Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duarmod, Kris63 et 141 invités
l'enceinte du gagnant du concours de design (Tonio6313)
Message » 24 Sep 2017 19:29
Powerdoc a écrit:Pour la première chose, cela n'a aucun rapport avec les vibrations, simplement une histoire de moment d'inertie qui est augmentée en plaçant un poids au bout du roseau, qui va mulitplier par un grand facteur les contraintes mécaniques de la tige du roseau. Dans ton exemple, si le poids était ajouté en bas du roseau, cela n'aurait guère d'impact sur la tenue aux vents violents.
Pour ce qui est de l'évacuation des vibrations, c'est le fameux principe du couplage avec les pointes . Il faut notre que ce couplage ne marche vraiment que si on ne met pas des coupelles en dessous. Sinon je ne vois pas en quoi la dicontinuité en matière de densité augmenterait les vibrations. Pour info sur les B et W 800 D, la paroi est faite avec un sandwich de matériaux de densité et d'élasticité différents.
Oui, je me suis mal exprimé. Dans le premier point nous sommes d'accord. Mais prenons le cas qui nous rassemble : une boule de bambou en haut, 4 pieds en pla recouverts de fibre de carbone et "potentiellement" à l'extrémité de ceux-ci, un ajout en bois. Il faudrait savoir combien pèse cette fameuse enceinte tout de même... ( à vu d'oeil je dirais dans les 5-7 voir 8 kilos...) Étant donné que les pieds ne sont pas reliés ensemble autrement que par l'enceinte elle-même ils auront déjà tendance à s'écarter l'un de l'autre. Par là-même ils agiront effectivement comme un compound souple à ceci près qu'en fonction de leur rigidité, il peuvent souffrir d'une défaillance au niveau de leur structure. S'il s'agissait d'un caisson de basses j'imagine facilement l'ensemble onduler dangereusement... Bon, nous ne sommes pas dans ce cas. Mais malgré tout, le fait de disposer du poids au niveau de l'extrémité des pieds (à moins que le poids ajouté soit particulièrement conséquent) augmente encore la possibilité d'un écartement et donc d'une fragilité à mi-parcours, car contrairement au roseau, ici, ils ne sont pas fixés au sol... Tu vois maintenant le rapport avec les vibrations ?
Je ne suis pas un expert je le répète...mais il me semble (et je peux tout à fait me tromper) que s'il y a une contrainte structurelle forte à mi chemin entre l'enceinte et le sol, d'un côté il y a une forme de "cassure" si l'on cherche un couplage et de l'autre une résonance, un retour des vibrations vers l'enceintes...
Son pied d'enceinte est un cas très particulier, on en conviendra. Généralement on privilégie une transmission relativement directe par un pied composé d'un "pilier" central (soit vide et que l'on s’évertue à remplir de sable, soit massif) et d'une plaque sur pointe si le couplage est recherché ou sur compound élastique si l'on cherche à amortir...
Aussi, si ses pieds étaient reliés entre eux autrement que par l'enceinte elle-même, la question n'aurait pas lieu d'être...
Pour le reste, j'ai juste fait quelques raccourcis. Je suis au fait du système masse-ressort-masse, qu'il s'agisse de construction d'enceintes, d'amortissement phonique d'une pièce/studio ou pour limiter les transmissions des vibrations lors de mon exemple enceinte lourde/compound élastique/sol dur. Donc oui un couplage ne marche vraiment que si l'on garde une transmission solide.
Alex.H
Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Message » 26 Sep 2017 20:58
Impression, assemblage et collage époxy + ponssage terminé :
Application du mastic mercredi normalement. Sinon, j'ai commandé un kit fibre de carbone ici :
http://www.boutique-carbone.com/kits-in ... rbone.html
Ca devrai suffire pour le recouvrement esthétique.
Dans un premier temps, je compte utiliser du double face 3M pour la liaison sphère/pieds (du style des patchs de fixation Gopro, mais en moins épais), ca devrais réduire un peu les vibrations j'espère. Au final, il y aura surement des vis de fixation mis en place à partir de l'intérieur de l'enceinte pour maintenir les 2 pieds à la sphère et sécuriser la liaison.
