philou3 a écrit:Bonjour ,
j'ai remplacé , peut-être provisoirement , mon McIntosh à tubes ( 2102 ) par un McIntosh à transistors ( 352 ) .
Le paramétrage du Trinnov ST-2 a été fait avec le 2102 .
Doit-on considérer ou pas que le changement d'ampli peut biaiser les mesures initiales et la correction du Trinnov paramétrée initialement avec un autre ampli ?
Ou est-ce négligeable ?
Je rejoins Jacques, sur les possibles différences aux extrémités du spectre sur la partie mesure.
Ensuite, personnellement, j'ai toujours des paramètres de correction assez spécifiques dans le Trinnov quand il y a du tube dans la chaine audio, pas forcément reproductibles d'un système à l'autre par ailleurs. Donc si passage aux transistors ensuite j'aurai tendance à remettre les mains dans le cambouis, mais cela peut se faire en conservant une mesure existante si les différences sont marginales (C'est l'avantage des presets, on peut faire des comparaisons rapidement à la volée entre mesures et corrections associées)
