Bonjour à toutes et tous,
je viens vers vous pour avoir quelques avis
J'ai investi dans l' ensemble ci contre :
- 2 focal 926
- 1 focal cc900
- 2 focal Sib
- un ampli onkyo 555
Le vendeur m'a vendu du rêve.
Mais je trouve que le son n'était pas si top que cela. Certes j'ai mis du temps pour m'y mettre sérieusement.
Et la on vient de me dire que mes enceintes ne peuvent pas chanter comme il se doit avec un ampli si "faible" que celui que j'ai, et que pour mener de telles enceintes, il faudrait débourser pas loin de 3000 €.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
Amicalement
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: roosvelt et 22 invités
Salut !
Les enceintes sont très bonnes, l'ampli est très très moyen et ne les met pas du tout en valeur.
Vire ton ampli et investit dans un ampli équipé de Pre-Out :
https://www.son-video.com/article/ampli ... -a860-noir
ou
https://www.son-video.com/article/ampli ... a1060-noir
ou
https://www.son-video.com/article/ampli ... ilver-gold
un ampli de puissance pour driver les frontales que tu branche sur la sortie " Pre-Out Front " : http://www.easylounge.com/amplificateur ... noir-52182
En fait, l'ampli home-cinema amplifie la centrale et les surrounds, et l'ampli de puissance les frontales.
Ça sera largement plus correct que ce pauvre TX-NR555 qui n'a rien à faire avec des enceintes d'aussi bonne qualité.
ou
ou
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
merci subway, tu opterais pour quelle ampli par ordre de préférence ? et pour quelles raisons ?
tout en sachant que l'actuel, il a des options par négligagle, notamment un port usb, que ceux de Yamaha ne semblent pas avoir. Connection internet aussi ...
De plus il faut qu'il soit compatible 4 k.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- Minipousse
- Inscription Forum: 21 Fév 2014 21:50
Minipousse a écrit:Bonjour à toutes et tous,
- 2 focal 926
- 1 focal cc900
- 2 focal Sib
Qu'en pensez vous ?
Quand je vois la liste, il manque un truc: je suis surprise qu'elle ne finisse pas par un caisson Focal Cub.
Sérieusement, Subway a raison l'ampli est totalement sous dimensionné pour ces enceintes. Cela vaudrait le coup que tu ailles voir la file dédiée à la série d'enceintes 900 de Focal dans la partie enceintes Hi-Fi du forum.
C'est sûrement jouable en remplaçant l'ampli HC par un autre ampli HC, mais de très gros calibre.
Voir là aussi: son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/quel-ampli-hc-pour-aria-926-t30081032.html
- Canic
- Inscription Forum: 01 Juin 2011 10:18
Minipousse a écrit:merci subway, tu opterais pour quelle ampli par ordre de préférence ? et pour quelles raisons ?
Merci de ton aide
Rien que le RX-A860 propose :
Passthrough du 4K 60Hz
Port USB frontal ( https://fr.yamaha.com/fr/files/4DF28D3F ... 19545e.jpg )
Connectivité internet via Wi-Fi et port Ethernet
Et effectivement, heureusement que tu n'as pas de caisson Focal Cub Une connaissance l'a, il n'arrive déjà pas à vraiment compléter une paire d'Eltax Monitor IX
- Subway2400
Bonjour Subway,
désolé mais je ne comprend pas ton dernier post.
le Yamaha RX -A 860 serait bien finalement ? je partais éventuellement sur le Marantz, mais sans vraiment savoir
Sinon est ce vraiment utile un caisson de basse, je n'ai pas du tout la place, et puis les enceintes très bas en grave (selon les dire), même si ce n'est pas aussi important que le caisson, mais ça doit faire un bon rendu quand même ?
- Minipousse
Ma mémoire est peut-être défaillante, je vois que tu dis " le RX-A860 serait bien finalement ", nous avons déjà eu des échanges sur le sujet ? Le 860 c'est ma proposition petit budget, je pense que le 1060 serait plus musical grâce à son préampli de plus haute qualité. Le Marantz est pas mal non plus, mais trop doux je pense pour des Aria. Il y en a qui aiment donc je propose quand même, mais personnellement je pense qu'un ampli plus " clair " est plus adapté.
Les Aria se tapent du 45Hz à -3dB, ce n'est pas ce que je qualifierait de profond. Pour du home-cinema immersif ça ne suffit pas. Pour moi un SVS PB1000 règlerait le soucis en étendant jusqu'aux 20Hz.
