Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Les Frontaupes du CinémaTaupe - LCR passives HR ou presque
MP
- JIM
- Modérateur Installations
ftaupe a écrit:En fait le problème est qu'à -10dB sur l'Onkyo le TaupeWoofer souffre, il doit déjà arriver à Xmax vu le bruit que ça fait et le débattement de malade qu'il y a (scènes d'Oblivion). A mon avis il va falloir que je revois la longueur de l'évent car il ne doit pas être optimal : le P7000s ne bronche pas, pas de clip, la led reste verte sur son seul canal.
Déjà il faudrait vérifier s'il y a pas une boost quelque part. Ensuite il faudrait aussi couper en dessous de la fréquence d'accord de l'évent sinon l'excursion devient trop importante.
Vouloir faire du 20Hz à tout prix ça ne sert à rien, à mon avis hein et de toute façon il faut plus qu'un 46cm pour y arriver...
As-tu mis le filtre PasseHaut@25Hz du Yam ?
YvesM - Membre HCFR
Quand même.... un GTI W15 y arrive ce n'est pas le seul.
- wakup2
- Pro-Divers
Oui, j'ai toujours su que ça finirait comme ça, il n'y a aucun doute. Seulement le passif me permet actuellement de profiter de mon système tout seul pour le moment, ce que ne m'aurait pas permis le filtrage actif (n'ayant pas les connaissances nécessaires). Ça évoluera vers le passif, mais ça se fera en douceur.CDGG a écrit:On y arrive , on y arrive ... des amplis séparés , un dcx .... manque plus que qq cables et tu as tout pour le filtrage actifftaupe a écrit:Éventuellement, je pourrais investir dans un DCX2496 qui me permettrait de coller un passe haut sur le subwoofer ainsi que d'autres optimisations ? Qu'en pensez-vous ?
( avec le gain de celui ci ds le grave !).... j l avais dit
La question du DCX aujourd'hui est uniquement pour gérer le caisson : je me dit que cela permettrait de faire du passe haut pour éliminer les fréquences inférieures à la fréquence d'accord tout en faisant du passe bas pour éliminer toutes les fréquences supérieures à 120Hz ou 150Hz (pour rappel j'ai une espèce de ronflette inexplicable uniquement sur les sources DTS-HD et Dolby-HD provenant uniquement de mon PCHC qui disparaît avec le filtre passe-bas du P7000s activé à 150Hz). Le DCX permettrait également d'optimiser d'autres choses que je ne maîtrise pas/comprends pas concernant le caisson (phase, delay, égalisation...).
Qu'en pensez-vous ?
P7000s KO en passe-haut pour le moment donc non...YvesM a écrit:As-tu mis le filtre PasseHaut@25Hz du Yam ?
YvesM a écrit:Vouloir faire du 20Hz à tout prix ça ne sert à rien, à mon avis hein et de toute façon il faut plus qu'un 46cm pour y arriver...
Quelle alternative au GTI W15 ? Ça m’intéresse, j'ai éventuellement de la place pour un 2ème caisson (et avec un DCX et un bon réglage ça pourrait le faire non ?)wakup2 a écrit:Quand même.... un GTI W15 y arrive ce n'est pas le seul.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Un dcx utilisé correctement apportera toujours un plus
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Avant d'envisager le dcx, il te faut poser un diagnostic.
Pour ça, il te faut investir dans un micro et surtout dans beaucoup de temps pour apprendre.
- JIM
Oui d'ailleurs, désolé j'ai pas eu beaucoup de temps, mais je pense a toi ftaupe n’hésite pas a me relancer
- wakup2
- Pro-Divers
OuiJIM a écrit:Avant d'envisager le dcx, il te faut poser un diagnostic.
Pas de soucis c'est pareil ici. Mais je ne désespère pas, je souhaite y passer du temps.wakup2 a écrit:Oui d'ailleurs, désolé j'ai pas eu beaucoup de temps, mais je pense a toi ftaupe n’hésite pas a me relancer
- ftaupe
Oui bien sur mon 12LX60 aussiwakup2 a écrit:Quand même.... un GTI W15 y arrive ce n'est pas le seul.
Ce que je voulais dire c'est qu'il n'y a pas assez de niveau pour être utile et la membrane bouge inutilement...J'ai mis le PH@25Hz et puis mes oreilles ne suivent pas donc...
Mais pour ftaupe sans doute un 2eme sub ou un filtre PH pour commencer...
YvesM - Membre HCFR
Le 12lx60 .... du 20hz ! ( avec du gros Room gain donc )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Oui en effet on va dire ~16dB Sub couché au sol.CDGG a écrit:Le 12lx60 .... du 20hz ! ( avec du gros Room gain donc )
Champ proche: On pourra noter qu'il n'y a pas les annulations classiques d'une ligne 1/4.
Même en champ proche le room mode agit HP: Rouge ; Embouchure: Bleu
Sweet spot (avec EQ -12dB@28Hz)
YvesM - Membre HCFR
Quelle distance prends tu pour le champ proche ? Oui l effet du rayonnement et donc des réflexions est très rapide...
Fais une mesure en FF et tu verras que ton beyma ne pourra faire d infra ...
le room gain ne remplace pas la réelle bande passante du hp ... un hp qui mécaniquement ne peut faire d infra , n en fera pas plus dans un coin ou en le multipliant ... c est la réponse en puissance qui en montre certes mais le ressenti est clairement différent
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
YvesM a écrit:Oui bien sur mon 12LX60 aussiwakup2 a écrit:Quand même.... un GTI W15 y arrive ce n'est pas le seul.
Le 20 Hz du GTI W15 accordé comme il faut s'entend facilement et avec le gain de salle tu arrivera même a reproduire le LFE au niveau de la norme si tu n'est pas trop loin
Le 12LX60, la c'est carrément impossible déja pour aller toucher le 30Hz faut tirer dessus comme un malade, ce HP est fait pour taper au dessus de 45Hz.
Quand même 9/10dB d'écart en SPL max entre les 2 si on parle de descendre !
- wakup2
- Pro-Divers
En fait le micro était à 1cm pour le HP et voire même un peu à l'intérieur pour l'évent.CDGG a écrit:Quelle distance prends tu pour le champ proche ? Oui l effet du rayonnement et donc des réflexions est très rapide...
Faudrait que j'essaye mais c'est clair pas d'infra c'est pourquoi j'ai mis le filtre à 25Hz (non activé sur ces mesures).
De plus l'accord étant à 30Hz je pense que ça ne sert à rien d'aller plus bas, autant protéger le HP.
Je veux bien te croire qu'un vrai 20Hz généré par 2x46cm ça doit envoyer grave mais il faut sans doute beaucoup d'atténuation pour ne pas avoir trop de niveau pour le coup dans ma pièce par ex. ?
YvesM - Membre HCFR
Est-ce que son problème actuel est lié au mode de filtrage de ses enceintes ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
