Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: e-fi et 52 invités
Enceintes PC Dayton
Message » 27 Mai 2013 9:10
'tain Fred t'as un tueur de la finition, j'adore!
La facade avec de la peinture en bombe?
T'en est vraiment content alors?
Sagem
Message » 27 Mai 2013 10:55
Sagem a écrit:'tain Fred t'as un tueur de la finition, j'adore!
merci :oops:
Pour la façade il y a quand même du boulot :
d'abord ponçage très fin , ensuite 2 couches de vernis polyuréthane au pinceau puis une autre
au pistolet à peindre (59 euros à bricotruck) ponçage fin entre les couches,
puis une couche d'apprêt et enfin le gris métalisé et vernis dans la foullée.
Le vernis polyuréthane c'est pour saturer le médium (j'avais en stock V33 satiné)
La peinture et le vernis viennent de feu vert , c'est de la peinture carosserie "MOTIP acryl"
Que des produits faciles à trouver et pas trop onéreux , un peu de méthode et de la patience !
Maintenant moi je vois des défauts à ma finition qui sont dues à la poussière sur le vernis final.
mais j'ai choisis les photos où ça se voie pas trop ...
FRED HF
Inscription Forum: 23 Nov 2002 14:29
Message » 27 Mai 2013 11:12
En tout cas elles sont superbes, ça donne envie d'avoir les mêmes !
Kro
Message » 27 Mai 2013 11:33
salut Kro
Merci .
J'ai une commande pour une paire de colonne à budget contenus et j'ai bien envie
de partir sur ta Prima version colonne.
J'ai besoin d'enceintes dynamiques et facile à driver , il y aura un caisson ,
Crois tu qu'elles ferait l'affaire ?
FRED HF
Message » 27 Mai 2013 11:44
FRED HF a écrit:salut Kro
Merci .
Ca ressemble fort à ce que tu cherches oui !
Kro
Message » 19 Oct 2017 11:35
FRED HF a écrit:Comme promis voici un petit CR mais d'abord un petit récapitulatif du montage :
-Haut-parleur : Dayton Audio RS100-4
-Filtre : un circuit bouchon constitué de 22 µF//0.18 mH//2.7 ohms
-volume de charge : environ 3.4 litre net accordé à environ 63 Hz
-Dimensions : H 22cm x L 13cm x P 22.5cm
Event utilisé (non recoupé) : http://www.audiophonics.fr/event-pour-enceinte-bassreflex-29mm-p-7803.html
Pointes de découplage : http://www.audiophonics.fr/monacor-sps10-jeu-pointes-contrepointes-set-p-2086.html
Pour le filtre la résistance est une 10W mox , le condo un MKP de base que j'avais en stock et la self est une RAH diam 1mm
de 0.33mH débobinée pour atteindre les 0.18mH requis.
Bonjour, je déterre ce post car je veux faire un mini "sound system" pour mon fils à base de deux Dayton Audio RS100-4, et un Raspberry PI3B+carte AMP+ embarqué sous MoodeAudio + RoonBridge.
Je pense qu'il est sage de mettre le circuit bouchon/adaptateur d'impédance, par contre dans le lien que tu cites http://www.werner007.de/html/body_-beschreibung_0.html le plan du filtre a sauté, l'as-tu gardé ?
Merci d'avance !
alec_eiffel
Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Message » 19 Oct 2017 12:38
Relis tout le sujet, le filtre est spécifié ;)
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 19 Oct 2017 13:29
guyome a écrit:Relis tout le sujet, le filtre est spécifié ;)
Ben vi mais j'ai pô trouvé, un des liens donnés est mort...
alec_eiffel
Message » 19 Oct 2017 17:16
J'ai bien trouvé les valeurs dans le post pour R, L et C.
J'imagine simplement que c'est un correcteur d'amplitude RLC parallèle classique selon ce schéma
Je vais partir comme ça.
alec_eiffel
Message » 19 Oct 2017 18:11
alec_eiffel a écrit:Ben vi mais j'ai pô trouvé, un des liens donnés est mort...
Je vais partir comme ça.[/quote]
Salut alec_eiffel,
Je confirme ,c'est bien comme ça que tout est branché !
:wink:
FRED
FRED HF
Message » 19 Oct 2017 19:00
FRED HF a écrit:Salut alec_eiffel,
:wink:
FRED
Merci, y a plus qu'à, promis pour Noël à mon fils, faut se grouiller !
Je pars sur du MDF de 16 et sans doute l'évent en laminaire.
alec_eiffel
Message » 27 Déc 2017 0:51
Le sound system DAYTON RS100 des enfants est presque fini, voici les caisses avant mise en place de l'amortissement et fermeture de la face arrière. Il restera de la place à l'arrière pour le PI avec sa carte AMP+, son alim, et les composants de filtrage des HPs. J'ai finalement retenu un évent laminaire , largeur 100mm, hauteur 16mm, longueur 230 (donc replié sur la face arrière). Les dimensions sont 43cm de large, 21,5cm de large, 21,5cm de haut. Et oui les yeux du "monstre" ne sont sont pas à hauteur :)
alec_eiffel
Message » 27 Déc 2017 10:23
Mise en place de l'amortissant interne avant fermeture des caisses :
- mousse de mélanine (Basotect 1cm autocollant)
- feutre de laine et coton insonorisant de 20mm pour camping car, 5 fois moins cher que chez les revendeurs audio, bon plan de Mcgyver
IL y aura aussi un peu de Dacron.
Allez zou, on colle.
alec_eiffel
Message » 27 Déc 2017 14:11
Salut
Vas'y doucement sur les matériaux amortissants , quand il y en a trop , ça a tendance a étouffer le grave et le bas médium ...
Il vaut mieux prévoir de pouvoir ajuster la quantité en fonction du résultat à l'écoute !
:wink:
FRED
FRED HF
Message » 27 Déc 2017 14:13
Salut
petit produit qui est bien pour avoir une finition parfaite avant peinture https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1-kg-e2827
1 couche d impression puis plusieurs passes d enduit gras avec ferrage pour moins de poncage
ensuite poncage a l eau avec du 500 et du 1000
JULIEN3535
Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
