Rhôôô^, meuh non t'as rien loupé, comme déjà expliqué moultes fois, un bloc avec réglage de vol s'utilise avec potards à fond.
Les potards sont juste des atténuateurs de volume. Regarde bien à fond, il est indiqué 0db.
En gros avant le signal sortait de ton préamp HC et arrivait direct dans l'étage de puissance dudit ampli HC et tu ne réglais pas le vol via la partie amp mais juste par la partie pré. Oulà suis je clair ?
Bref, regarde moultes blocs de puissance hi-fi, il n'y a aucun réglage de gain, tu branches et point le bloc envoie la puissance qu'il a à donner.
Les atténuateurs de volume sur les blocs sono, sont plutôt destinés à régler le vol sur une install multi-amp.
Quant aux diode vertes qui s'allument, bah tout à fait normal, tant que les rouges ne s'allument pas et ça, ça m’étonnerait que cela t'arrive sans que ta tête explose et que tu te retrouves avec un HP des RF7 sur le crane en guise de Kippa !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, corintin, mroboto et 18 invités
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
JIM a écrit:Tant que les leds rouges ne s'allument pas, tu peux monter le son.
La led verte s'allume à partir d'une puissance phénoménale de 0,5w
merci pour ton retour mais j'ai mis les potards à fonds ! et justement les led verte s'allument ... ainsi, je me dis que j'ai du louper une astuce/réglage?
- PHILIPPE006
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 20:37
un réglage de volume sur tes preout? dans ton ampli HC;
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
- renan
A vérifier sur l'arrière du block Yam.
Mode stéréo, YPS off, filtres à off.
Si tu as des enceintes avec une sensibilité vers 90dB, la led doit rester quasi allumée en permanence si tu écoutes à niveaux élevé.
Sinon, à voir sur ton préampli.
- JIM
- Modérateur Installations
le niveau de sortie pré out du x6300 apparemment c'est 1V, çà fait pas faiblard pour attaquer le P7000: il va se retrouver avec un 2X200 W non ?
chez moi le pre out du denon il me semble que c'est 2.45V et j'ai pas de pb sur un P3500.
quoique meme avec 2x200 sur des RF7 çà doit arracher
- Olivier52100
- Inscription Forum: 08 Mai 2014 12:11
bonjour Messieurs
@Jim : configuration ok avec tes recommandations
@pat789 : je comprends cette notion de potards à zéro mais en même temps, sur les amplis hc, le son est également "négatif", généralement j'écoute à -10 ; donc zéro doit être une valeur puissante et non la valeur de référence si je puis dire
@olivier52100 : pour le moment je suis avec un denon 4520 (mon denon 6300 étant en réparation cf problème de buzzing sur le post de 6300 je sais j'ai du bol ) mais je pense que certes c'est une possibilité mais les amplis hc qui délivrent 2*200w sous 8ohm sont déjà des amplis très puissants donc même si le yam n'a pas la même qualité que des amplis hd, je pense que ses 2*700w sous 8ohm compensent largement les facteurs tels que le thd etc donc il devrait décoiffer (cette dernière remarque ne me concernant qu'à moitié ayant quelques petits problèmes de calvitie )
la nuit portant conseils, et surtout avec vos posts, je pense qu'effectivement, cela vient du réglage de valeur de l'ampli qui avait été paramétré en audissey
ainsi, je suis en volume -8 et -6 pour les enceintes gauche et droite
->l'entrée sur le yamaha sera plus forte et donc la sortie sera amplifiée en proportion
j'essaie de tester cette après midi avec le volume du denon à zéro pour le canal droit et gauche (si j'ai le temps car le père noel est un peu en retard par rapport à la liste des enfants )
dans la série Philippe découvre les réglages , lors du nouveau réglage audissey, à quel position dois je mettre les potards du yamaha (quand je fais le paramétrage, le volume du caisson est testé et le denon me dit si le volume est trop fort, mais aucun test n'est fait quant au volume des amplis en pré out)
merci et bon dimanche
- PHILIPPE006
PHILIPPE006 a écrit: @pat789 : je comprends cette notion de potards à zéro mais en même temps, sur les amplis hc, le son est également "négatif", généralement j'écoute à -10 ; donc zéro doit être une valeur puissante et non la valeur de référence si je puis dire
M'enfin, t'es à -10 sur la partie préamp de ton ampli HC, la partie amplification dudit ampli HC est par défaut à 0db. En fait tu remplaces juste la partie amplification et uniquement celle-ci de ton intégré par le bloc Yam. Kapisch ?
- pat789
pat789 a écrit:PHILIPPE006 a écrit: @pat789 : je comprends cette notion de potards à zéro mais en même temps, sur les amplis hc, le son est également "négatif", généralement j'écoute à -10 ; donc zéro doit être une valeur puissante et non la valeur de référence si je puis dire
salut
je comprends même si ça m'interpelle, du coup, quand je vais refaire une calibration audissez, je laisse le yam à zéro ?
Philippe
- PHILIPPE006
PHILIPPE006 a écrit: salut
Philippe
Ben ouai et si jamais tu te retrouves avec les frontales à -10db et les autres à +10 là tu pourras baisser les potards mais ça m'étonnerait que cela soit nécessaire.
- pat789
pat789 a écrit:PHILIPPE006 a écrit: salut
Philippe
ok je te remercie, à ce jour, sur mon ampli de "dépannage" j'ai mis, hors calibration, 0 à droite et à gauche et je suis à -3 sur le yamaha ; si je pousse le son (-8 sur le denon -4520-) j'ai les petites led vertes qui font sapin de noel (bon pas de led rouge)
- PHILIPPE006
quand les leds vertes s'allument, ton yam sort 1 ou 2 watts de mémoire. si quelqu'un peut confirmer?
- gg109
- Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
0.5 watt sous 8 ohms soit 1 watt sous 4 ohms
2.8 volt quoi
2.8 volt quoi
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Nicolas-76 a écrit:0.5 watt sous 8 ohms soit 1 watt sous 4 ohms
2.8 volt quoi
avec mon denon dn500av et des enceinte à 89db je dois monter assez fort pour commencer à voir les diodes vertes allumées. dingue je suis à 0.5watts.
merci nico.
- gg109
2v en fait.
p = U²/R
2²/8 = 0.5 w sous 8 Ohms
2v83 donne 1w sous 8 Ohms
p = U²/R
- JIM