A confirmer, l'assise en bois précieux carré sur lequel les pieds seront fixé par en dessous (par vis).
Rendu bientôt.
Tonio6313
Inscription Forum: 17 Déc 2014 19:56
Message » 26 Sep 2017 22:18
Rendu 3D pour le pied en bois, avec mon logo :
Simple idée, rien n'est figé pour la forme, encore....
Comme vous vous en doutez, j'ai privilégié le design à l'efficacité en ce qui concerne le pied. Je pense qu'il est illusoire de faire quelque chose de dense et d'extrêmement résistant à partir d'une imprimante 3D + PLA.
Tonio6313
Message » 26 Sep 2017 23:38
Sur les précédente vu on aurait dit qu'elle était plus haute , les pieds sont fixé sur la platine en bois ? je ne voit pas pourquoi elle aurait des problème de stabilité dans cette version , a la limite mettre un bois/lourd dans la platine en bois , mais je pense pas que sa soit nécessairement utile
flogpr
Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
Message » 27 Sep 2017 0:11
Oui, dans les autres rendus, j'avais également l'impression que les pieds étaient bien plus hauts... Dans la situation du dernier rendu 3D, tu ne devrais avoir aucun souci. Le fait que les 4 pieds soient reliés ensemble à leur base en plus de l'enceinte consolide/stabilise le tout. Même s'il est vrai que cela alourdi esthétiquement légèrement le tout, rien de dramatique.
Alex.H
Message » 27 Sep 2017 10:53
J'aurais plutôt fait l'inverse ... un cadre en bois évidé au centre !
Le plus gros souci, c'est qu'il y a 3 couleurs !
D.
Dagda
Message » 27 Sep 2017 11:19
Tout à fait, et un socle de couleur identique au bol serait bien plus joli amha ... mais après c'est du détail ... le projet est déjà tellement beau que j'ai du mal à critiquer le résultat :thks:
IntenseEleven
Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Message » 27 Sep 2017 11:32
IntenseEleven a écrit:Tout à fait, et un socle de couleur identique au bol serait bien plus joli amha ... mais après c'est du détail ... le projet est déjà tellement beau que j'ai du mal à critiquer le résultat :thks:
+ 1
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 27 Sep 2017 23:41
Comme on dit, y a pas photo :D
Tonio6313
Message » 28 Sep 2017 10:15
:bravo:
Dagda
Message » 28 Sep 2017 13:07
C'est beaucoup plus sympa comme ça :bravo: tu le fais faire en laser ton socle ?
flogpr
Message » 28 Sep 2017 13:20
Pour le socle, je n'ai pas encore réfléchi à la méthode. Sûrement manuel avec lime de précision. Si résultat décevant, je m'orienterai sur une CNC bois ou le laser.
Tonio6313
Message » 15 Nov 2017 22:00
hello, du nouveau ? as-tu eu le temps d'avancer sur ta réalisation ?
Alex.H
Message » 15 Nov 2017 23:23
J'été en déplacement professionnel depuis plus d'un mois, donc j'ai pas pu avancer hélas.
Là, j'en suis au stade du recouvrement en carbon véritable sur les pieds. J'ai reçu tout le matos pour le faire, reste à trouver le moment pour m'y mettre.
Je post les photos dés que possible.
Tonio6313
Message » 20 Nov 2017 17:43
Tonio6313 a écrit:
Là, j'en suis au stade du recouvrement en carbone véritable sur les pieds. J'ai reçu tout le matos pour le faire, reste à trouver le moment pour m'y mettre.
Je connais très bien ce genre de travail. Pour arriver au niveau de finition "PREMIUM" ça ne va pas être facile.
sinon il y a l'application de vinyle imitation carbone.
personnellement je ne ferais pas ces pièces aspect carbone. Mais on en rediscuteras lorsque tu auras fait tes premiers essais.
es-tu un pro du composite ?
bon courage et a très bientôt, je suis ton projet :love:
Pat
patroussea
Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
