Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, BrunoPrata, calova.dts, dr rotule, Fre.Mo, Gort'h, lyksyr, Michel1978, porciprince et 60 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
Oui les 2 sub sont désormais actif en stéréo mais la aussi il a fallu que j'augmente le niveau du LFE pour avoir des basses.
Mais comme tu dis ce soir je vais faire une calibration complète sinon je n'aurai pas toutes les clés en mains.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
En stéréo , pas de LFE Nico ... c est juste le grave des fronts via le BM
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:En stéréo , pas de LFE Nico ... c est juste le grave des fronts via le BM
Oui je suis d'accord
Abus de langage de ma part. Je voulais dire "réhausser le niveau de sortie du sub 1 et 2"
- DTSman
Le pb est que l audyssey étant censé optimiser le raccord front sub ( via eQ , distance et gain ) : en augmentant autant le gain , il est clair que le raccord n est plus bon ( en partant du principe quil est bon avec l audyssey )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
C'est la première fois que je raccorde un sub sur l'AVC.
D'ordinaire le niveau de sortie par canal trouvé par l'Audyssey est plutot bon, tu avais pu le constater avec son propre sonomètre. Mais là sur le niveau des 2 sub il manque clairement de puissance si je laisse -11dB, sur un film c'est flagrant c'est comme si le signal LFE était coupé. Faudrait que je replonge sur le topic de l'AVC à l'époque pour avoir les feedback utilisateurs concernant la calibration au niveau des sub.
- DTSman
As tu vérifié le niveau du LFE sur le preamp ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:As tu vérifié le niveau du LFE sur le preamp ?
C'est à dire?
En terme de niveau je n'ai vu que le réglage distinct pour les deux sorties sub 1 et 2. Après le menu de l'OSD étant très éparpillé j'ai pu louper un chapitre.
Je viens de lire sur le topic de l'AVC qu'il est indispensable de faire une calibration multi point. Par ailleurs un utilisateur avait de mauvais réglages du LFE sur 8 points de mesures mais de bon résultats sur 7 points. C'est donc très sensible.
Je tacherai de te faire des screenshot de reglage de l'OSD du pre-ampli.
EDIT: Je n'ai pas l'impression d'être le seul à devoir augmenter le niveau du signal sub sur cet ampli après calibration. C'est plutot rassurant d'une certainement manière
- DTSman
Tu as qqpart dans ton menu , le niveau du LFE ( et non des caissons )
Évidemment qu'il faut procéder à du multipoint , on en a déjà parlé ... dans ces bandes de fréquences , on ecoute le couple pièce / enceinte donc la reponse en fréquence est loin d être homogène , d ou la nécessité de tenir compte d une cartographie assez étendue de la zone d ecoute afin de corriger en tenant compte de la moyenne de ces mesures .
Quant à dire que c est mieux avec 7 que 8 ... ce n'est pas une question de sensibilité mais encore une fois de courbe de reponse en un point , de ce que ca répercute sur la reponse en magnitude et phase et de ce que l audyssey fait avec ( Ca c est le gros point d interrogation donc rien d objectif pour avancer ...)
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Tu as qqpart dans ton menu , le niveau du LFE ( et non des caissons )
Concernant le LFE je viens voir dans la doc PDF en ligne ce réglage:
- Code: Tout sélectionner
Pour une meilleure reproduction des différentes sources programmes,
nous vous recommandons de régler les valeurs ci-dessous.
• Sources Dolby Digital: “0 dB”
• Films DTS: “0 dB”
• Sources audio DTS: “–10 dB”
C'est ce à quoi tu fais allusion?
Je ne vois rien d'autre. Je doute devoir y toucher.
Sinon ce soir calibration 8 points ... normalement
- DTSman
Oui ... tu as peut être en plus la possibilité de jouer sur ce niveau par pas.
Il faut que tu vérifies cette valeur
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Oui ... tu as peut être en plus la possibilité de jouer sur ce niveau par pas.
Ok je verrai ça après la recalibration 8 points.
Par ailleurs je reviens sur les réglages THX Ultra 2. J'aurai tendance à laisser actif le BGC pour limiter les risques sur les 3635 d'autant que je n'ai pas de filtre type DCX en amont. Qu'en penses tu? Ou alors je décoche la compatibilité du sub avec la norme THX Ultra 2 (les 3635 ne sont pas labélisés THX de toute façon et ne descendent pas bas) ce qui aura pour effet de désactiver le réglage BGC.
Voici l'extrait de la doc:
- Subwoofer THX Ultra2
Activé lorsqu’un subwoofer compatible aux normes THX Ultra2 est utilisé
ou avec un subwoofer qui assure une bonne qualité sur les tonalités les
plus basses.
BGC (Boundary Gain Compensation)
Si basses trop fortes, compenser par baisse de volume.
[Eléments sélectionnables]
MARCHE
ARRÊT
Si le son des graves semble trop fort:
Réglez “BGC” sur “MARCHE”. Ce réglage active un filtre qui réduit
légèrement les basses très profondes inférieures à 55 Hz pour offrir la
réponse en basse globale la plus plate. Sélectionnez “MARCHE” ou
“ARRÊT” selon la force de réponse en basse que vous préférez.
Ce réglage est possible lorsque “Subwoofer THX Ultra2” est réglé sur
“Oui”
- DTSman
Le niveau du lfe est prévu pour etre 10db au dessus du niveau des fronts ( niveau du 500hz )
Le bgc applique de memoire un filtre de 6db/oct , ce qui est si c est le cas , un peu limite en protection ... surtout si l audyssey te colle un boost de plusieurs dB a 25 ou 30hz ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
l'audyssey fait un job sympa sur toutes les enceintes mais sur le lfe je sais pas si cela vient du fait que le niveau du signal envoyait est faible c'est pas très bon,même avec l'audyssey j'employais un dcx.
tu peux essayer de monter le niveau du signal pour qu'il soit mieux capter forcement a -12 il risque aussi d’être trop haut et après tu refais le niveau au sonomètre.
cet aprem ciné ,je suis allé voir le dernier film de luc besson ,la salle vient d’être refaite ma surprise en rentrant de voir 2 caissons avec des 46cm derrières.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Caissons derrière = atmos ( pour le BM des surrounds )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
À Verdun également nous avons une sallle atmos , équipée de 2 x46 pour le,gestion du BM des surrounds , cahier des charges atmos obligé.
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
