32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Hoian, mike25, rockit, samos65, Vulcain et 131 invités
Yamaha A-S701 ou 1100
Pas sûr qu’il soit exactement pareil j’ai demandé a quelques boutiques et j’ai eu des avis différents hormis le dac il y aurait des composants différents et le 801 consomme 20W de plus que le 701 une misère bon je verrais bien sauf que n’ayanti pas le 701 pour comparer je ne saurais probablement jamais si la différence de prix importante est justifiée.... ou pas .
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Pourtant sur les notices du 701 et 801 la consommation est identique 270 watts
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
J'ai décortiqué une partie des Service Manual ( manuels de réparation ) des deux appareils, disponibles en téléchargement sur le net.
Voici ce que j'ai trouvé :
- le 701 et 801 consomment la même chose ( le paragraphe suivant est identique pour les deux modèles ) :
fig.1
les " sous-modèles " sont des variantes régionales :
fig.2
Sur les schémas indiquant la disposition des sections ( transfo, préampli, DAC, etc ... ) , ils sont identiques :
fig.3 : https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... iagram.png
La carte numérique change bel et bien mais le DAC reste en effet le même : un Texas Instruments ( Burr-Brown ) PCM5101A ( http://www.ti.com/product/PCM5101A ). Le modèle de DAC est visible en fig.3 sur la gauche encadré " DIGITAL " :
fig.4 : https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cb-dac.png
EDIT : à la lecture des schémas électroniques détaillés j’ai détecté une incohérence dans le Service Manual. Dans la fig.3 le DAC porte le nom IC303 sur les deux machines ( 701 et 801 ) et correspond à la puce DAC Burr-Brown PCM5102A. OR ! Sur le 801, quand on consulte le schéma électronique, le composant IC303 n’est pas une puce DAC mais une petite puce servant à contrôler et limiter à 500mA le courant de sortie du connecteur USB que vous retrouverez en face arrière nommé « DC Out ». Il n’est même nulle part mention d’un PCM5101A ! Cette pièce, le PCM5101A, n’est pas non plus référencée dans la liste des pièces de l’ampli A-S801 ( chacune des pièces est soigneusement référencée ). En revanche le DAC apparaissant sur les schémas électroniques et le référencement du 801 est un ESS Sabre ES9010K2M ! Le DAC présent sur le 801 est donc différent de celui du 701 !
De même la lecture des schémas des deux appareils nous apprend que la puce DAC Burr-Brown du A-S701 convertit le signal en analogique ET le préamplifie au niveau de 2.1V RMS. La puce DAC ESS du A-S801 ne fait que convertir le signal en analogique et les concepteurs Yamaha ont placé en sortie de la puce DAC ESS une paire par canal d'amplis opérationnels destinés à mettre au niveau ligne ( > 2V RMS ) le signal sorti du DAC ( ce qui est le cas sur la plupart des DAC ). Un ampli opérationnel est ici une puce qui amplifie un signal de faible niveau en un signal plus fort ( mais toujours de faible niveau, par exemple du 0,2V en 2,5V ). Voici l'extrait des schémas électroniques que j'ai illustrés :
fig.8 : https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 19-dac.png
Le DAC n'est donc pas le même !
Le A-S701 et A-S801 partagent le même circuit imprimé de sélection de sources, le A-S701 possède les emplacements pour les LEDs alignées en bas de façade du 801 mais elles ne sont pas installées sur le A-S701.
fig.5 : https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... -front.png
La carte de puissance est la même :
fig.6 : https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... pcb-mb.png
Cependant, on remarque que le A-S801 a un double-fond métallique que n'a pas le A-S701 :
fig.7 : https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... sembly.png
Nous avons trouvé la principale cause d'augmentation du poids du 801 par rapport à son jumeau.
Les deux machines sont rigoureusement identiques sur leur préampli, sur leur carte de puissance, seule la carte numérique change pour accueillir une interface USB et un DAC différent.
Sur Amazon.com ( le site américain Amazon avec donc les prix USA ) le A-S701 est vendu 799 dollars et le 801 est vendu 899 dollars. Les Yamaha sont plus populaires là-bas qu'en France (ici on préfère s'astiquer sur du Marantz ), ce qui explique que le 701 ( vendu en France depuis sa sortie ) soit 400-500€ moins cher que le 801 ( vendu depuis peu en France ). La plupart des amplis stéréo Yamaha sont à prix " d'ami " en France par rapport à leurs performances. On aime ou on aime pas leur sonorité, c'est autre chose, et je peux concevoir que comme partout il y ait des pour et des contre
La question ainsi soulevée : faut-il passer sur le 801 pour gagner hypothétiquement en qualité niveau DAC, ou bien prendre un A-S701 sur lequel on branchera un DAC externe ?
