D/3D + VXP
- fiffou95
- Inscription Forum: 17 Mar 2005 12:44
c'est un DD 3.5 dans le popcorn a400
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Tu as plusieurs solutions :
Solution 1 : Via un Disque externe (formaté en ntfs) : tu le branche à ton PC windows 10, tu copie tes fichiers, ensuite tu le branches à ton Popcorn et tu accès au disque depuis le menu disque local. Tu peux même faire des copies depuis l'interface.
Solution 2 : Via ton PC windows 10, tu va dans l'explorateur windows et tu cliques sur réseau, la tu devrais vois apparaitre ton Popcorn s'il est bien connecté à ton réseau local. Ensuite tu cliques dessus et un popup apparait pour t'identifier. (compte : nmt/password par défaut : 1234)
Solution 3 : Via ton PC windows 10 et Filezilla en FTP, transfert plus rapide que la solution 2.
Quel message d'erreur as tu avec Filezilla ?
- bryce78
- Inscription Forum: 07 Aoû 2009 10:58
Bryce78 t'as donné de très bonnes pistes et normalement avec windows 10 tu dois voir la pop sur le réseau sans rien faire de spécial et ainsi tu auras une confirmation d'accès par ton réseau.
- fiffou95
j'ai essayé avec filezilla mais il me met une erreur à chaque fois
le popcorn est reconnu via le réseau sur mon pc
j'ai copié collé des fichiers du pc ou popcorn en copier/coller mais c'est long (environ 1.5 à 2m/s)
- ludovic62
J'ai bien compris que tu avais une erreur avec Filezila, mais si tu nous donne pas le contenu de l'erreur, ca va être compliqué de t'aider
Le transfert que tu as tenté via l'explorateur est long car ton réseau local n'est pas en gigabit donc c'est normal. Il faudrait que tu passes en gigabit mais la c'est une autre histoire...
En FTP tu gagnera un peu en rapidité mais pas beaucoup. Donc le plus rapide pour toi c'est de faire le transfert via ton disque dur externe.
- bryce78
j'ai pas de disque dur externe, le disque dur est dans le popcorn
même en branchant le popcorn sur le pc en usb3, j'entend bien le bruit de windows comme quoi il est connecté, mais rien......
sinon mon pc est en wifi à la base
- ludovic62
ludovic62 a écrit:j'ai pas de disque dur externe, le disque dur est dans le popcorn
Si tu formates ce disque dur en NTFS et que tu le branches comme tu nous le dis ci dessus, est ce que le PC le reconnais sans soucis et peux-tu ecrire dessus ? Histoire d'écarter tous problèmes côté disque dans un premier temps....
- fiffou95
Jai pas trop envie de le formater, il y a une cinquantaone de films dedans
- ludovic62
ludovic62 a écrit:Jai pas trop envie de le formater, il y a une cinquantaone de films dedans
Ok je pensais qu'il était vide, pour une nouvelle installation.
- fiffou95
non, j'avais oublié de le préciser, désolé
je regarde ce soir pour réessayer suivant vos conseils et je vous mettrais le message d'erreur de filezzilla
- ludovic62
Ok donc je comprend mieux, le disque dur du popcorn a dur être formater en ext3 et donc non visible directement depuis windows. Il existe bien une solution (Ext2fsd), que je n'ai jamais testé, mais non compatible avec des disque dur de plus de 2To.
Si ton disque fait moins, suis bien la doc : http://www.popcorn-hour-fr.com/forum/sh ... p?tid=4075
Si ton disque fait plus, ton seul moyen de le brancher en USB est sur un OS linux.
Sinon c'est transfert via le réseau.
- bryce78
bonsoir
voici le message d'erreur de filezilla
Statut : Échec de la tentative de connexion avec "ECONNREFUSED - Connexion refusée par le serveur".
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
- ludovic62
Alors la soit le problème vient du compte/mot de passe que tu as rentré, soit le serveur ftp sur le popcorn n'est pas démarré.
Vérifie dans la conf sous l'onglet nmt app que le serveur FTP est bien démarré.
- bryce78
merci ça fonctionne
le serveur ftp été arrété c'été le seul d'ailleur
par contre le transfer va max à 4 mio's
par contre les films c'est bizard, les jaquettes sur certains films n'apparaissent pas
- ludovic62
