Salut Nouch,
Nouch a écrit:Toujours aussi réactif
Disons que je fais au mieux pour proposer une application de qualité avec le meilleur support possible.
Nouch a écrit:J'ai Jeedom sous forme de Box avec Plug-in Hue installé mais je ne vois pas trop par où commencer
Je base la procédure ci-dessous sur la cinématique que je rencontre avec mon plugin ZWave. Il est possible qu'il y ait qques différences avec ton plugin.
- Tu dois te rendre dans l'interface de configuration de Jeedom et te positionner sur le plugin Hue.
- De là tu devrais voir une image correspondant à ta HUE. Clique dessus pour accéder à son module de configuration.
- Sur l'écran, en plus de l'onglet "Equipement" affiché par défaut, tu devrais avoir un onglet portant le nom "Commandes". Clique sur cet onglet.
- Prenons la commande "On". Sur la même ligne, à la gauche du bouton [Tester] tu devrais voir un bouton affichant des engrenages. Clique dessus.
- Une espèce de popup de configuration s'ouvre. Elle est composée de plusieurs onglets, dont le premier, affiché par défaut se nomme "informations".
- Dans la section générale tu devrais voir un lien qui se nomme 'URL directe'. Clique dessus.
- Ton navigateur devrait ouvrir un onglet supplémentaire avec l'URL correspondant à la commande "On" de ta HUE.
- Me concernant, l'adresse IP affichée dans l'URL ne correspond pas à celle de Jeedom. Elle comporte également un numéro de port. Je ne sais pas pourquoi. Mais après avoir remplacé cette IP par celle de mon Jeedom et supprimé le port, la commande fonctionne correctement.
Il te suffira ensuite de copier/coller cette URL dans HCS.
Je ne sais pas s'il est possible via Jeedom d'agir sur la variation de lumière de ta HUE. Le cas échéant, il faut regarder comment elle fonctionne:
Dans mon cas et celui de Sebmad, la variation de lumière n'en est pas véritablement une. En effet, il convient d'envoyer à Jeedom la puissance d'éclairage attendue. Si cela avait été une vraie variation, une valeur de puissance en + ou en - aurait suffit.
D'où la modification que je suis en train de mettre en place, pour que HCS interroge tout d'abord la module pour en connaitre la valeur actuelle de la puissance d'éclairage afin que dans un deuxième temps il puisse transmettre une nouvelle valeur de puissance en intégrant une valeur de pas (incrément) configurable.
Si ta HUE fonctionne sur ce principe alors tu devras passer par le module domotique d'HCS car lui seul implémentera cette nouvelle fonctionnalité.
Si la variation de lumière de ta HUE fonctionne 'plus intelligemment' que pour nous alors tu ne seras pas contraint de passer par le module domotique de HCS.
Dans l'attente de ton retour.
cdt,
lagommette
