Merci pour ce retour
Avec un retour pareil, c'est mon portefeuille qui risque bien de chauffer
Ceci dit, du côté musical je ne trouvais pas ma config actuelle trop claire dans les aigus (peut-être aidé par le fait que Subway m'ait aidé pour la calibration/configuration/équalisation des colonnes )
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nai, retour1984 et 60 invités
DENON 2016-2017 - AVR-X1300W, X2300W, X3300W, X4300H, X6300H
- Maedhros
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 19:00
Tes Bronze 6 te remercieront !
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Ma femme moins
- Maedhros
dom56 a écrit:J'ai un problème d'image. J'utilise le 4300 (...)Parfois j'ai de la neige sur l'écran (pas toujours)
De quoi tu te plains?
Moi j'ai la sortie HDMI1 qui a grillé (et fait griller l'entrée correspondante de ma TV), donc j'utilise la 2e (qui n'est pas ARC du coup).
Puis il est arrivé récemment que j'ai une image qui clignote (changement de source puis retour sur la source initiale et c'est OK) ou une fois j'ai eu aussi l'image dédoublée (corrigé à l'allumage suivant).
Tout va bien sur la section vidéo de cet ampli...
- stof
- Inscription Forum: 31 Mar 2008 15:54
dom56 a écrit:road rebel a écrit:Donc le problème c’est uniquement en passthrough?
Non en fait je n'ai pas tester les différents mose simplement quand j'éteins l'ampli la neige disparait de l'image...(et du reste qd je rallume souvent la neige ne réapparait pas toujours mais parfois oui...la neige c'est à dire des petits points blancs qui apparaissent sur l'écran surtout bien visible sur le foncé
Peut être est çe parisité par une source extérieure. Cable qui passe trop près du transfo de ta TV ou d'une source électrique. Vous devriez essayer de placer un ou deux aimant ferrites pour voir
- anthony_fr
- Inscription Forum: 30 Mar 2004 17:15
Tu as essayé de retourner la fiche secteur de l'ampli ?
(ou de la télé)
(ou de la télé)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Tu as essayé de retourner la fiche secteur de l'ampli ?
(ou de la télé)
Je viens d’essayer la piste du parafoudre....j’ai éteint la parafoudre...maintenant plus de neige mais ça peut très bien revenir.....
Je suis allé au salon image et son ce matin pour tenter de voir des gens de chez Denon....ils n’etaient Même pas exposant.....grrrr
C’est sur que ça provient du secteur HDMI (j’ai parlé un peu avec Sony), mais j’ai déjà changé les câbles et. La neige est revenue....même si ce n’est pas constant (et c’est tout le problème....si je l’envoi en SAV, ils ne verront rien sauf a l’utiliser plusieurs jours...
- dom56
- Inscription Forum: 20 Jan 2014 16:20
Auric a écrit:https://www.amazon.de/Infinity-Cooling-Receivers-Cabinet-Components/dp/B01LW1Q4X9/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1507888392&sr=8-3&keywords=aircom
Bonjour Auric, heureux possesseur d'un x4300h je suis trés intéressé par le AC Infinity AIRCOM T9 car l'ampli est dans un meuble TV Sonorous avec 5 cm d'espace entre chaques côtés, 5 cm sur le dessus également.
L'appareil dont tu parles fait 4 cm de haut, il resterait donc 1 cm pour évacuer l'air chaud, tu penses que ça suffit ou ça va être pire que mieux ?
Fait il beaucoup de bruit ?
Par avance toutes mes excuses pour ce léger HS
- Diabolomagic
- Inscription Forum: 20 Jan 2012 19:41
Ce n'est pas un HS puisque la question de l'échauffement revient +/- régulièrement
Et la réponse m'intéresse pour le cas où?
Tu trouves que ton 4300 chauffe trop? ou c'est juste en "prévention"? Parce que l'appareil est équipé de ventilo pour évacuer le trop chaud ....
- Maedhros
En fait, je voulais mettre le lien pour le S9, plus abordable, et au final quasiment aussi bien que le T9 ;
voir ici :
https://www.amazon.de/AC-Infinity-Cooli ... =aircom+s9
Il faudrait demander l'avis à l'ami Chewee Levelu, qui a le S9 chez lui (ou remontez quelques pages dans ce topic, il a fait un CR complet)
Edit : page 38
Personnellement, je pense que 1 cm ça risque de faire juste...
Il faut aussi avoir de l'espace à l'arriere, et donc pas de meuble fermé.
Niveau bruit, d'après les retours de Chewee, on ne l'entend pas quand on écoute un film
Et surtout, il se déclenche uniquement une fois un seuil de température atteint.
voir ici :
Edit : page 38
- Auric
En gros, le mieux serait de prendre une bonne scie cloche pour ouvrir le meuble au-dessus des 2 ventilos c'est àa?
- Maedhros
Oui, il faut de l'espace par dessus, vu que ça extrait l'air vers le haut
- Auric
@Auric :
OK ça marche, je vais aller voir la page 38.
Mon meuble est ouvert derriére, mais 1 centimétre sur le dessus j'ai peur que ça fasse juste et tu as l'air de confirmer mes propos.
@Maedhros :
C'est un peu les deux en fait, je trouve qu'il chauffe un peu et c'est en prévention (avant la panne) que je souhaiterai investir dans ce systéme que je ne connaissai pas.
@Maedhros :
- Diabolomagic
Attention à la surchauffe!
Ce n'est pas parce qu'il y a des ventilos que la chaleur s'évacue...
les ventilos soufflent sur les radiateurs mais si l'air ne peut pas s'évacuer c'est un problème.
Dans un PC on fait sortir l'air quelque part. Le mieux serait de mettre des ventilos en extraction, sauf que l'arrière de l'ampli ne le permet évidemment pas. Reste donc que le haut pour évacuer...
Combien de gars ont cramé leur carte graphique comme çà...
Il chauffe dur cet ampli. Je me risquerais pas à l'enfermer.
- jefftor
- Inscription Forum: 28 Avr 2005 15:32
Auric a écrit:En fait, je voulais mettre le lien pour le S9, plus abordable, et au final quasiment aussi bien que le T9 ;
voir ici :
Edit : page 38
Pas assez clairement.
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
