Donne un screen de la page "custom modes" quand cela te fait çà :
un screen comme cela:
Autre idée possible :
1. tu es en double écran et ton second écran ne peut pas sortir du 24Hz (c'est par exemple le cas quand tu es en mode "dupliqué" avec un ecran PC) ==> débranche cet écran ou passe en mode "étendu" avec affichage principale sur le VP/TV
2. qu'elle est ta versioin de pilote Nvidia (390.77 ou sup ?)
3. As tu bien validé "activer les résolutions non exposées par l'écran" dans le driver Nvidia quand tu appuies sur "personnaliser" de l'onglet "changer la résolution" (ca pourrait bloquer a ce niveau là..)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, julien-64 et 113 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Bonjour les amis !
Il y a quelques temps, j'avais demandé s'il était possible de demander au player d'appliquer un délai avant le lancement de la vidéo, car les vidéo projecteurs JVC ont un fâcheux défaut : on se retrouve sans image pendant une vingtaine de secondes à chaque changement de mode d'affichage (23p, 24p etc.), en sachant que pour la fluidité de KODI je préfère laisser en 60p hors vidéos.
Du coup, et pour ceux que ça intéresse, j'ai développé un petit utilitaire capable de s'occuper de ça.
L'utilisation classique, celle que j'en fait, est la suivante :
Les fichiers mkv (entre autres) ne sont plus associés avec MPCHC (ou MPCBE) mais avec mon utilitaire
Du coup je désactive la fonctionnalité de retour au mode vidéo initial dans madVR.
Dans les prochaines versions, j'ajouterai :
1) La possibilité de lancer des commandes externes selon la résolution et/ou le ratio d'image (pour appeler des mémoires de zoom du VP par exemple)
2) La possibilité de piocher dans une liste de trailers (par exemple Dolby Digital, DTS, THX etc.) selon le type de piste audio pour la jouer automatiquement avant la lecture du film.
J'ai mis cet outil avec toutes les explications à cette adresse : http://medialauncher.ztb.fr
Kaz, si tu veux l'intégrer à la config Kaz, contacte moi, y'a aucun soucis de mon côté. La licence d'utilisation est gratuite.
- Lancement d'une vidéo via mon utilitaire
- Affiche un fond noir en plein écran
- Utilise la librairie MediaInfo pour lire la fréquence du fichier vidéo (23,976, 24, etc.)
- Change le mode vidéo du driver graphique
- Applique un délai de 20 secondes, et un compte à rebours à l'écran (désactivable)
- Lance la lecture via MPCHC (ou MPCBE)
- Rétablit le mode vidéo initial à la sortie
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
Très intéressant.
J'en connais que cela va attirer...notamment si , dans l'évolution, tu ré-initialises le zoom vers 16/9 a la sortie du film 2.35
Donc sans passer par les scripts madVR lanceables suivant les profils sélectionnés car je n'ai jamais réussi a convaincre madshi de corriger ce probleme qui pour lui, n'en n'était pas un ("works as designed") mais ce n'était pas mon avis (pas un bug de réalisation mais plutot un bug de conception), si bien que cette fonction intégrée dans madVR est aujourd'hui inutilisable pour ce besoin.
C'est assez passe-partout si l'on peut modifier la tempo de 20 secondes via le fichier ZM.Media.Launcher.conf
En effet la tempo est librement modifiable, et tu peux même supprimer totalement la tempo avec la directive "DELAYIF NONE" dans le fichier de conf si tu n'as pas besoin de tempo ! (Quoique, ça peut être utile de laisser au VP le temps de se caler sur la mémoire de zoom choisie )
Content que l'utilité se précise ! Tu fais bien de parler de la réinitialisation du zoom à la fin. De toute manière je vais faire un système de commandes personnalisables, c'est toi qui choisis de lancer la bonne commande au bon moment pour avoir le retour au zoom 16/9, c'est plus simple, plus évolutif et plus universel !
Bon, j'attaque le dév de la V2 pour intégrer ça, en attendant n'hésitez pas à tester et à me faire des retours
- sierramike
OK
Ca vaut le coup que tu ouvres un post dédié sur cet outil et les dev en cours.(même si j'ai un VP Sony sans zoom motorisé)
Pour une utilisation avec kodi, il suffit de remplacer le lecteur par ce .exe dans le playercorefactory de kodi ?
C'est exactement ça, Kodi lance cet exe, qui lui même lancera le player MPC. Ca simplifie grandement l'utilisation.
Ok j'ouvrirai un autre post dédié dès que j'ai un moment
- sierramike
Polopretress a écrit:Donne un screen de la page "custom modes" quand cela te fait çà :
Merci Polo, je vais vérifier le point 3 (pour le point 1, seulement mon projo est allumé, et mon Plasma accepte le 24Hz de toutes façon, et pour le point 2, j'avais installé les derniers drivers).
Pour le réso 23Hz ca fonctionne, mais je ne vois aucune différences lors de la lecture des films.
A propos, quelqu'un peut m'expliquer à quel moment la réso 23Hz ou 24Hz est utilisée ? J'ai fait un test en supprimant dans Madvr la résolution 1080p23 et ensuite 1080p24 :
- quand je supprime la 1080p23, le film est lu en 60Hz
- quand je supprime la 1080p24, le film est lu correctement en 23,976
J'en déduis donc que c'est le paramètre 1080p23 qui est utilisé et important ?
