Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Fledermaus, Tonipe et 26 invités
2226h + 2447J + Pavillon M2
Message » 08 Fév 2018 22:46
CDGG a écrit:Les caissons cinema 4645 , 4641 sont plus des renforts de grave ( il y a le canal LFE en cinema ) que des subs à proprement parler ... faire ce choix de hp pour étendre la bande passante d enceinte atteignant le 40hz avec du niveau n est à mon avis pas le bon choix ... ( en omettant volontairement toutes les questions de placement , de sbir, de réponse modale etc ...)
en fait je ne comprend pas tout a fait ce que tu veux dire ..
ni un gti 15 ni un 2242h ne peu aller en dessous d'un 2226h ?
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 09 Fév 2018 14:40
athoriac a écrit:[à CDGG] en fait je ne comprend pas tout a fait ce que tu veux dire ..
Un JBL 4642 (série Cinema) en quart d'espace (caisson posé au sol et contre un mur), ça le fait:
http://www.jblpro.com/ProductAttachments/4642a.pdf
Bruno_du_13
Message » 09 Fév 2018 14:46
merci,
mais je ne comprend pas, quel est la difference entre ce 4642a et un ou deux 4645c ?
et pour quelle raison un gti15 ne peu pas aller non plus ??
merci de m'eclairer
léo
athoriac
Message » 09 Fév 2018 14:52
Je n ai pas parlé du gti , qui lui , est bien un hp permettant d étendre la bande passante sous 40hz
Les 2242 ou 2241 , ne sont pas des hps dont les paramètres TS le permettent ; et il ne tiendraient pas ( leur usage premier étant le lfe en cinema donc ni de BM et peu voire pas d infra )
J ai eu , et pu calibrer plusieurs fois ces caissons , ils sont très bons mais clairement pas fait pour de l infra ( en mettre 2 dans une caisse ne changera pas la capacité du hp à descendre )
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 10 Fév 2018 23:58
Pourtant c'est bien une configuration utilisée dans de grandes salles de cinéma... enceintes avec 2226 dans le grave, caissons 4642 en sub. Et ça descend très bas et très proprement, avec du SPL
Bruno_du_13
Message » 11 Fév 2018 0:12
Bruno , comme je le dis au dessus , il n y a pas de bass management en cinema ... :oldy:
Les caissons sont là seulement pour le canal LFE et non pour étendre la bande passante des fronts ...
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 11 Fév 2018 9:12
En quart d'espace avec une légère EQ un 4642 "descend" à 30Hz avec beaucoup plus de SPL max qu'un 2226 pourrait le faire dans cette zone.
C''est bien ce qui pourrait convenir à ce projet 2226 + 2447 (dont la "faiblesse' sera le niveau de grave en-dessous de 50Hz) non? :)
Bruno_du_13
Message » 11 Fév 2018 9:45
Entre des gti et des 2242 ou 41, il n y a même pas de question à se poser quant à la capacité à la fonction de sub ...
Les 224* auront besoin d eQ pour du spl sous 40hz ( profiter du rayonnement , ne fait pas plus physiquement descendre le hp ... et la sensation n est pas du tout la même ) , les gti auront dans cette plage frequentielle ( même sous 50hz ) bien plus de spl , xmax et tenue thermique ...
Au delà de 60hz , les 224* auront certes plus de spl max ( rendement aussi plus élevé ) mais on commence à se rapprocher de la zone critique niveau fx et la sommation doit être propre ( avec tout le pb que cela comporte : mode, placement , sbir , etc ) , donc hormis le fait d augmenter la sd , pas sur du tout que le ressenti soit meilleur que le 2226 seul ( perso en hifi je coupe mes 2226 a 45-50 , gti en dessous )
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
