maxitonic a écrit:-la hauteur des deux drivers des enceintes doit, bien sur ,être en dessus , nettement, des cotés du canapé ,de façon que les enceintes rayonnent librement vers l'axe..Je suppose que c'est le cas? les pieds de 60cm sont ils d'une hauteur suffisante?
Oui, les HP sont au-dessus des côtés du canapé. La hauteur des tweeters correspond à quelques centimètres près à celle de mes oreilles quand je suis assis. C'est pour cette raison que j'ai pris des pieds de 60 cm et pas 80 cm.
les enceintes ayant un octave bas quasi absent, il ne faut pas espérer créer une ambiance de salle, car elle nécessite des BF qui sont coupées..D'autres enceintes de même taille font beaucoup mieux à ce sujet, mais ce n'est pas la question posée
Si, quand même ! S'il existe des enceintes compactes faisant beaucoup mieux dans les BF et possédant les mêmes qualités de cohérence et de précision dans le haut du spectre que les Aria 906, dis-moi lesquelles !
-quant au choix de l'ampli et des liaisons amplis enceintes, je ne saurais me prononcer sans voir le cas particulier et estimer si des progrès sont éventuellement possibles ou non. Déjà, il serait bien de fortement raccourcir les liaisons ampli enceintes, ce qui implique de mettre l'ampli entre les enceintes, et, encore une fois, de déplacer le canapé, on ne sait pas si c'est envisageable.
Les câbles d'enceintes sont des NorStone CL400 Classic de 4 mm² et de 4 m de long. Le FDA est posé sur un coin de la petite table à gauche du canapé.
Je ne peux pas déplacer le canapé, il n'y a pas suffisamment de place ailleurs. En revanche, je pourrais peut-être le virer. Il est vieux et en mauvais état, il y a un autre canapé en meilleur état dans la pièce, adossé à une cloison latérale. Mais j'ai peur que cela augmente la réverbération de la pièce et je ne crois pas trop au problème d'écartement car 2,20 m me semble raisonnable dans l'absolu et par rapport à la taille de la pièce (23 m²). J'avais testé les enceintes lors de leur livraison en les mettant devant le canapé, à environ 1,5 m l'une de l'autre et ma chaise à égale distance. Le résultat était évidemment moins bon dans la réponse des graves, mais aussi dans l'impression d'espace et d'ampleur sonore.
