Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Réglage Sub BK XLS 200
Message » 13 Mar 2018 20:59
Je sollicite votre aide pour régler le subwoofer que je viens de recevoir, un XLS200
Avec j'ai un ampli Yamaha RX v583 et un pack d'enceintes triangles plaisir 5.0
La fréquence de coupure de l'ampli est réglée sur 40 htz, j'ai mis les htz au max sur LE SUB soit 120 htz, ces valeurs sont elle à modifier ?
Sur le SUB : comment régler le gain (j'ai mis au max) / filter : in ou out lfe ?????? / frequency 40 à 120 HTZ (j'ai mis 120 htz) / phase 0 à 180 (j'ai laissé à 0)
Aussi si vous avez des conseils pour réglage ampli et enceintes je prends, j'ai réglé l'ampli pour les enceintes sur small
Enfin j'y connait rien de rien, alors je compte sur vous !
Merci d'avance
Patrice
maxor46
Inscription Forum: 31 Déc 2017 15:05
Message » 19 Mar 2018 16:01
Bonjour, pourriez vous m'aider stp ?
Patrice
maxor46
Message » 19 Mar 2018 19:35
Nous pouvons t aiguiller, mais le truc c est qu'il faudrait connaître tes modèles d enceintes, et également la position de ton sub en face, a côté du canapé ? Pour bien débuter.
Quoi qu'il en soit tu branche si possible ton cable sub, sur le connecteur lfe du caisson, tu met le crossover (frequence) a fond au cul du caisson.
Ensuite tu reglera sur ton ampli la fréquence de coupure entre 80 et 120hz suuvant tes enceintes.
Pour ce qui est du volume sa sera une question de goût et de plus n ayant jamais entendu de bk elec, je ne sais pas comment se comporte le potard.
On attend plus d informations de ta part, a bientôt
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
doudou74
Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Message » 26 Mar 2018 12:09
Ci dessous éléments complémentaires
Sub bk xls 200 :
Amplifier Input / Output Impedance: High Level 100K - Low Level 10K
Gain Control Range: 60dB
Drive Unit Impedance: 4 Ohm
Mes enceintes sont des triangles de la gamme plaisir :
colonnes Kari :
Fréquences de coupure : 400 / 3000 Hz
Impédance nominale : 6 ohms
Impédance minimale : 3,9 Ohms
Puissance admissible : 100 Watts (200 Watts en crête)
Réponse en fréquence : 45 Hz à 24 kHz
Sensibilité : 90 dB
Bibliothèques Lima :
Fréquences de coupure : 3000 Hz
Impédance minimale : 4,5 Ohms
Puissance admissible : 50 Watts (100 Watts en crête)
Réponse en fréquence : 80 Hz à 24 kHz (+/-3 dB)
Sensibilité : 90 dB/2,83V/1m
Centrale Alectis :
Sensibilité : 90 d
Sub avec fréquence au max, volume médian, et sur LFE out
Enceintes en small, et fréquence à 80
Je ne peux paramétrer qu'une fréquence de coupure semble t il sur mon ampli
maxor46
Message » 11 Avr 2018 21:44
pouvez vous m aider
maxor46
Message » 14 Avr 2018 19:43
help ME
maxor46
Message » 20 Avr 2018 21:37
PLEASE
maxor46
Message » 23 Avr 2018 14:16
wuaxuprlae
Inscription Forum: 23 Avr 2018 14:04
Message » 04 Mai 2018 0:23
Le manuel du caisson (disponible sur le site de BK) est assez clair : dans une config HC, ce qui est le cas avec un Yamaha RX v583, il faut régler le filtre sur "Out", régler le volume ("Gain") selon ses goûts ou besoins et... c'est tout (après avoir branché le câble du caisson sur la prise "Mono", bien sûr). Ensuite, ça se passe sur l'ampli, mais, comme je ne le connais pas, je ne peux pas en dire plus.
Pour plus de précisions, il y a le forum dédié : fil BK
The_Howler
Inscription Forum: 20 Nov 2015 12:37
