Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BAIOKO, razzortec et 349 invités
Ma salle dédiée HC plusieurs possibilités...
Message » 29 Oct 2017 20:37
totom210 a écrit:je vais passer la seconde pour les travaux, reportage photos à chaque grosse étape de construction.
La... je suis en pleine fabrication d'un automate pour la salle justement, ce dernier devra sur simple pression d'un ou deux interrupteur
> Allumer la baie d'ampli dans un certain ordre / couper aussi dans un certain ordre
> Mettre sous tension les divers appareils de la baie qui seront coupés après chaques visionnages.
Pour la baie justement cette dernière avance à grands pas.
Composée de : 8 Amplis de puissances deux canaux, 2 processeurs, 1 Switch RJ45, un PC, un préampli... :mdr:
Comment va tu t'y prendre ?
Des modules au niveau des prises et une box domotique pour les scénarios ?
SynTheTic
Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Message » 29 Oct 2017 22:14
@fanvw > les chevrons sont en 63*38mm ! placés assez raprochés je crois 35cm d'entre axe. et tuiles plate de pays (à l'ancienne) en 17*27cm
@Synthetic > l'automate sera dans le coffret electrique. je poste les photos weekend prochain.
totom210
Inscription Forum: 23 Mar 2015 8:48
Message » 03 Nov 2017 22:29
Bon ben jai eu tout faut sur toute la ligne :ane:
Evite la laine de verre qui se tasse avec le temps et naime,pas,l'eau
Je te conseil mini 200mm de fibre de bois, puis tu croises avec 40mm de laine de roche sans kraft pour les 2 :grad:
Tu places tes suspentes avant d'isoler en fonction des 2 épaisseurs, tu isoles, tu passes tes cables électrique puis tu montes tes rails avec les amortissants F530 de chez placo entre suspente et rails
Double face sur les rails puis film intello FX500 avec ruban d'étanchéité tescon pour les raccord, l'objectif faire un cocon en film plus collant, aucun passage d'air :grad:
enfin placo vissé sur rail qui en parallèle tiendra le film pare vapeur
Bon courage :friend:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 05 Nov 2017 11:47
!! je ne souhaite pas de placo sur le plafond, j'aimerai mettre des dalles noires en Laine de roche de 60*60 ou 120*60
pour ce weekend je m'arrete la...
-Pose du tableau electrique (pas encore totalement cablé! j'attends mon automate.
-pose du sol au grenier (isolation + OSB)
-pose de la baie coulissante fraichement reçue.
Mega coup de propre pour recevoir futur réagréage de sol dans la salle de jeux.
d'ici 15 jours, isolation de la toiture coté grenier
totom210
Message » 06 Nov 2017 21:00
petite question pour les pro du plafond en dalle. Je souhaite faire un plafond en sous pente avec des dalles noires et une structure noire.
j'achète quoi? et ... ou?
totom210
Message » 06 Nov 2017 21:48
En sous pente tu peux le faire en dalle rockfond chez Litt ou point p
Mais pourquoi en dalles ? :wtf:
fanvw
Message » 08 Nov 2017 18:56
bonjour fanw,
pourquoi en dalles... plusieurs raisons :
esthétiquement je trouve cela très joli comparé au BA13 peint.
l'accès futur à d'éventuelles modification sera plus facile qu'en BA13
une fois posé... c'est TERMINE (en BA13 faut faire les bandes, poncer, sous couche, plus encore re-peindre au dessus)
c'est à peux pres tout :)
totom210
Message » 13 Nov 2017 20:32
Hello,
Les dalles noires en sous-pente (à 35 / 40° d'inclinaison) , outre les problèmes de niveau, ça se pose bien ?
Comment traites-tu l'isolation thermique et phonique de ton plafond sous pente ?
looic78
Inscription Forum: 25 Jan 2016 20:27
Message » 24 Nov 2017 9:01
avancées du weekend dernier :
Pose des suspentes à l'étage
Pose des suspentes dans la salle ciné (Waf ne veux plus de dalles sur toute la sous toiture il n'y aura qu'une partie de la pièce en dalles noires du coup.)
