Ahhhh là ça devient intéressant ^^. Je dis ça parce que je viens de mettre récemment les mains dans les réglages manuels du PEQ et...c'est tendu... Je vais donc donner trois réponses à ta question @paypay31 :
Ma première réponse sera : si tu es très exigeant et que tu peux claquer 300€ facilement -> Antimode. Ou alors un Caisson avec égaliseur intégré mais chez SVS il faut taper dans la gamme plus ou ultra (
https://www.svsound.com/blogs/svs/75346 ... anding-dsp)... et ça pique le portefeuille...
Maintenant si tu es un peu joueur et que tu aimes faire tes réglages solo voici ma seconde réponse - la recette simple et perso :
3 Outils indispensables :
- convertisseur pour changer le facteur Q en bande de freq :
http://www.ziggysono.com/pop/convert4.php ( on règle le facteur Q et la fréquence centrale dans le PEQ )
- application android "Spectroid" (gratuite et sans pub -
https://play.google.com/store/apps/deta ... trum&hl=fr ). Réglages ( audio sur 1024 bins - waterfall off )
- son glissant 100hz->0hz :
https://youtu.be/fwrbFj9r10Y ( à passer dans la chaîne à un volume faible/moyen )
Voici ce que donne le Focal SW 800VW en mode "direct" ( donc sans PEQ - le résultat avec n'importe quel mode YPAO est rigoureusement le même. On ne va pas enfoncer des portes ouvertes : YPAO ne corrige RIEN entre 0 et 100 hz...) dans mon salon à l'acoustique abominable ( parquet nu, très larges fenêtres, table en fer forgé etc etc... ) :
https://drive.google.com/file/d/1LpQgv0 ... p=drivesdkJ'invite tous ceux qui se demandent pourquoi nous insistons autant sur le placement d'un sub par la méthode du "Sub Crawling" à regarder ce qui se passe à 65hz (-25dB entre le 55hz et le 65 hz...). Édifiant, non ? Et ça vient strictement de la pièce et de la position d'écoute, le sub en lui-même n'y est pour rien.
Alors j'ai mis les mains vite fait dans les réglages manuels et j'ai fini par obtenir ça :
https://drive.google.com/file/d/1R7rJR3 ... p=drivesdkJe dois encore tester d'autres réglages de Q et de gain sur plusieurs bandes, mais je suis déjà relativement satisfait de mes premiers résultats : trou à 60hz réduit de 10dB et à peu près ensemble de la réponse en fréquence ramenée à -40 +/- 5db.
NOTA : le positionnement du Sub est volontairement mauvais - je voulais voir jusqu'où je pouvais corriger manuellement un sub mal placé sans antimode avec uniquement l'égalisation du Yamaha. Pour décider si ça valait le coup d'investir dans un antimode ou pas.
Et enfin, ma troisième réponse : si tu es à la retraite et prêt à passer 3 mois dans l'apprentissage d'un logiciel avec achat d'un micro calibré, et que tu ne souhaites pas égaliser que ton caisson mais l'ensemble de ta chaîne à 2dB près -> go REW ( Room Eq Wizard )