- Subway2400
Bonjour Subway,
est ce que l'une de ces références pourrait convenir :
- Ampli A/V DENON AVRX4400H Noir
- Ampli A/V YAMAHA MusicCast RXA3070 NOIR
- Ampli A/V PIONEER SCLX901 NOIR
- Ampli A/V PIONEER SCLX801 NOIR
Selon les dire, le Denon, semblerait tout à fait correct
Merci de votre aide et de vos conseils
- Minipousse
Ca se marie bien les 926 et les sib ?
Je comptais faire une installation quasi similaire avec des 906 et des sib + denon 2400.
Ca vous parait correct pour du HC et Hifi dans une petite pièce (15m²) ?
- pysnoo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2009 13:19
aria + sib ca marche oui (je l'ai eu pendant un moment) car es sib restent de "gros" satellite, pas des petits cubes en plastique, apres bien sur ca depend de ta piece et de la position des surrounds
- sekelman
- Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
Si j'interprete bien ton emoticone, le Yamaha serait le plus adapté.
Le fait de ne pas avoir de caisson, ça devrait le faire, que ce soit en Hi-fi et en Home Cinéma, bien que je sais pertinement que je n'aurais pas la même immersion qu'avec le caisson. Mais cela devrait aller ????
- Minipousse
Pour le budget j'irais personnellement directement sur ampli + ampli de puissance, tu baisses de gamme sur l'ampli (pour rester chez yam par exemple va sur le Yamaha RX-A2060 qui reste tres bon, et en promo sur son video a 1299) et il te reste 1000 euros pour prendre un bon vrais ampli de puissance pour tes frontales, la oui tu va entendre une vrais difference
Pour expliquer c'est assez simple, quand tu achetes un ampli de puissance a 1000 euros, tu sais que les 1000euros vont directement dans l'amplification, en gros tu en as pour ton argent, quand tu met 1000 dans un ampli HC tu divises ton budget entre le paiement des différentes licenses (dolby machin etc) un écran une puce wifi des logiciels pour récupérer la radio la tele et tout le bazard, bref au final peut être 200 ou 300 euros vont vraiment dans l'amplification pure et dure, pas plus
Aussi il faut oublier les puissances annonce sur les ampli HC, le yam a 2500 euros s'il sort 60w par canal les 5 en action je lui tire mon chapeau (d'ailleurs c'est drôle le A2060 est plus puissant pour 1000euros de moins d’après leurs papiers) alors qu'au hasard avec un Rotel RB-1552 MKII tu garantie 120 watt par canal pour tes 2 colonnes, et ton ampli avec les 2 grosses colonnes en moins aura bien plus de puissance dispo pour la centrale et les surrounds
C'est juste une idee, c'est ce que "moi" je ferais, car après avoir essayé different ampli avec mes 726 c'est simplement en rajoutant 2 ampli de puissance que j'ai eu une revelation
- sekelman
sekelman a écrit:Pour expliquer c'est assez simple, quand tu achetes un ampli de puissance a 1000 euros, tu sais que les 1000euros vont directement dans l'amplification, en gros tu en as pour ton argent, quand tu met 1000 dans un ampli HC tu divises ton budget entre le paiement des différentes licenses (dolby machin etc) un écran une puce wifi des logiciels pour récupérer la radio la tele et tout le bazard, bref au final peut être 200 ou 300 euros vont vraiment dans l'amplification pure et dure, pas plus
Avec des volumes de vente et des cibles clients aussi différents c'est un raisonnement un peu rapide.
- Canic
Le même raisonnement est valable pour les amplis "Audiophiles":
Rotel RB-1552 MKII : 1000 EUR, 2X130W
The t.amp E-800: 158 EUR, 2x 350 W.
Crown Audio XLS 1502: 400 EUR, 2x 300 W.
Ils vont ou les 1000 EUR du Rotel ?
Bref, pour répondre à la question initiale (et désolé d'avoir dévié sur les amps).
Non, ca n'ira pas du tout. Tes enceintes ne peuvent pas reproduire les graves -40 hZ.
Tu aurais une bien plus grande différence en mettant un Subwoofer, et en configurant bien ton ampli audio video pour envoyer les basses fréquences vers le subwoofer.
Les graves doivent consommer 90% de la puissance de ton ampli, si tu les envoies vers un sub, tu auras bien plus de puissance dispo pour tes medium et aigu. Et bonus : Tu auras des graves qui vont descendre bcp, bcp, bcp plus bas qu'avec n'importe quel ampli.
- Pierrebxl
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