Pose des rails pour recevoir le systeme optima salle ciné
pose des rails pour recevoir l'optima en salle de jeux
passage des gaines pour l'éclairage de salle ciné
pose des rails de sol à l'étage pour "cloisonner"
réalisation de l'enduit extérieur autour de la baie coulissante
pour répondre à la question du dessus :
je vais isoler les murs en 100mm GR32 en rouleaux de 120cm et les plafond en 100 + 200mm ( 300 au total sur deux couches)
Sur les murs pour le traitement "acoustique" nous pensons fabriquer des cadres en bois bourrés de laine de roche et recouverts de tissus tendu pour allier déco et isolation. une quinzaine je pense répartis dans la salle ciné.
les murs de la salle ciné seront en BA13 doublé (j'ai lu un sujet de THXRD qui parlai de densité/inertie)
Je suis en vacances début janvier une semaine, je compte bien, isoler/plaquer toute la maisonnette durant ce temps
totom210
Message » 02 Jan 2018 18:27
Meilleurs voeux à tous en cette année qui démarre... plutôt bien pour nous!
J'attaque dès demain l'isolation des plafonds et murs... la pose du placo en découlera... je posterai un résumé photo en fin de chantier.
Objectif : 7 jours pour tout plaquer & cloisonner & rendre ça propre!
une bonne poignée de courage et quelques vis ferons l'affaire! à très vite
totom210
Message » 05 Jan 2018 14:13
Meilleurs voeux également et bon courage :wink:
fanvw
Message » 06 Jan 2018 0:50
bref :siffle: :siffle: :siffle:
un aperçu du coin "baie"... :ko:
totom210
Message » 06 Jan 2018 14:59
la scene avant
le local technique
du coup je ne peux pas m'empecher par cette pause de poster quelques avancées... j'ai donc modifié certains points en fonction de nos gouts au fur à mesure que l'on avançait.
Largeur totale de la scène avant 3m45 (l'écran fera la totalité de cette largeur - de quoi passer les doigts de chaque coté)
le local technique est plus grand que prévu, notamment pour faciliter l'accès.
la hauteur sous plafond totale au plus haut est de 3m20 fini (plaqué) et au plus bas de 2m05
l'isolation est réalisée sur ossature "optima" rail + pattes, laine de verre type GR32 en 120mm d'épaisseur sur les murs.
au plafond il y à 2 couches, une première en 100mm R3 et une seconde en 200mm R5, puis BA13
je pense faire quelques panneaux en laine de roche haute densité recouverts de tissus tendu noir que je viendrai visser directement sur les murs ou plafond afin d"absorber les résonnances de la pièce. règle basique du 1/3 -- 2/3
je ne compte pas mettre de gadgets inutiles, il s'agit de notre première salle dédiée, je vais à l'essentiel > PROPRE et CONFORTABLE.
la suite très vite, après le weekend... je rattaque lundi en terminant de plaquer le plafond! :bravo:
totom210
Message » 07 Jan 2018 18:58
Belle avancées :bravo:
PS : les photos sont trop petites et elles ne s'affichent pas quand on clique dessus
fanvw
Message » 07 Jan 2018 20:33
voila mr Fanvw, je viens de reposter... espérant que cela fonctionne mieux.
Je rattaque dès demain matin avec comme objectif de finir de plaquer à 100% cette pièce cinéma, de poser l'isolant + rails dans la salle de jeux, et de finir d'isoler mes pignons au niveau du grenier... bref une très grosse journée pour mes petites mains.
je suis en train de "chiffrer" les finitions, sur les murs en BA13 je pense les peindre en noir mat, et fabriquer des cadres en laine de roche recouverts de tissus tendu noir pour donner une touche "déco" et faire quelques reliefs... qu'en pensez vous?
totom210
