D'après mes calculs, le sub fait 234L interne brut, et il y a 16L de renforts et évents.
Je ne sais pas trop comment calculer le volume occupé par le HP, mais il doit donc rester 218L nets hors HP.
Si besoin je peux ajouter un poil de hauteur au sub pour récupérer quelques litres
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Double caisson passifs 18", besoin d'aide !
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
C'est beaucoup mieux.
Je pense que c'est suffisant.
Pour le volume du HP, j'ai pris un volume arbitraire de 5l pour un 18", c'est pas lion de la vérité, de toute façon, tu n'est pas à 2l prêt !
- ASP68
J'ai été surpris de voir que mon Beyma 12LX60V2 prenait 5.5L !
- Dagda
Oups, pour un LF18G401, faut compter 9l !
Merci de m'avoir mis le doute Dagda.
- ASP68
Bon, j'ai fait encore une modif, j'ai rajouté un renfort dans le sens de la largeur sur la face avant (même dessin que les verticaux), on le voit sur la capture ci-dessous juste au dessus du HP :
- sierramike
Et je me suis fait un fichier Excel pour faire les calculs de volume du sub : il suffit de saisir les dimensions dans les cases vertes et tout se recalcule tout seul (exemple : quand on augmente la hauteur du sub, ça augmente le volume intérieur, mais les renforts verticaux grandissent avec et augmentent aussi de volume, le calcul reste donc exact en permanence) :
L'outil m'a permis de calculer qu'en prenant 9L pour le HP, il fallait augmenter la hauteur jusqu'à 1m02 pour avoir quasiment 220L net.
J'attache le fichier Excel à ce post pour ceux qui voudraient utiliser mes plans et refaire les calculs ! (ou s'en inspirer)
- Fichiers joints
- Calculs Sub 718.xlsx
- Outil de calcul de volume
- (1.2 Mio) Téléchargé 51 fois
- sierramike
Sans chercher à forcer à avoir 220l, prendre un peu plus ne fait pas de mal.
1m de haut, c'est bien aussi.
- ASP68
Je vais voir aussi l'impact en volume si je place un tasseau dans chaque angle entre 2 plaques, pas dans un but de rigidité mais plutôt pour bien caler les plaques au moment du collage/vissage.
Sinon plus rien à redire sur les plans ? J'y vais comme ça ?
Si c'est ok je pense que je passerai à l'attaque en mai.
- sierramike
Très bien et merci pour la feuille Excell!
Je rajouterais des renforts en diagonale sur le rectangle autour du HP. Sous forme de tasseaux en ctp vissés-collés
- Bruno_du_13
Et voilà, j'ai acheté le bois samedi, 3 planches de MDF 22mm en 2500x1220, coût 142€
Début des découpes
Je me tâte à commander encore deux faces avant pour les doubler comme l'a fait fanvw sur son sub
Je ferai un petit état du coût de revient total à la fin lorsque les caissons seront terminés et installés. Je pense que je commanderai les HP en mai, j'ai pas mal d'autres choses à faire entre temps
Début des découpes
- sierramike
Les coupes ont l'air super propre !!! Pas facile à la circulaire.
Jolie travail.
Jolie travail.
- ASP68
ASP68 a écrit:Les coupes ont l'air super propre !!! Pas facile à la circulaire.
Avec une règle et la lame kivabien, tu fais de la coupe très propre !
Là c'est pour faire un joint de collage pour des marches d'escalier.
D'ailleurs, pas mal de menuisier dégage de l'atelier les dégauchisseuses et utilise les scie à format pour faire l'équerrage ... donc, si, on peut parfaitement faire de la bonne coupe bien propre à la circulaire
- Dagda
Le pb, c'est la mise en place vraiment à bonne cote de la règle (quand on à une règle à guidage, sinon c'est moins évident).
- ASP68
ASP68 a écrit:Le pb, c'est la mise en place vraiment à bonne cote de la règle (quand on à une règle à guidage, sinon c'est moins évident).
Quand je veux être précis je scotche une bande martyre en carton plastifié au niveau du trait de coupe, sur toute la longueur de la règle. Je laisse dépasser du trait de coupe puis fait un passage à vide avec la scie. ça donne la position exacte de la ligne de coupe et en plus ça fait pare-éclat.
Sinon Festool vend des pare-éclats tout fait pour leurs règles, je trouve ça pas donné pour un ruban plastique..
https://www.festool.fr/accessoires/4952 ... 0t#Produit
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Le pare-éclat Festool est réutilisable.
Tu peux le décoller, et le recoller, ça permet d'éviter d'en racheter un trop souvent.
D.
D.
- Dagda
