Tout d'abord bonne année
Je souhaite faire évoluer mon installation et j'ai besoin de quelques conseils.
Actuellement:
- Yamaha RX-A2050
- Paire de B&W CM1
- Caisson de basse PV1-D
- B&W CM Centre Noir laqué
Je souhaite remplacer mes CM1 en front par deux colonnes 704 S2.
Mes besoins:
- Essentiellement Hifi et du home cinema de temps en temps
Questions:
- Pensez-vous que je vais bien gagner en qualité avec les 704 S2? (je dois les écouter ce week end)
- Ai-je un intérêt à garder le PV1-D avec les colonnes 704 S2 ou il ne sert à rien ?
- Dans l'idéal je souhaiterai placer mes CM1 à l'arrière mais la configuration de la pièce fait que c'est assez galère à mettre en place (il faut contourner des portes, etc.. avec les cables), est-ce que je vais vraiment gagner en HC?
Merci beaucoup !!
Bonne journée, à tous,
Alexandre
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corail 86, dgohyeres, dodoche1, fernous, gerardmenfin, Hoian, Nicco32, NotTwinTurboYet, phily44, roydudul, Steph-Hifi, xathrepsy et 147 invités
Oui, les 704 S2 auront plus de projection, un médium dédié, du haut grave, appuiyé par un ou plusieurs caissons, c'est une bonne approche.
On a fait un petit topic sur les enceintes hier, si ç apeut aider, c'est essentiellement théorique : http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/comment-choisir-ses-enceintes-hifi-t30085075.html
- indien29
Merci pour ta réponse.
Je vais lire attentivement la discussion que tu m'as envoyé.
Est-ce que le fait d'avoir un caisson avec les colonnes je ne risque pas d'être trop dans le "boom boom"? Ou au contraire le caisson va "soulager" les colonnes et mieux répartir le spectre ?
Merci !
Alexandre
Merci !
Alexandre
- Alexbenaim
- Inscription Forum: 17 Jan 2006 18:51
Non, pas de soucis, le caisson, c'est accompagner. Bonne lecture !
- indien29
Alexbenaim a écrit:Bonjour à tous,
Actuellement:
- Yamaha RX-A2050
- Paire de B&W CM1
Mes besoins:
Questions:
Merci beaucoup !!
Alexandre
Hello,
Les 700S2 sont moins colorées que les CM. Donc ta réaction va dépendre de comment ton goût auditif est formé. Soit tu adores tes CM et tu vas être désappointé par les 700S2, soit tu commences à avoir des doutes sur tes CM et c'est ce qui motive leur remplacement et alors tu vas être intéressé par les 700S2. Ou alors tu ne vas t'apercevoir de rien et seule la perspective d'une montée en gamme te motive. C'est selon
Concernant le caisson, oui il est utile de le conserver car tu possèdes un ampli HC qui gère le .1. Ce canal .1 est un canal à part entière qui requiert une enceinte spécialisée pour le reproduire correctement. C'est le caisson. Tu trouveras des tas de topics qui t'expliqueront comment bien le régler (soit ) la mode THX en faisant un bass management à 80 Hz, soit en mode "je fais comme au cinéma" et alors le caisson monte jusqu'à 120 Hz).
Oui, tu vas gagner en immersion sonore en mettant tes CM1 en surround. Là encore, tu trouveras des tas de topic qui t'expliqueront comment les positionner de manière à ce qu'elles diffusent correctement
- syber
5 messages
