Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domihc76, emrik, lyksyr, Rooky2, seb8 et 57 invités
[PoloHC] Ciné de 15m² [On Profite]
Message » 10 Fév 2018 10:15
....une photo d'une réalisation de JPL : il y a bien des diffuseurs 2d autour des enceintes et des Schroeder en dessous : 1D diffusion de proximité ? :wtf: , 2D pour diffusion des Surround opposés ? :wtf:
lionel83
Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Message » 10 Fév 2018 12:13
ftaupe a écrit:Sinon une remarque par rapport aux diffuseurs qui m'interpelle et me fais douter de leur valeur ajoutée entre nos surround, ne ferions nous pas une erreur ? (ou alors je ne comprends rien, ce qui est très possible)
JPL a écrit:Enfin, le défaut majeur de ce type de diffuseur est l’absence de séparation des cellules. Ceci a pour conséquence de limiter la diffusion aux incidences proches de la normale, c’est-à-dire quand l’onde arrive perpendiculairement à la surface qui porte le diffuseur. C’est très bien pour supprimer un flutter entre deux murs parallèles ou entre le sol et le plafond, mais ça ne marche pas du tout aux incidentes obliques ou rasantes.
Oui, j'ai aussi vu ce commentaire et souhaitais exactement que cela se comporte cela.
C'est a dire pas de diffusion des ondes obliques (venant de la scene avant) mais legere diffusion dans un angle +/- perpendiculaire des enceintes opposées.
En raisonnant il peut être intéressant de placer des diffuseurs à cellules séparées sur le mur arrière mais en même temps il doit être absorbant donc dilemme ?
J'avais prévu des diffuseurs du meme type sur la face arriere mais comme je partais sur un mur absorbant, je me suis dis que cela allait peut etre a l'encontre de ce que je cherchais.
Par contre, cela ne joue pas sur les fréquences de travail car le mur absorbant et le local derriere sont là pour repousser les zones de hautes pression en BF dans le local et limiter les premiers reflexion qui, dixit JIM, peuvent faire très mal a la position d'ecoute/
malgré tout, cette solution (diffuseur en fond) n'est pas ecartée car j'ai prévu les fixations pour les rajouter.
A titre d'info, j'ajoute aussi des diffuseurs dans le plafond au dessus de ma position d'écoute au format dalle Rockfon (diffuseurs 1D avec orientation a tester mais dans l'idée les lamelles seront dans le meme axe que la longueur de la salle donc inversé par rapport a ceux du plafond de la photo ci dessus)
Je voulais les faire en DIY mais vu la contrainte de legereté, la profondeur a limiter (car mon plafond est très bas) et le cout de dalle du commerce, je ne vais pas m'embetter + dans une construction qui ne me fera pas gagner grand chose en prix.
Ce sera donc https://www.thomann.de/fr/eq_acoustics_qr_diffuser_2_set.htm
ftaupe a écrit:
Polopretress a écrit:plateforme a base de arduino
Si j'avais du temps je m'y pencherai sérieusement.
Tu sais pourquoi j'envisage + le M221 ....Ce sera plus facile pour moi d'avoir du support vu que je fais parti de la maison et que le prix est tiré par le bas pour moi :)
Voir la video : https://fr.rs-online.com/web/p/unites-centrales-pour-automate/8066831/
Je me demande meme si je ne peux pas directement concevoir une interface intrepretable par une tablette via des soft addditif (Scadatouch) plutot que de passer par d'autres "suites de software" dédiée au control domotique des salles HC...
https://www.youtube.com/watch?v=gWgvUa_A-4o
Polopretress
Message » 13 Fév 2018 2:04
Je vais finalement partir dans le délire de faire un ciel étoilé. je m'étais pourtant juré de ne pas le faire....la tache ne sera pas aisée avec mes 5cm dispo sous le plafond rockfon....
Juste pour voir la qualité , je viens de commander 600 metres de fibre optique 0.75mm² a 20€ fdp inclus. Délai de Réception long... prévu fin Mars !
En //, je cherche a peu près 100m de fibre 1.5mm² a un prix tout aussi explosif.(sinon, je m'en passerai et je doublerai les fibres a certaines position)
L'objectif est de réaliser un ciel étoilé a moins de 50/60€ réalisé avec une source de lumière "fluctuante" DIY en utilisant un moteur récupéré d'un four micro-onde permettant d’entraîner un disque plexi sur lequel on ferait varier la transmission de lumiere pour creer un effet de scintillement (probablement un peu de tache aléatoire en peinture ou avec des micro bouts de feutrine collés sur le disque plexi.)
