Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
MCINTOSH COLLECTOR 60's, 70's, 80's, 90's...
Ben moi j'sus de la brousse et j'y mettrais ben 2 bougies à la cire d'abeilles, y a aussi une chouette lampe à pétrole, ça fait chique et c'est facile à recharger...Entre les lampes KT truc et KT machin et les ampoules de vélos pour les yeux bleus, finalement j'sais pas si un Mc ça va me plaire, je déteste la bricole et pis ces foutus schémas introuvables...heureusement qu'avec tout ça le son est p't être bon. Chic j'ai un nouveau Iphone Motorola avec enceinte JBL et tout le tinsouin. good muzak !!!
- pierredejoyeuse
- Inscription Forum: 04 Mar 2011 23:56
J’ai le service manual, il y a toute l’électr Mais pas de dessin en éclaté
MCT450 Mcintosh - Platine TD125 Thorens V15 - Tuner CT-7000 et T-109V Accuphase - Préampli C52 Mcintosh - Filtre JBL M552- Amplis 2X MC500 - JBL 4343A.
OPPO 93 - Préampli TagMclaren AV32R DP BP 192 EX - Filtre JBL M552- Amplis 2 X MC500 -JBL 4343A.
- secastor
- Inscription Forum: 28 Déc 2007 13:00
Pour l'instant, j'ai cette vidéo pour le Mc602.
ça devrait être quasiment pareil...
https://www.youtube.com/watch?v=96N3IlPvUMI
Cédric
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
Merci, je n’aurais pas deviné qu’il fallait mettre l’ampli à l’envers pour démonter la façade.
Après cela n’a pas l’air d’être très compliqué, enfin je crois.
Après il y a toujours les imprévus
Merci beaucoup
Didier
Merci beaucoup
Didier
- secastor
J'ai eu mon pote réparateur de chez Hifi Réflexe à Toulouse. Il en a recappé un paquet, changé les lampes etc ...
''Pour les lumières faut pas enlever la façade. De plus cette dernière s'enlève très facilement. Si il ne veut pas le retourner il peut le mettre en bout de table et opérer par dessous. Franchement c'est easy. ''
- richard31000
- Inscription Forum: 29 Déc 2011 22:04
Bonjour Richard,
apparemment si on se fie au tutoriel pour le 602:
Il faut démonter la façade pour avoir accès aux lampes. Pour le 7270 en revanche tu atteins tout par le haut sans problème.
Cela n'a pas l'air d'être le cas avec le 500 si évidemment c'est la même chose que pour le 602
Je commencerai à me pencher sur la question quand j'aurai les loupiotes.
Je vous tiendrai au courant.
Bien cordialement
Bien cordialement
- secastor
j'ai fini par recevoir les LEDs pour mon MC500, des leds bleues et des leds vertes de 14V (pas besoin de kit adaptateur comme pour des leds de 3V maxi). Pour les vertes, le résultat est superbe mais pour les bleues ce n'est pas la même chanson. La façade des vue-mètres est d'un joli bleu mais trop foncé et n'ayant plus rien à voir avec la couleur d'origine. J'ai discuté avec le fournisseur qui devrait m'envoyer les mêmes leds mais blanches. Ces leds étaient fournies avec des films bleus pour adapter la couleur finale.
DONC! j'ai dû démonter l'ampli et je dois signaler que cela n'avait rien à voir avec le 602. J'ai galéré un peu mais maintenant, quand on connait LA vis qu'il faut absolument enlever ET celles qu'il n'est pas nécessaire de virer, ce n'est pas très compliqué. Pour les leds vertes, c'est très simple, 10 vis et on enlève la façade et on a accès à l'éclairage des fonctions où il n'y a pas besoin du fer à souder.
On enlève les lampes et on met les leds à la place en faisant attention à la polarité.
Pour l'éclairage des vu-mètres c'est beaucoup plus compliqué, il faut démonter beaucoup plus de choses pour avoir accès à l'arrière du circuit imprimé pour dessouder les lampes (ou leds bleues pour moi quand j'aurais reçu les blanches).
Matériel:
Tournevis cruciformes adaptés aux vis.
Fer à souder de qualité avec pointe fine pour éviter de cramer les pistes toutes petites. Personnellement j'ai repercé les trous en 0.8mm pour n'avoir aucun problème pour placer les leds.
Une pompe à dessouder.
Une pince coupante.
ET des muscles car il faut manipuler un ampli de 60kg, dessus, dessous et sur le coté.
