Bonjour , j'ai trouvé plusieurs commentaires élogieux sur ces nouveaux câbles Hdmi avec fibre optique intégré .
Il en existe plusieurs modèle , j'ai l'impression que certains sont complètement en fibre optique et d'autre que partiellement .
Plus de pertes , jusqu’à 100m ça fait rêver !
https://www.amazon.fr/s/ref=sr_nr_n_1?f ... 1703605031
Vous en pensez quoi ?
Quel sont les meilleurs modèles ?
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Abralux et 10 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Cables HDMI avec Fibre Optique .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Pour ma part que du bien. J'utilise ce type de câble avec une longueur de 20 mètres. Aucun souci de décrochage, 3D, HDR, ça passe sans problème.
A mon avis et sans être technicien ni un grand spécialiste, juste un utilisateur soucieux d'avoir une jolie image, je pense que c'est l'avenir des Cables HDMI. il y a aussi la solution du câble ethernet, j'ai testé pendant plusieurs jours et là aussi sans problème. Le seul point noir, c'est plus compliqué à mettre en place. Il y a deux boitiers au bout du câble qu'il faut relier en HDMI pour les quelques centimètres qui restent.
Le prix est approximativement le même, dans les 350 € pour l'ethernet et sur une longueur de 20 m mon câble en fibre optique m'a couté 249 € en ayant eu une réduc, sinon le prix de base est de 339 €.
En résumé, les solutions existent pour les grandes longueurs sans perte. Les prix ont commencé à baisser et la fiabilité semble être au rendez-vous.
J'ai le mien depuis maintenant 4 mois et aucun souci.
Voilà pour mon retour d'expérience.
Franck
Franck
- Franck1
- Inscription Forum: 13 Juil 2004 21:39
Merci Franck pour ton retour , effectivement je pense aussi que l'avenir et sur cette techno .
- N3°
Moi j'ai pris ça pour essayer https://fr.aliexpress.com/item/Ultra-Sl ... autifyAB=0
Cable reçu mais pas encore branché, les connecteurs ont l'air de bonne qualité. Je vous en dis plus dès que j'ai éssayé.
- 4122
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 14:27
4122 a écrit:Moi j'ai pris ça pour essayer https://fr.aliexpress.com/item/Ultra-Sl ... autifyAB=0
Il est que partiellement en optique par contre !
- N3°
Je vais le tester ce week-end avec un jvc x5900, je verrais s'il y aura des décrochages d'image vu que les jvc sont réputé être assez sensible .
Je l'ai pris en 10m , pour le prix que ça a coûté je prends pas un gros risque.
- 4122
curieux , en plus ton vp m’intéresse aussi ... donc je suis impatient de lire ton CR
- N3°
Bonjour. Ces câbles n'existent pas en petite longueur (2m) ? Il n'y a que des avantages, gros débits, faibles interférences, ... Et le prix dans ces petites longueurs devrait être kif-kif .
- metoujpense
- Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
Le plus petit que j'ai vu c'est 5m.
Pour les petites longueur y a ça http://www.cinemotion.biz/16348/Cables-HDMI.
ils sont guaranti 18gbs
- 4122
Cable testé et approuvé sur jvc x5900 aucun décrochage en hdr. excellent RQP.
- 4122
Cool , merci pour ton retour , peut tu nous faire 2 ou 3 photos ?
- N3°
N3° a écrit:Cool , merci pour ton retour , peut tu nous faire 2 ou 3 photos ?
https://www.flickr.com/photos/97295086@ ... res/7ehyoa
- 4122
J'ai commandé et reçu ce câble UGREEN sur Amazon en 15m et 129€, je l'ai testé dès réception et il fonctionne parfaitement sur de l'UHD HDR 4/2/2 10 bits, entre une Oppo 203 et un Sony 550es.
Nickel, vous pouvez y aller.
- LINK1976
Marrant j'en ai commandé 2 la semaine dernière mais pas encore installé.
UGREEN 15m Câble HDMI 2.0 en Fibre Optique 18Gbps HDR 4K 60Hz 3D ARC Ethernet
J'ai hésité un peu parce que je n'ai trouvé aucun retour ni même avis sur Amazon concernant ce produit, donc même si il est 2 fois moins cher que certains cables Hdmi optique HdG, à 130€ le cable je n'avais pas envie de me planter non plus...
Ce qui ma décidé (en plus du prix) c'est d'abord parce que Ugreen semble récolter un grand nombre de bons avis, et que la description du produit me paraissait fiable.
En plus il y'a un truc qui m'a particulièrement intrigué c'est les matériaux utilisés pour ce cable par cette société chinoise. D'abord ce sont bien des brins en fibre optique pour les data et ils utilisent un matériaux de fibre apparemment de qualité industrielle et militaire appelé "Alkex" après une recherche sur le net j'ai trouvé la page du constructeur
Hyosung
ALKEX® is the brand for Hyosung’s p-Aramid fibers.
p-Aramid is a fiber which compound structure with 85 percent amides (-NHCO-) bonded on an aromatic ring in the para positions. They are super fibers with remarkable physical and chemical properties, such as having high tenacity (over 20g/d), high elastic module (over 500g/d), high heat-resistance (decomposition temperature: over 500℃)
Voici le cable que j'ai reçu chez moi. Je n'ai plus qu'a tester les débits! mais au premier abord il respire la qualité c'est très bien "packagé" et même si il n'a pas de gaine tressé il est particulièrement souple donc aucun souci pour les branchements et courbures dans les gaines.
Hyosung
- Masaku
- Inscription Forum: 28 Oct 2011 22:10
Tu ne seras pas deçu, il fonctionne parfaitement. L’avantage avec Amazon c’est qu’un retour produit est très simple, mais bon, dans ce cas, pas besoin, je le passe dans mon faux plafond ce we.
- LINK1976
65 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
