Pour l'utiliser comme splitter compatible 4K
A moins qu'il y ait une autre solution moins chère ? Si vous avez une solution, dites moi
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 26 invités
HDFury Integral : HDMI 2.0 vers 1.4.. Solution ou arnaque ??
Sony VPL-VW870 processeur Goldmund Mimesis HD 16.8 4 enceintes actives Goldmund Metis Speaker et 6 mini logos 3 subwoofer Phonar 2 subwoofer Jefferson Ecran XS Elite 3,50 m de base Ref 1.1 gen 2 transsonore Oppo 203 tweaké MadVR Envy Extrem
- EricLille
- Inscription Forum: 21 Fév 2010 9:12
EricLille a écrit:Pour l'utiliser comme splitter compatible 4K
pourquoi ne pas utiliser les deux entrées hdmi du sony 550, avec deux cables hdmi tout simplement
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Ben parce que le projo est au plafond et que je ne veux pas de câble qui pende
- EricLille
Bonjour à tous.
Petite question : Ai je besoin d'un HDfury ou d'un simple splitter ? Vous avez 4 heures
Petit récapd des appareils en présence
Nouvelle TV HDMI2.0 HDCP 2.2 avec ARC
"Vieil"ampli HC HDMI 1.4 sans hdcp 2.2
Source Shield TV et peut être bientot une livebox 4K (le vieux boitier fibre n'est pas 4k)
Avant l'arrivée de la nouvelle TV toutes les sources rentraient toutes sur l'ampli et sortaient par un HDMI unique vers la TV.
Problème : Avec cette config pas d'image 4k sur la TV.
Essai: brancher les sources directement sur la TV et faire redescendre le son par le ARC vers l'ampli. La TV envoie seulement du 2.0 EN PCM sur le canal ARC donc plus de DTS HDMA et DD TrueHD.
Séparer le signal vidéo du signal audio avec un splitter comme celui ci qui copie l'EDID du port 1( TV) sur le port 2 ( Ampli)
Du coup la source pourra bien voir un récepteur HDCP2.2 4K sur le port 1 et copiera cet EDID sur le port 2 (on court circute la protection HDCP de l'ampli).
MAIS si il copie l'EDID au complet verra t'il que la TV ne gère pas le DTS HD MA ni le true HD et donc je risque d'avoir du 2.0 sur l'ampli ? Est ce qu'on retombe à la même chose qu'avec la sortie ARC ?
un boitier comme la fury et son EDID manager pourra t'il splitter correctement le son et l'audio ? Avec ces 2 entrées pourrais je brancher ma futur livebox 4K en plus du shield sur le fury pour profiter des quelques rares programme en DTS et DD ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Hellboy42
- Inscription Forum: 09 Déc 2014 15:06
Ni l'un ni l'autre...
+ éventuellement un splitter hdmi 2.0 pour une autre source
Je vais aller voir ça. Y'a pas des un bon plan pour le toucher un peu moins cher ?
- Hellboy42
Ce produit m'intéresse, mais :
Le branchement se composera ainsi :
Console Xbox one X ( ou PS4 pro ou NVIDIA Shield ) en 4k HDR ( sauf Shield ) vers hdfury intégral, puis vers TV 4k HDR et en même temps vers la base d'un casque audio multicanal, lui en HDMI 1.4.
Est ce que ce montage est possible ?
- nemekas
- Inscription Forum: 12 Nov 2017 17:26
Je cherche un appareil qui permettrait d'avoir un entrée HDMI2.0 (avec tout ce qui va avec, 2160p/50, HDR, son HD) et qui soit capable de me splitter le signal en deux :
- 1 UHD inchangée, incluant le son HD
- 1 en 1080p, avec image au format compatible HDMI 1.4 + le son HD
En effet, j'ai deux diffuseurs, un natif 4K et l'autre Full HD, et un décodeur Canal 4K.
J'aimerais pouvoir envoyer le signal indifféremment vers l'un ou l'autre sans avoir à sacrifier la résolution sur l'UHD.
Ce modèle Intergal permet il de faire ceci ? Ou faut il absolument un Vertex ?
- scanlan75018
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 11:07
j'ai un projo sony vplvw300es 4K mais pas HDR et donc je me demande si ce boitier me permettrait de profiter des films en 4k hdr sur mon diffuseur non hdr sans délaver les couleurs? je précise que c'est une nvidiashield qui envoie le signal.
- RICOU40
- Inscription Forum: 09 Jan 2005 15:30
ok merci donc pas bon pour moi....
- RICOU40
j'ai fait l'acquisition d'un projo Epson TW-7300 que je projette dans un salon sur toile xtrem daylight 0.9 avec notamment comme source une ps4pro.
Du coup avec les jeux compatibles je suis en 1080p HDR et je trouve déjà cela bluffant. Pour profiter d'un signal 4K + HDR il me faudrait un hdfury linker si j'ai bien compris. Est-ce que certains ont testé et est-ce que l'apport est vraiment intéressant vis à vis d'un signal 1080p HDR?
- Grouikos
- Inscription Forum: 17 Juin 2010 16:17
L'Epson 7300 accepte du 4k hdr en entrée. Donc pas besoin de hdfury normalement. Sauf si conflit avec ta source.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Bonjour, dans le cadre pro je dois envoyer une (ou plusieurs mais là n'est pas mon problème) source UHD vers le mural TV ou je dispose à la fois de TV UHD et de tv hdtv1080 .
Je pensais avoir la solution en mag avec un scaller mais il ne fonctionne plus. Mon boss est ok pour commander le hdfury mais je veux être absolument certain qui va résoudre mon problème a savoir pouvoir le brancher en sortie d'un répartiteur uhd pour attaqué le premier répartiteur HD .
Ceux qu'il l'ont, puis je réglé la sortie en 1080i ? (parfois mes répartiteurs ont besoin d'être soulager un peu)
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me répondre.
- hyperman
- Inscription Forum: 13 Fév 2006 16:52
Pfff quel calamités cette Hdcp 2.2
Mon problème:
J'ai une Shield TV donc avec du 2.2 , j'ai un ampli qui me sert de switch 2.2 (rxa3060) , mais j'ai un vieux projecteur en DVI ! (hdcp 1.0?) ...
Du coup je me tape le fameux message , ou carrément un ecran noir .
J'aimerais bien pouvoir regarder Netflix (message pas compatible , veuillez connecter un hdcp2.2 sur la Pana UB700) , ou utiliser mon NAS (meme message) , ou la Shield TV (ecran noir) .
Le truc marrant , c'est que j'arrive a lire des BR avec la UB700 sur le VP . (Prestimage 5500 , 720P/1080i)
Je recherche une solution pas cher , car j'ai pas envie d’investir 250e dans un HDFURY ...
Mon problème:
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Retourner vers Demande / Conseil |