Je prévois 6 à 8 fibres par dalle de 60*60.(environ 140 fibres au total pour une longueur totale de l'ordre de 400/450 metres)
Le doute que j'ai, est la distance de transmission de la lumière par ces fibres dans des conditions correctes. Je parle atténuation en % par rapport a la longueur de la fibre, bien sur...
J'envisage une seule source de lumière placée dans ma corniche avant qui supporte l'écran. Ce qui ferait des fibres d'une longueur entre de 1m20 et 4m80 pour le plus éloignées.(ces fibres les plus éloignées ne seront pas dans mon champ de vision, une fois assis, puisqu'elles se trouveront derrière moi mais quand même, j'ai un peu peur que l'atténuation en lumière soit trop importante.
J'aimerai éviter la fabrication de 2 sources lumineuses (placées a l'avant et a l’arrière de la salle) qui me réduiraient la distance max de la fibre la plus longue a 3m60.
Comme ma hauteur dispo sous plafond de 5cm est très limite, je n'envisage pas de disposer cette source au milieu de mon plafond car c'est irréaliste si j’intègre le moteur et le disque plexi...
Vous en pensez quoi ?
Polopretress
Message » 13 Fév 2018 7:49
J en pense que tu t’ prends la tête pour quelqu’un qui souhaite regarder des films et non les étoiles :ko:
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 13 Fév 2018 9:06
CDGG a écrit:J en pense que tu t’ prends la tête pour quelqu’un qui souhaite regarder des films et non les étoiles :ko:
+1 Fait ta salle et le ciel tu pourras toujours le faire plus tard.
On dirait que tu retardes toujours l'échéance :(
deledav
Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Message » 13 Fév 2018 10:10
Ca ne sert à rien....
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 13 Fév 2018 11:38
Vous n'avez pas tort mais quand meme ... !
Polopretress
Message » 13 Fév 2018 12:02
Si t :ane: u t'es mis ça en tête , tu le feras ! on est tous les mêmes ... mais alors faut pas nous demander notre avis
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 13 Fév 2018 12:10
c est chez toi, tu fait comme tu veut :mdr: mais c est sur ça ne sert a rien :mdr:
sebamand
Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Message » 13 Fév 2018 14:46
sebamand a écrit:c est chez toi, tu fait comme tu veut :mdr: mais c est sur ça ne sert a rien :mdr:
Ca c'est bien vrai :lol: J'ai un ruban led machin truc, ben je m'en sert jamais. :siffle:
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 13 Fév 2018 15:02
Tu as envie de faire un ciel étoilé, fais le :grad: :friend:
Les goût et les couleurs :zen:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 13 Fév 2018 16:02
OK, je ne demandais pas si vous me donniez la permission :ane: , mais + votre feeling sur mon atténuation prévisible de transmission de la lumière a cause de ma longueur de fibre (a 4m80).
Disons que cela était + adressé a ceux qui en avait déjà fait.
Après, dès réception de la fibre que j'ai commandé, c'est sur que je pourrais vérifier l’écart de transmission entre une fibre de 1m20 et 4m80.
J'imagine aussi que c'est étroitement lié a la qualité de fabrication de la fibre en question.
Polopretress
Message » 13 Fév 2018 16:56
Tout dépend de ta source lumineuse et des kelvin que tu lui enverras, perso j'opterai pour du COB :wink:
fanvw
Message » 13 Fév 2018 19:27
J'en ai un! C'est vrai que ça ne sert absolument à rien... mais j'aime bien quand-même!! :ane:
J'ai mis 2 grosses ampoules led en sources (à 2 endroits différents du plafond pour répartir plus simplement les longueurs) et aucun problème lié à la longueur des fibres optique!
C'est un peu de boulot mais pas bien cher... Si c'est ton idée, fonce! :wink:
jeff51
Message » 13 Fév 2018 20:55
Polopretress a écrit: je viens de commander 600 metres de fibre optique 0.75mm² a 20€ fdp inclus
Peux-tu m'indiquer où tu as trouvé ce tarif ?
Je suis en pleine réflexion pour mon ciel étoilé, et ce tarif est sans commune mesure avec ce que j'ai vu !
Merci :wink:
Have fun,
Matrix
Matrx
Inscription Forum: 06 Jan 2018 0:06