(j'ai essayé plusieurs films différents, mkv ou bluray, ils passent tous correctement sans le paramètre 1024p24)
dès lors, dans les paramètres NVIDIA (ou dans les résolutions customs madvr) , c'est le 23Hz qui est important dans mon cas ?
- Han Solo
L'un n'est pas plus (ou moins) important que l'autre.
Pour les films en 23.976, il faut etre a 23.976.
Pour les films en 24.000 il faut etre a 24.000.
La majorité des films sont en 23.976 (les films FR seront majoritairement en 24.000)
Donc quand même le plus utilisé sera le réglage "23Hz" (car utilisé pour les films 23,976) ? Parcque c'était pas clair pour moi dans quel cas il utilise l'un ou l'autre...
(le 23 passe dans les réso custom de madvr, mais je n'ai pas encore vérifié le paramètre "reso non exposées" pour l'erreur avec le 24)
- Han Solo
Ce n'est pas clair ?
C'est pourtant simple : fait un control J et regarde la ligne "movie xx.xxx FPS (says source filter)". Si xx.xxx = 23.976 alors "display" doit se caler a 23.976 (et si xx.xxx = 24.000 alors display se calera a 24.000)
Si tu lis une source 24.000 FPS a 23.976 Hz, tu fait juste une erreur de 1 pour 1000. Donc tu auras un drop toutes les 1000 images (donc environ toutes les 41 secondes)
Si c'est l'inverse, tu lis une source 23.976 FPS a 24.000 Hz, tu fait juste une erreur de 1 pour 1001. Donc tu auras un repeat toutes les 1001 images (donc environ toutes les 41 secondes)
Ben non sorry, ce n'est (n'était ?) toujours pas clair
Dans madvr on dit de mettre les différentes "display modes" 1080p60, 1080p50, 1080p24, 1080p23
dans mon petit cerveau, si un film était en 23,976 (donc très proche de 24) il devait utiliser le "display mode" 1080p24
Or je vois que ce n'est pas le cas, il utilise alors le display mode 1080p23 (puisque lorsque je supprime de cette liste le 1080p24, ca marche bien).
Maintenant dans mon cas, sans aller dans les custom modes de madvr, et sans créer de resolution custom dans les paramètres nvidia, j'ai un drop frame toutes les 15 minutes environs (et rien ne change après avoir fait la manip dans "custom modes" sur le 23hz)
- Han Solo
non. il devrait utiliser le 1080p23
.Or je vois que ce n'est pas le cas, il utilise alors le display mode 1080p23 (puisque lorsque je supprime de cette liste le 1080p24, ca marche bien)
Normal
1080p23 veut dire 23.976. Donc évidemment sur un film 23.976; ce devrait etre la resolution 1080p23 qui devrait etre active.
Après il va faloir clarifier ton probleme car c'est un peu confus là....
Une fois tu te plains que tu ne peux creer une custom res a 24.000 et là, tu dis que tes films 23.976 passent en 24 si tu as une custom res a 24 et que tu ne supprimes pas la ligne 1080p24
Clarifier par un screen de ton ctrl J et un screen du display mode a ce moment là comme demandé précédemment.
Je vais essayer de re-résumer Polo :
en lisant ton astuce de "custom res" dans madvr, j'ai essayé d'abord le 24Hz (et là, après le test, j'ai l'erreur "gpu driver rejected this mode")
Avec la ligne 23Hz ca marche, pas d'erreur.
Ensuite je me suis posé la question de savoir, laquelle était importante, d'où mes interrogations sur cette page sur le 24 et 23Hz.
Et donc, comme apparemment c'est le mode 23Hz qui est important, ma dernière constatation est que, pour le moment, cela ne change rien au niveau de mes drop frame (mais je dois peut-être modifier aussi les paramètres PORCH ou autre, ?...mais alors, quel interet par rapport aux réso custom dans nvidia)...
voilà
et merci encore pour ton aide
voilà
- Han Solo
Aucun si on reste avec les réglages standards (pixel clock, back et front porch etc...) et que l'on arrive a creer , via le driver Nvidia, les 2 résolutions et qu'elles fonctionnent correctement indépendamment l'une de l'autre. Or il se trouve que cela ne fonctionne pas tout le temps, l'une écrasant l'autre au moment de la creer (ou comme toi, tu crois faire une resolution 23.976 mais elle se comporte en 24.000)
Le fait de passer par le "custom modes" de madVR pour creer ces résolutions résoud en général ce problème. (attention, il faut , au préalable supprimer toutes les résolutions personalisées creés avec le driver Nvidia dans ce cas pour éviter les conflits au moment de la création via madVR)
Sauf que pour toi, il semble que cela bloque aussi sur le mode 1080p24
Donc je ne sais pas t'en dire plus tant que je n'aurai pas vu des screens.
Tu dois forcément faire une erreur qqpart car il n'est pas possible que ton driver bloque une résolution standard 24.000 lors de sa création... elle serait avec des valeurs de pixel clock et back porch différentes de la valeur par défaut, je comprendrais mais ce n'est pas le cas là...
Bonjour tout le monde,
Ce poste m'intéresse pas mal pour mon ati car je veux egalement tester sans reclock.
J'ai déjà mes résolutions qui existent en 23 hz et 24hz.
Pareil j'ai un drop toutes les 15/20mn, je ne veux pas déranger de trop, donc ma question : existe-t-il un tuto quelques part pour correspondre parfaitement avec le 23.976hz avec les custom modes de madvr?
Dois-supprimer mes résolutions ati existantes (23 et 24hz)? Si oui, comment ?
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