Je joins la photo du 7270 et celle du 500, pour le 500 la photo ne reflète pas exactement la couleur bleue obtenue. En réalité le bleu est beau mais trop foncé et on distingue mal les graduations.
Matériel:
Une pince coupante.
- secastor
Merci pour ton très intéressant retour sur le changement d'ampoules.
Effectivement, le bleu du Mc500 est
Cédric
Cédric
- cédric1
si on peut m'aider et en même temps aider tous ceux qui veulent changer les loupiotes de leur ampli ce serait bien.
Les LEDs que j'ai reçues (vertes et bleues) fonctionnent directement en 14V continu sans avoir à rajouter une résistance en série.
Les vertes sont incolores et deviennent vertes allumées et les bleues sont légèrement bleues d'origine. J'ai trouvé des LEDs jaunes, oranges, rouges...mais pas de blanches.
Le fournisseur américain proposait des bleues ou des blanches pour les vu-mètres c'est bien que cela existe.
Il doit m'en envoyer des blanches mais rien n'est moins sûr. Alors si vous en trouvez ce serait pas mal
Cordialement
Didier
je joins une photo des "vertes" et à peu près la couleur des vu-mètres avec les leds bleues
Cordialement
Didier
- Fichiers joints
- Bright-White-LED-5mm-600x600 (1).jpg (28.73 Kio) Vu 2002 fois
- Couleur led.JPG (1.08 Kio) Vu 2002 fois
- secastor
Une led reste une led, ça fera jamais la couleur d'origine.
Pour moi faut de la loupiote de technologie classique. Au moins maintenant tu iras plus vite au futur démontage !
- richard31000
Ben si, avec une LED blanche (même "couleur" que les loupiotes d'origines) et le film plastique bleu on obtiendra la bonne couleur.
- secastor
Ça je demande à voir.
Autant mettre celles d'origine sinon aucun intérêt si ce n'est de pas avoir à trop chercher.
Méfie toi si tu les vends un jour je ne suis pas le seul à vouloir de l'origine sur du collector.
- richard31000
Encore faut il savoir que celles d'origines sont des CM7373 ce que tu découvres après avoir tout démonté.
Je cherche depuis très longtemps le kit d'ampoules pour le 500 sans trouver. Alors quand j'ai vu des LEDs au même format que les ampoules j'ai sauté dessus. Bon! pour les bleues, j'avoue que c'est un peu trop bleu Je vais passer aux blanches au format des ampoules (photo jointe)
Et, pour en revenir aux ampoules d'origines, quand j'ai démonté l'ampli et que je l'ai alimenté pour voir le rétroéclairage des vu-mètres et constater si des ampoules étaient grillées (les vu-mètres étaient très peu éclairés).
Il n'y en avait aucune de grillée mais pas une n'éclairait pareil ce qui n'arrive pas avec les LEDs.
Pour l'éclairage de la façade les LEDs vertes donnent un excellent rendu.
Alors, évidemment, on peut être un puriste et vouloir que tout soit d'origine! Encore faut il que les produits soient toujours fabriqués.
J'ai trouvé les ampoules en question si cela intéresse certains
https://www.mouser.fr/ProductDetail/VCC ... RpfAVC0%3d
14V à 1A ça chauffe pas mal!
Pour en revenir à la remarque précédente, quand j'ai vu un MC500 à vendre à 7000€ je me suis dit que c'était cher mais que même pour ce prix là je ne revendrais pas le mien
Cordialement
Cordialement
- secastor
j'ai reçu deux types de LEDs blanches. Un type identique aux LEDs bleues et un type comme sur la photo précédente qui ressemble aux lampes d'origines.
J'ai testé les deux et j'ai opté pour les LEDs du premier type qui sont un peu plus puissantes.
Il y a deux films bleus, un derrière les vu-mètres et un collé sur la plaque de verre de la façade. Je ne voulais pas démonter les vu-mètres et enlever le film situé derrière.
Il restait deux solutions, laisser les deux films ou enlever le film de la plaque de verre. J'ai choisi de laisser les deux films, si j'enlève le deuxième film, les yeux de l'ampli sont blancs quand il est éteint.
Bilan, on obtient un joli bleu où on voit bien les graduations et l'aiguille qui bouge. La couleur est comparable au bleu des Mac actuels. Les films n'ayant jamais été changés, je pense que c'est la couleur d'origine.
- secastor
Bonne nouvelle
Cédric
Cédric
- cédric1