EDIT : j'ai posté ce message puis ai précisé des éléments après étude plus en profondeur.
fig.1
fig.2
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci subway2400. Mais en sachant que je n'ai aucune utilité du dac vu que toutes mes sources seront en analogique autant prendre le as701 ou le as1100
- Laurent33480
Fondamentalement, je crois surtout que la gamme Yamaha était tellement vaste et variable en qualité que les gens s'en sont détourné. J'ai eu un RX-A 2030 (il y avait à boire et à manger). J'ai testé un A-S2000 et euh... non rien, je vais garder mon avis pour moi... A priori, les nouvelles gammes sont plus que performantes et cela fait plaisir de voir ce constructeur faire à nouveau des produits sérieux.Subway2400 a écrit:Les Yamaha sont plus populaires là-bas qu'en France (ici on préfère s'astiquer sur du Marantz )
- Yoann44
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 20:55
Bonjour Yoann44 j'aurai aimé bien voulu savoir ton ressenti avec le as2000 et sur qu'elles étaient les enceintes ?
- Laurent33480
Laurent33480 a écrit:Merci subway2400. Mais en sachant que je n'ai aucune utilité du dac vu que toutes mes sources seront en analogique autant prendre le as701 ou le as1100
J’ai regardé moi aussi ce yam 1100 et côté budget ça n’a rien à voir tu passe de 500€ à 1600 € ensuite sur la balance c’est 10 kg de plus et en performance je ne sais pas mais vu les composants la qualité et la quantité Du courant fourni n’a sûrement rien à voir avec la gamme inférieure je laisse les spécialistes t’en dire plus en ce qui me concerne il était hors budget .
- corail 86
Laurent33480 a écrit:Bonjour Yoann44 j'aurai aimé bien voulu savoir ton ressenti avec le as2000 et sur qu'elles étaient les enceintes ?
C'était il y a longtemps sur mes anciennes 826 W alors je ne m'en souviens plus précisément. De ce dont je me souviens, je dirais qu'il ne collait pas avec les 826 car non seulement l'aigu était trop présent (faute partagée entre les HP et l'ampli) mais le grave manquait un peu de profondeur. Cela dit, j'aurais pu tricher un peu avec les réglages... Il a néanmoins des qualités aussi et une excellente finition (même si cela n'a aucun rapport avec le son, certains y attachent de l'importance). A mon avis, il vaut mieux vérifier l'association avant achat. Les nouvelles gammes semblent différentes donc je ne tirerais pas de conclusion hâtive.
- Yoann44
Exactement
Yoann44 a écrit:Fondamentalement, je crois surtout que la gamme Yamaha était tellement vaste et variable en qualité que les gens s'en sont détourné. J'ai eu un RX-A 2030 (il y avait à boire et à manger). J'ai testé un A-S2000 et euh... non rien, je vais garder mon avis pour moi... A priori, les nouvelles gammes sont plus que performantes et cela fait plaisir de voir ce constructeur faire à nouveau des produits sérieux.Subway2400 a écrit:Les Yamaha sont plus populaires là-bas qu'en France (ici on préfère s'astiquer sur du Marantz )
Ce que tu dis est vrai, après je trouve qu'on pardonne plus facilement à Marantz, parce-que j'en lis aussi pas mal des " plaintes " sur du Marantz. Peut-être est-ce parce-qu'ils ont une sonorité plus douce et chaleureuse donc ça passe mieux qu'un ampli plus " révélateur ".
Je n'ai jamais pu écouter d'ampli des " hautes gammes Yamaha " ( A-S1000/1100 et au dessus ), donc j'avoue que je ne peux pas en dire plus sur ces machines.
Yoann44 a écrit:Laurent33480 a écrit:Bonjour Yoann44 j'aurai aimé bien voulu savoir ton ressenti avec le as2000 et sur qu'elles étaient les enceintes ?
C'était il y a longtemps sur mes anciennes 826 W alors je ne m'en souviens plus précisément. De ce dont je me souviens, je dirais qu'il ne collait pas avec les 826 car non seulement l'aigu était trop présent (faute partagée entre les HP et l'ampli.
Connaissant les Chorus je partage ce ressenti concernant la faute partagée par les enceintes, Chorus et Yamaha c'est pas une association que je recommande, il leur faut des amplis très doux dans les aigus car leur bosse marquée de plusieurs dB dans les aigus a plus besoin de douceurs que de litres de café
- Subway2400
Et avec des kef q700 pensez vous que cela serait un mariage idéal ? Ou divorce assuré ?
- Laurent33480
Des Q700 sur quelle machine ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Des Q700 sur quelle machine ?
Sur un Yamaha as701 ou as1100
- Laurent33480
Ma foi, je ne vois pas d'objection mais je pense ces deux machines capables de meilleures enceintes.
- Subway2400
J'ai eu la confirmation par Yamaha que le DAC du A-S801 est différent de celui du A-S701
- Subway2400
Merci pour l’info mon 801 arrive dans 10 jours environ je ne manquerai pas de vous donner mon ressenti surtout par rapport au smsl AD 18 que j’utilise actuellement après pour profiter à fond du dac du yamaha je vais sûrement devoir passer par un ordi que je n’ai Pas actuellement pour diffuser la musique ( a ce jour chromecast et cd marantz).
- corail 86
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
